Consigilo scelta macOS e guide da seguire
Logan71
vedi qui, ce ne sono 2 tipologie, da provare uno alla volta e pendrive di emergenza sempre pronta, a volte si possono avere blocchi
Adesso, sumero56 ha scritto:
Segui la guida di @Gengik84
la mappatura si applica da haswell in poi
vecchio hardware spesso ha chip di terze parti per le USB 3.0 occorre solo determinarne la provenienza
Buonasera a tutti a volte nel riavviare il computer non mi da l'audio  è proprio disattivato  un suggerimento perché sono in un vicolo cieco  Grazie
PS: scusate la mia  ignoranza,   ma eventuali risposte le trovo  riportate di seguito o le  devo  cercare  altrove ?
in quanto le risposte datemi alla  domanda  precedente riguardo il fatto che non riuscivo a far funzionare USB 3  le ho trovate altrove.
Vi chiedo molta pazienza 😉
non capisco questa affermazione
quindi per le USB come hai risolto? non con i kext dei link che ti ho messo?!
per l'audio, hai determinato che codec hai con il dump?
hai provato i vari layout?
se non ti è chiaro quello che scrivo, clicca e leggi su FAQ che ho in firma
se hai già fatto, invece, prova ad inserire l'audio da properties, clicca su audio che ho in firma
Ciao per le USB ho risolto grazie ai Kext  che mi hai dato , ora per l'audio seguo il tuo consiglio leggo  FAQ  e dò un occhiata ai layout e audio che hai in firma.
Ti faccio sapere grazie per la tempestività
(in quanto le risposte datemi alla  domanda  precedente riguardo il fatto che non riuscivo a far funzionare USB 3  le ho trovate altrove.) Hai  ragione è molto soggetta a interpretazioni, ma io mi riferivo al fatto che le ho trovate in una discussione ( altrove) ma sempre in questo forum.
Ho dato un occhiata al materiale che mi hai indicato appena ho due minuti provo  ciao
Buongiorno, ho seguito la tua guida e credo di aver risolto il problema audio.
Una curiosità ho un secondo SSD dove  faccio le prove di  installazione etc. Ho messo su High Sierra tutto funzionante   ho fatto l'aggiornamento a Mojave con mia sorpresa è filato tutto liscio, in resoconto sistema vede anche la SV GT 9500.
Però  la risoluzione del monitor  è rimasta a 1280x1024 ? e non me la fa cambiare, c'è una spiegazione ?
Se si cosa devo fare ?
Grazie e buona giornata.
perché credo che da mojave non ci sia più supporto per questa scheda video
credo che si debba installare su mojave i kexts di high sierra, per fortuna un dev ci ha pensato per te, vedi qui
https://github.com/chris1111/Fix-Old-NVIDIA-macOS-Mojave
Ciao ho fatto casino e ho dovuto reinstallare tutto però è evidente che mi sto perdendo qualche passaggio in quanto non riesco più a far partire dopo l'installazione di High S. direttamente dall'SSD quindi devo lasciare USB inserita e in più non mi vede la SV GT 9500.😱🤬
I passaggi che faccio sono i seguenti:
1) preparo USB con CLOVER  faccio partire l'installar e arrivo tranquillamente alla fine, il bello viene ora:
2) apro Clover installo  su SSD con le solite impostazioni che ho usato per creare USB, ma quando riavvio non mi parte  quindi devo rimettere la usb
🤯🤯 e in più come già detto non mi vede la SV GT9500
Dove mi perdo ?
Ti ringrazio già da ora per la pazienza
NB. sto usando la USB con l'installar che ho usato nelle prove precedenti che mi ha dato la riuscita sul primo SSD che funziona alla grande, queste sono prove che sto facendo sul secondo SSD............non so più dove picchiare la testa !!!!! 😤😥
con le EFI, basta copiare la EFI della USB nella EFI del disco, magari prima copiandola sul desktop ed espellendo la pendrive
poi per il resto, non ho capito che stai facendo, ma se provi ad usare l'installer di chris1111 su catalina, meglio esegui questa sequenza
terminale:
sudo mount -uw /
installi i kext, quelli per la tua release di macOS
riavvii
al desktop apri terminale
sudo kextcache -i /
riavvi
poi dovrebbe essere tutto OK
Ciao a tutti.
Sto riscontrando un problema e cioè: avvio  perfetto ma a volte (non sempre 1 su 10) mi si blocca completamente, non risponde più nulla neanche il mouse e questo anche se non eseguo operazioni particolari, ho provato ad attendere che si sbloccasse ma nulla di fatto quindi non mi rimane che spegnerlo manualmente.
 Una volta riavviato va che è una bellezza.
Posso fare qualcosa x questo problema ?
Ciao a tutti.
Ciao iCanaro ho fatto casino non so come fare
devi montare partizione EFI con Clover Configurator
copiare cartella EFI sul desktop
eliminare cartelle microsoft e apple se presenti (nella copia sul desktop)
comprimere
allegare nelle reply
le FAQ le devi leggere, non gli spazi bianchi, ma le scritte 😁
L'occorrente per allegare il tutto (Hack_Info - IORegistryexplorer - DPCIManager) lo trovate scaricabile da
        >> Supporto All-In-One <<
solito consiglio, se non l'hai, prepara una pendrive per avvii di emergenza...
hai una EFI incasinata, è da ricostruire e aggiornare a modo
hai un sistema incasinato, con installati kexts che dovrebbero stare in EFI invece di L/E S/L/E
ma ad usare le bestie di tonymanero, è questo il risultato che ottengono i pivelli, fare cose a caso, che poi per sistemare si perde più tempo che fare le cose a modo dall'inizio
ora non ho tempo, ma inizia a guardare i report di hack_info, che capisci pure tu qualcosa 😉
poi vedo di tentare di spiegarti bene il sacco di cose che devi fare
scarica da download kext & Repair e abilita la visualizzazione dei files nascosti e di sistema
