xlidoni Posted July 28, 2020 Share Posted July 28, 2020 (edited) Buon pomeriggio ragazzi, Ho un problema un po noioso. Dopo un po di tentativi a causa dell'NVRam e whatevergreen che mi faceva un po di scherzi, sono riuscito a bootare Big Sur, sul mio dell 5570, KabyLake-R con i5 8250u. Ovviamente OpenCore. Riesco ad arrivare all'installer, ma non mi trova nessun tipo di disco sia NVMe che HDD, dato che ho 2 dischi meccanici da 2,5, e 1 NVMe da 500GB. Anticipo che con catalina, non ho mai avuto problemi per quanto riguarda i dischi. Lanciando un diskutil, per cercare i dischi non mi trova nulla. Non sono a casa ora, ma appena arrivo, allego la EFI. Grazie 😉 Edited July 28, 2020 by xlidoni Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jahstories Posted July 28, 2020 Share Posted July 28, 2020 (edited) Sembra strano, ma a quanto pare usando voodooi2c si risolve questo bug... Hai provato? P.S. aggiungi le specifiche della macchina in firma per ottenere supporto più facilmente Edited July 28, 2020 by Jahstories Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emanuele-1998 Posted July 29, 2020 Share Posted July 29, 2020 16 ore fa, Jahstories ha scritto: Sembra strano, ma a quanto pare usando voodooi2c si risolve questo bug... Hai provato? P.S. aggiungi le specifiche della macchina in firma per ottenere supporto più facilmente Come mai vodooi2c forse dovrebbe risolvere? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jahstories Posted July 29, 2020 Share Posted July 29, 2020 questo non lo so', ma molti utenti che avevano questo problema con i dischi hanno risolto così Link to comment Share on other sites More sharing options...
xlidoni Posted July 29, 2020 Author Share Posted July 29, 2020 14 minuti fa, Jahstories ha scritto: questo non lo so', ma molti utenti che avevano questo problema con i dischi hanno risolto così Grazie della risposta caro. Ho provato con i2c, ma va in panic. Con il seguente errore: a prelinked copy with a different executable UUID is already present Via HDD esterno boota senza problemi. Ma c'è qualcosa che mi sta sfuggendo. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jahstories Posted July 29, 2020 Share Posted July 29, 2020 (edited) metti solo i2c senza kext satellite a prelinked copy with a different executable UUID is already present Questo penso non dipenda da vi2c sembra come se stessi provando ad iniettare un kext già presente nel prelinked... P.s. questa soluzione non me la sto inventando l'ho trovata sulla discussione su IM riguardo BigSur, molti sembrano avere questo "bug" con la beta ed hanno risolto con Voodooi2c p.p.s. se posti la efi posso dare un occhiata e magari un video di una verbose con e senza Vi2c per vedere cosa succede.... Edited July 29, 2020 by Jahstories Link to comment Share on other sites More sharing options...
xlidoni Posted July 29, 2020 Author Share Posted July 29, 2020 9 minuti fa, Jahstories ha scritto: metti solo i2c senza kext satellite a prelinked copy with a different executable UUID is already present Questo penso non dipenda da vi2c sembra come se stessi provando ad iniettare un kext già presente nel prelinked... Stesso problema. di ACPI ho : PLUG | EC | GPIO |PNLF . Premetto che tale problematica si verifica solamente con BigSur. Provo ad allegare la EFI, così riusciamo a trovare una soluzione magari. EFI_Big_Sur.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jahstories Posted July 29, 2020 Share Posted July 29, 2020 giusto per prova, leva voodoops2 ed usa solo voodooi2c Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jahstories Posted July 29, 2020 Share Posted July 29, 2020 12 minutes ago, xlidoni said: ... Premetto che tale problematica si verifica solamente con BigSur. ... E' un problema noto (di BigSur) e sembra questa sia l'unica soluzione per ora. Link to comment Share on other sites More sharing options...
xlidoni Posted July 29, 2020 Author Share Posted July 29, 2020 15 minuti fa, Jahstories ha scritto: giusto per prova, leva voodoops2 ed usa solo voodooi2c Boot molto più veloce però. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jahstories Posted July 29, 2020 Share Posted July 29, 2020 mhhh ok ma stai avviando da disco interno? a noi interessa fare quella prova, prendi un mouse eventualmente Link to comment Share on other sites More sharing options...
xlidoni Posted July 29, 2020 Author Share Posted July 29, 2020 3 minuti fa, Jahstories ha scritto: mhhh ok ma stai avviando da disco interno? a noi interessa fare quella prova, prendi un mouse eventualmente Sto avviando l'installer di big sur. Comunque sono già con mouse e tastiera attaccata 😕 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jahstories Posted July 29, 2020 Share Posted July 29, 2020 (edited) vede i dischi o no? ma mouse e tastiera funzionano esterni intendo? (quella schermata appare quando non riconosce nessun input) Edited July 29, 2020 by Jahstories Link to comment Share on other sites More sharing options...
