catalina su gigabyte x99 stuck install
echelon1087
Salve a tutti ragazzi
sto cercando di installare catalina su un pc con gigabyte x99, cpu 5920x intel, 32gb ram e 980gt da 6gb, il problema è che nonostante ci sia gia sierra installato non riesco a far partire l'installazione di catalina si blocca su DARWIN IMAGE4 VALIDATOR...
premetto che sto installando su un ssd nuovo senza toccare quello dov'è installato sierra, quello l'ho proprio staccato.
ho provato ad avviare con argument setcpus=1 ma rimane sempre li, il bios è gia settato come da guida e su sierra funziona bene
i kext che ho messo sono solo il fakesmc.kext
chiedo gentilmente un aiuto perchè sono un po arrugginito, mi ricordo che sierra lo installai con solo chiavetta e uni*** (leggere il regolamento), non mi ero mai bloccato addirittura prima dell'installazione
grazie
PS: ho seguito anche la guida presente su questo forum sempre per il chipset x99 ma anche mettendo l'intera cartella "clover" postata nella guida, mi rimane comunque bloccato su darwin image4 validator
grazie della risposta , ho controllato e integrata non c'è una gpu, ma siccome ho gia acquistato una rx5700 ati provo a montarla e vedere che succede, volevo provare ad installare catalina con il solito hardware.
la chiavetta si è stata creata con quel metodo quindi credo che sia fatta "bene"
EDIT: niente si blocca sempre al solito punto anche con la 5700
Edited by echelon1087
rettifica
hai detto che hai sierra installato, allega la EFI che usi ora (senza cartella apple) e hack_info
poi stai cercando di fare una installazione pulita su altro disco partizione o di aggiornare il sierra che usi?
scusate la cpu è la 5960x
stEFI-X99-master.zipo installando tutto su un ssd nuovo, la cartella efi di sierra purtroppo non la ho perchè lo avevo installato anni fa e non ho piu la pendrive bootabile
vi allego la efi che sto provando ad usare, è di un ragazzo  di github che ha la stessa scheda madre, e dice che a lui funziona, ho cambiato il numero di core nel kext vodoo come riportato nella sua guida, ma dopo che arrivo a pci configuration begins il sistema si riavvia.
ho provato anche a bootare con -radvesa ma si riavvia dopo pci configuration begins -- hd0000 e riavvio
-_- sono scoraggiato
@echelon1087 sostituisci e prova
non avendo mai avuto X99 e vedendone poche, alcune cose le ho fatte al buio, in caso si aggiusta il tiro in corso d'opera
specialmente con i gestori memoria, occorre vedere quale va meglio, osxfree2000 non mi convince tanto, ora ho messo AptioMemoryFix ma con questo Clover è possibile usare i nuovi gestori allegati Ocquirks + OpenRuntime con tanto di sezione quirks configurabile da clover configurator (sono tutti presenti e prelevabili dalla cartella OFF)
vediamo lo sviluppo
EFI-X99-iCan.zipFetching info...
@iCanaro grazie mille, provato ma reboot dopo pci configuration begins .
altre prove che ho fatto sono state di cambiare le porte usb dove è collegata la chiavetta, ho rifatto la chiavetta 2 volte. il bios ho seguito le guide e dovrebbe essere settato bene, anche perchè se riattacco il vecchio ssd con sierra sopra, va benissimo.
EDIT: ho visto che se aggiungo il comando -radvesa scorre un paio di righe in piu arriva a h000 e poi reboot, non so se può servire
fatto, allora con valore 3000 , tolto reboot, con 2000 arriva come in foto e poi reboot
di solito al primo pci configuration begins si riavvia
la scheda logica è una gigabyte x99p-sli
  On 7/28/2020 at 5:22 PM, fabiosun said:
pic size bar (o simile)e' la chiave..per il 5960x
oltre alle patch per MSR0ex2 e simili
Expand
snon ho capito... ho cercato pic size bar ma non ho trovato niente -_-' invece le patch che mi hai scritto le devo mettere tramite clover? il bios di questa scheda madre ha veramente 4 voci messe in croce, addirittura non mi dice nemmeno che cpu c'è montata sopra...
EDIT: nel frattempo ho provato su tutte le porte usb del pc e ho visto che mettendo la pennina su usb3.0 arrivo fino a quella schermata mentre sulla porta usb 2.0 si riavvia al primo pci configuration begins
@fabiosun @gengik84 provato anche con -radvesa ma si riavvia solito punto, sull'altro ssd ho sierra 10.12.4 c'è un programma per vedere quali patch ci sono applicate, avendolo fatto anni fa non ritrovo la cartella efi che ho usato, anche se mi pare che avevo usato semplicemente unibeast per avviare l'install e andò tutto bene
ho dovuto riguardare config per ricordarmi che avevo fatto, non è che dopo 5 giorni mi ricordo configurazioni altrui
sono state aggiunte diverse kernel to patch relative alle X99, per cui questa del segnale di divieto mi è strana.. provato a cambiare porta USB?
