Installazione High Sierra problematica
ginopi
@ginopi fai il punto della situazione, se ora sei quasi tutto a posto con la configurazione
per le USB magari ti indico poi un metodo alternativo che non è al livello di quello fatto con le proprie acpi, ma molto meglio di USBinjectall+port limit patch
ora si comincia a ragionare! ero un po' giù di allenamento, poi vedendo ieri come ha fatto il boss con le z390 che hanno acpi un po' rognose, mi sono ricordato...
non mi torna solo la HS14 che mi pareva di averla lasciata attiva
controlla che ti funzionino tutte
Clover non è ancora "ready" per BS
tutti quelli che hanno la grande supposta, stanno usando OpenCore
Slice ha confermato ieri che ci stanno lavorando per fare in modo che anche Clover funzioni con BS
posta la EFI che usi ora (senza eventuali cartelle apple e microsoft se presenti) quella con cui avvii e usi normalmente l'hack
posta anche hack_info
Il 31/8/2020 at 22:08, ginopi ha scritto:
Intel AC 9560 (JeffersonPeak)  vendor-device 8086 : A370 e sub vendor-device 8086 : 0034
il wi-fi funziona
il BT solo quando prima avvii windows e lo attivi da li
se ho capito bene
  • 3 weeks later...
ma tu non avevi una configurazione funzionante con Clover?! Mi pare che hai detto che il BT funzionava con Clover
ecco allora è chiarissimo tutti i punti dove l'hai fatta fuori dal vasetto... ed inoltre, non hai eseguito la prima cosa da portare a termine, la mappatura delle USB... invece ti sei dedicato a voli pindarici con OC
ecco ora hai OC.. figo eh :default_hysterical:
1 minuto fa, ginopi ha scritto:
Tolti file da OC / Resources / Audio altrimenti era troppo grande.
magari se lasci solo l'audio italliano ed elimini il restante
diciamo che è meglio di prima, ma si può fare molto meglio
quando dicevo che uno ha una configurazione funzionante con Clover, con SDT-Basic, basta e avanza lui, e non tutta la sfilza di SSDT che hai ora... ma come ho già detto innumerevoli volte, gengik ha cannato il nome, chiamandolo Basic, il suo SSDT è tutto, fuorché basic.
La mappatura, fatta con le proprie ACPI è molto meglio che USBPorts... ma se uno non ne è in grado, come piano B si può anche far passare.
28 minuti fa, ginopi ha scritto:
Ti ringrazio per il tempo dedicato non sono un programmatore
nemmeno io 🙂
29 minuti fa, ginopi ha scritto:
ma solo un appassionato di informatica in la con gli anni
diciamo che se ne hai da 60 salire, mi superi
ti sei complicato un po' tu la questione passando a OC prima di completare il percorso con Clover
ora hai EFI abbastanza efficente, puoi fare esperimenti su una pendrive, togli tutti gli SSDT che hai ora e usi il solo SSDT-Basic
per le USB ti segni quelli che hai in uso, lo dovresti vedere da ioreg
poi estrai le tue ACPI (in FAQ ho di recente aggiunto come farlo anche con OC)
e visto che hai una Z390, ecco effettivamente mettere mano all' acpi relativa alle USB, diciamo che al primo colpo fare bene, forse ci riesce solo gengik.... ma piano piano 🙂
  • 2 months later...
no oltretutto non è un log completo
3 ore fa, ginopi ha scritto:
inoltre c'è un modo per caricare IntelBluetoothInjector.kext senza usare USBInjectAll.kext se lo tolgo il bluethooth non va ma non so come farlo su OC
Certo che c'è, devi solo mappare le usb, disabilitare quelle non in uso e definire correttamente i connettori
puoi seguire la mia guida a riguardo
  • Supervisor.
Non avviare Windows da OpenCore, ma direttamente da Windows Boot Manager.
Riguardo allo schermo nero prima di entrare nel bios... scollega tutti i dispositivi USB (tranne tastiera e mouse) e riprova.
Oppure in caso dovresti impostare
Misc-Security-BootProtect -> None
PlatformInfo - UpdateSMBIOSMode -> Custom
PlatformInfo - SpoofVendor -> false
Kernel - Quirks - CustomSMBIOSGuid -> true
ma la cosa migliore è sempre avviare un sistema dal proprio bootloader
