Inject Nvidia per una GF210
CappeXXIII
Go to solution Solved by CappeXXIII,
Ciao a tutti,
recentemente ho rianimato un vecchio pc (in firma come "pc secondario") e ci ho installato su high sierra, con opencore funziona tutto, tranne l'accelerazione grafica. Per curiosità ho provato una efi al volo con clover e mettendo la spunta su inject nvidia la scheda funziona a meraviglia. Vorrei riuscire ad usare opencore per via dei suoi vantaggi, però non capisco come fare.
Ho trovato solamente nella guida di Dortania per la conversione da Clover a OC questa cosa che allego ma non saprei come usarla 🤷‍♂️.
forse occorre abilitarla da properties con il percorso PCI
per iniziare clicca su audio che ho in firma, la cui lettura ti dovrebbe far capire come ottenere i percorsi PCI delle varie componenti a bordo
poi vediamo cosa serve per emulare un inject nvidia
5 ore fa, iCanaro ha scritto:
prova a mettere percorso PCI e  nei valori
Built-In DATA 01000000
ID della 510 è 650A???
Così mi appare in ioreg sotto gfx0 quando faccio in boot con clover. Però con da windows con gpu-z mi da un altro valore come device-id.
in HEX reversed dovrebbe essere
00 00 0A 65
Ah dici che vanno messi in hex reversed? Perché?
Il 3/8/2020 at 07:19, iCanaro ha scritto:
@CappeXXIII a parte le cose complicate, hai provato ad inserire il boot-arg
nvda_drv=1
oppure provare gli agdpmpd=???
nvda_drv=1 ho provato ma non ha funzionato
invece agdpmod non sapevo servissero anche per Nvidia. Dici che devo provare ad usarlo con le patch in deviceproperties o senza?
Il 5/8/2020 at 12:29, iCanaro ha scritto:
Fai delle prove, sarebbe utile arrivare a capire come vanno messe queste cose di clover in oc
Niente, alla fine ho rifatto la efi con oc 0.6.0 e mettendo nel device properties le patch come c'è scritto nella clover conversion su dortania arrivo dopo al verbose a nessun segnale. ho provato sia con dvi che con hdmi che con vga. alla fine ho anche provato a mettere sia agdpmod=pikera che agdpmod=vit9696 ma non ho risolto nulla.
config.zip
  • Solution
Vi annuncio che sono finalmente riuscito a risolvere grazie all'aiuto di un ragazzo nella discussione ufficiale di OpenCore su InsanelyMac.
Mi è stato fornito un ssdt che inietta le proprietà relative a gfx0, lo allego così da aumentare la diffusione della soluzione.
Funzionano tutti e 3 i connettori (DVI-D, HDMI e VGA) ma il vga non come monitor singolo poichè rileva un altro monitor non collegato. Con DVI nessun problema.
Anche l'audio via dvi e hdmi funziona.
SSDT-GFX0.aml.zip
Edited by CappeXXIII
Adesso, iCanaro ha scritto:
ti stavo tenendo d'occhio, avevo visto subito la discussione su IM e i vari ssdt che ti hanno fornito... se non passavi qui per condividerli... avevi già una X sulla schiena  e non sei a X-factor
:default_hysterical: non li avevo ancora condivisi qui perchè sono stato impegnato a sistemare tutto il resto
ora sto anche preparando una repo su github, appena è finita te lo faccio sapere 😉