xlidoni Posted July 29, 2020 Author Share Posted July 29, 2020 Adesso, Jahstories ha scritto: vede i dischi o no? ma mouse e tastiera funzionano esterni intendo? (quella schermata appare quando non riconosce nessun input) In questo caso, bootando da disco interno. Senza VodooPS2, ma con VodooI2C , boota con alcuni errori, tipo ; disk3s5s1 device is not readable E vede i dischi, tutti quanti! Quindi credo che la causa sia VoodoPS2. Dato che senza, boota anche più velocemente. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jahstories Posted July 29, 2020 Share Posted July 29, 2020 i 2 kext vanno in conflitto per questo non avvia,non e' voodoops2 a non fare vedere i dischi, se provi a levarli entrambi (anche i2c) vedrai che i drive non li vede. Dovresti provare a controllare i plugins e vedere di rimuovere quelli che vanno in conflitto da voodoops2 per poter avere anche i dispositivi ps2 funzionanti... Comunque e' già un ottimo passo avanti! Link to comment Share on other sites More sharing options...
xlidoni Posted July 29, 2020 Author Share Posted July 29, 2020 1 minuto fa, Jahstories ha scritto: i 2 kext vanno in conflitto per questo non avvia,non e' voodoops2 a non fare vedere i dischi, se provi a levarli entrambi (anche i2c) vedrai che i drive non li vede. Dovresti provare a controllare i plugins e vedere di rimuovere quelli che vanno in conflitto da voodoops2 per poter avere anche i dispositivi ps2 funzionanti... Comunque e' già un ottimo passo avanti! Non c'è tanta roba che posso andare in conflitto, secondo me. Magari provare con ps2rst=0 ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jahstories Posted July 29, 2020 Share Posted July 29, 2020 non so a cosa ti riferisci ma quella penso sia una bootflag io intendo i plugins del kext (che puoi vedere andando con tasto destro su mostra contenuto pacchetto)... questi per intenderci: Link to comment Share on other sites More sharing options...
xlidoni Posted July 29, 2020 Author Share Posted July 29, 2020 1 minuto fa, Jahstories ha scritto: non so a cosa ti riferisci ma quella penso sia una bootflag io intendo i plugins del kext (che puoi vedere andando con tasto destro su mostra contenuto pacchetto)... questi per intenderci: Sisi intendevo come bootlfag! Provo eventualmente a scartare qualcosa, però direi che si, siamo già avanti. Mi interessa capire bene la causa, dato che alla fine è sempre utile! Nel frattempo provo, gentilissimo! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jahstories Posted July 29, 2020 Share Posted July 29, 2020 Il perche' non si e' capito... comunque rimane solo da fare funzionare le Device ps2... A questo punto non so' più come aiutarti, mi spiace... penso sia il plugin voodooinput presente in entrambi, prova ad eliminarlo da voodoops2 o da i2c, Prova! Link to comment Share on other sites More sharing options...
xlidoni Posted July 29, 2020 Author Share Posted July 29, 2020 1 minuto fa, Jahstories ha scritto: Il perche' non si e' capito... comunque rimane solo da fare funzionare le Device ps2... A questo punto non so' più come aiutarti, mi spiace... Appena butto VoodoPS2, kernel panic con: Refusin new kext me.kishorpins.VoodoInput, v.0.6: a prelinked with a different executabled UUID is already present. Ma ci mancherebbe, sei stato gentilissimo, già mi hai dato la via della soluzione! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jahstories Posted July 29, 2020 Share Posted July 29, 2020 (edited) 4 minutes ago, Jahstories said: Il perche' non si e' capito... comunque rimane solo da fare funzionare le Device ps2... A questo punto non so' più come aiutarti, mi spiace... penso sia il plugin voodooinput presente in entrambi, prova ad eliminarlo da voodoops2 o da i2c, Prova! Eliminalo dalla cartella plugins da ps2 o i2c (io lo eliminerei da VoodooPS2 per primo come prova) Edited July 29, 2020 by Jahstories 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted July 29, 2020 Administrators Share Posted July 29, 2020 se hai I2C i plugins di VoodooPS2 di fatto non ti servono a nulla, puoi lasciare solo keyboard e provare input emula MT2 creando conflitti con voodooI2C Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jahstories Posted July 29, 2020 Share Posted July 29, 2020 ah ma non ha device i2c in realtà (e' solo un workaround per il "bug" di BS che non vede i dischi) necessita anche VoodooPs2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted July 29, 2020 Administrators Share Posted July 29, 2020 ah ok, pensavo avesse un I2C, comunque il discorso rimane 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
xlidoni Posted July 29, 2020 Author Share Posted July 29, 2020 12 minuti fa, Jahstories ha scritto: Eliminalo dalla cartella plugins da ps2 o i2c (io lo eliminerei da VoodooPS2 per primo come prova) Confermo che è VoodoInput, eliminato et voilà boota senza problemi. Ma ovviamente niente tastiera e mouse! Link to comment Share on other sites More sharing options...
