LAPTOP HP 250 G5
dfrank970
Salve ragazzi, sto cercando di installare High Sierra 13.4 su un
LAPTOP HP 250 G5 X0R02EA, intel i7 7200u, intel HD 620, 16 Gb RAM, SSD drive.
Ho creato la penna USB come da istruzioni ma il caricamento si blocca nella schermata che ho postato.
Allego anche la EFI\CLOVER della USB.
Grazie del supporto.
dfrank970
CLOVER.zip
"Gengik84" post_id="5178" time="1525714091" user_id="2">
Ciao quale guida hai seguito?
la tua efi è un caos... inoltre quei dsdt e ssdt da dove provengono?
Chiedo scusa per il mio pasticcio, ho riscritto la EFI su una precedente...
Ora ho rifatto tutto e la allego. Comunque il problema è lo stesso...
Al fine di verificare i giusti "Change to" da applicare in Configplist andrebbe postata la cartella Origin dopo aver estratto le cartelle ACPI alla Gui di Clover
Clicca F1 , al menu clicca F4 attendere 20 sec avviare , all'interno della cartella Clover\ACPI\Origin troverai dei file , posta tutta la Origin compressa.
Dopo una verifica x selezionare SMBios sembra quella CPU sia montata su MacBookPro 14.3 https://everymac.com/systems/apple/macbook_pro/specs/macbook-pro-core-i7-2.8-15-mid-2017-retina-display-touch-bar-specs.html">https://everymac.com/systems/apple/macb ... specs.html">https://everymac.com/systems/apple/macbook_pro/specs/macbook-pro-core-i7-2.8-15-mid-2017-retina-display-touch-bar-specs.html
"iCanaro" post_id="5219" time="1525722057" user_id="57">
Se hai pazienza te la posso preparare, ma se arriva gengik lui in 3 sec fa tutto :D
Ha scritto dopo 10 minuti 16 secondi:
Per iniziare prova con questo config.plist
questa non funziona
"iCanaro" post_id="5242" time="1525729180" user_id="57">
Prova a cambiare smbios e metti il 14,3 consigliato da Baio, togli tutti i kext tranne FakeSMC, LILU e intelgraphicsfixup
Si pianta anche con il 14,3.
Eccovi la nuova EFI con le Origins.
Ha scritto dopo 5 minuti 27 secondi:
"Baio77" post_id="5225" time="1525723727" user_id="55">
L'HP 250 G5 non ha l'i7 7700HQ ma l'i7 7200U, quindi mi sembra più giusto il 14,1.
Ok sostituisci questi file
Ho settato il configplist in base al DSDT in Origin
L'ho corretto da errori ma non vi ho applicato nessuna patch ... prova
EDIT:Concordo x l'SMBios , verifica tu stesso cosa ho variato , ho inserito anche fakeID , non so se x quella CPU sia selezionato bene il reparto CPU PM , non ho quell'HW
Archivio.zip
"Baio77" post_id="5244" time="1525730452" user_id="55">
Stavolta L'USB si installa.
Graize.
Domani provo ad installare il sistema e vediamo come risolvere gli altri problemi
emoticon-personaggi_89 OK buono direi ....
Buon Hack
Se puoi scrivi il Nome preciso , modello incluso del notebook o specifica se ha anche GPU Discreta , appena hai installato in firma trovi come dare info utili x attivare le periferiche
EDIT:
Ho riletto da inizio Topic hai già messo tutto , scusa emoticon_vergogna
Ho installato HIGH SIERRA 13.4
Ho attivato la HD 620
La LAN funziona
Ho installato la wifi card compatibile BCM94352Z.
Attendo istruzioni per attivarla.
Mi manca l'audio analogico e HDMI.
Il resto devo ancora controllarlo.
Grazie ancora per il supporto!
Allego la EFI\Clover
CLOVER.zip
X l'audio devi selezionare un layout , previsto x il tuo Codec audio ...
In questa immagine vedi la parte riferita ad audio ...
https://postimg.cc/image/r0svdbxvr/">LINK_TEXT>
Se ci fornisci Hack Info e Ioreg possiamo vedere di aiutarti , ma solo tu puoi provarli 1 x volta .........
Se avrai selezionato il giusto codec l'audio HDMI vedrai funzionerà ...
Troverai in questo forum la lista dei codec e i relativi layout da provare ......
P.S. Come vedi ad aiutare te , aiuto anche me default_wink , visto Gengik mi da dritte importanti al fine di migliorare default_wink
Realtek ALC282 layout 3, 4, 13, 27, 28, 29, 76, 86, 127 prova uno di questi , devi montare la EFI e modificare il configplist con Clover configurator avviare ogni volta e provare ....
è una palla ma ti da modo di imparare a usare le tools x smanettare
Puoi controllare che CPU monta x favore??mi dice ciò hack info
√- Smbios: MacBookPro14,1
√- Board-ID: Mac-B4831CEBD52A0C4C
√- CPU: Int√- RAM: 16 GB
el® Core™ i7-7500U CPU @ 2.70GHz
USBinjectall lilu vanno aggiornate , non so se codeccommander ti serve ancora con ALC.kext 1.2.6
@dfrank970[/mention] scusa ma nella tua ultima cartella clover è presente sempre un dsdt... ma è tuo oppure trovato in rete?
nella seconda ipotesi...te lo sconsiglio...nel caso estrai quello pulito ed allegalo... :)
"Baio77" post_id="5285" time="1525800520" user_id="55">
Ho provato tutti questi Layout ma funziona solo l'audio analogico, non quello HDMI.
Ha scritto dopo 3 minuti 12 secondi:
"Gengik84" post_id="5297" time="1525808949" user_id="2">
@dfrank970 scusa ma nella tua ultima cartella clover è presente sempre un dsdt... ma è tuo oppure trovato in rete?
Io non ho patchato nessun dsdt, dovrebbe essere tutto pulito.
Oltretutto lo sleep non funziona
MacBook Pro.zip
HackInfo_Report.zip
L'ho corretto da errori e inserito in Patch ,ma nessuna modifica fatta , nel caso la batteria NON andava avrei provato a sistemarlo , quindi si può togliere è ininfluente ai fini del funzionamento default_wink. Quando analizzo un DSDT x i change to da applicare in clover lo correggo e lo tengo a disposizione nel caso servisse modificarlo e l'ho messo li emoticon_blabla
ah ok... ma un dsdt solo corretto non serve a nulla metterlo in patched..e quindi usarlo
per quelli che definisci i change alla fine basta guardarlo senza correggere nulla oppure basta un ioreg... default_wink_anim emoticon_linguaccia
