Tentativo con OpenCore
Extreme™
  On 7/21/2020 at 11:31 AM, Gengik84 said:
basic continua a funzionare, quello TB no
ricontrolla il config e in caso aggiungi il rename dsm to zdsm in acpi/patch
in caso prova questo prima senza alcun rename dsm to zdsm
Expand
Allora, ti allego:
- ioreg fatto dopo aver messo il tuo SSDT-X299-TB3HP.aml e riavviato
- ioreg fatto dopo aver messo il tuo SSDT-X299-TB3HP.aml , il rename dsm to zdsm e riavviato
- config.plist in uso
config.plist.zipFetching info... ioreg CON RENAME.zipFetching info... Ioreg SENZA RENAME.zipFetching info...
  On 7/21/2020 at 1:32 PM, Gengik84 said:
perchè nel config hai aggiunto la voce DSDT in acpi?
il rename deve essere su ACPI/Path
Expand
Assurdo. Nn capisco proprio come diavolo ci sia finita lì quella sezione DSDT!
Ho rifatto tutto. Ecco:
config.plist.zipFetching info... Ioreg CON RENAME.zipFetching info... ioreg SENZA RENAME.zipFetching info...
  On 7/21/2020 at 3:05 PM, Gengik84 said:
usi forse un configurator?
nella patch che hai messo, in TableSignatures metti 44534454
salva, riavvia e rifai ioreg
Expand
Uso perlopiù xcode o plisteditor: solo che a volte anche CC per comodità di copia di alcuni dati: senz'altro l'indiziato numero 1 è CC...🙃
Ecco, ho fatto quanto richiesto:
config.plist.zipFetching info... iMac Pro di Enrico.zipFetching info...
Capito, certo. Nel config.plist non hai notato niente che ne possa impedire il caricamento suppongo: se no me lo avresti segnalato. Certo che adesso il config è pulito e non ci dovrebbero essere interferenze nel caricamento di un SSDT: magari prima si.
  On 7/21/2020 at 7:41 PM, klaus said:
Extrem una dm tecnica come vanno i
Sabrent
sono meglio dei samsung?
Expand
Per ora bene. Come velocità non si notano differenze di rilievo. Ma ciò che mi interessa valutare di più è la durata: in genere nei miei sistemi i dischi sono molto sotto sforzo ed i Samsung sotto questo punto di vista sono i migliori che abbia mai provato. Quando farò un anno di utilizzo con i sabrent sarò essere più preciso sotto questo aspetto. Di certo non acquisterò più dischi crucial: li ho avuti nella precedente configurazione e mi hanno deluso sia per velocità che per decadimento molto accelerato. I sabrent per ora vanno bene anche dal lato delle temperature di esercizio: nonostante il caldo ambiente non indifferente.
