Extreme™ Posted July 19, 2020 Share Posted July 19, 2020 (edited) Buona domenica. Premesso che il mio sistema con clover funziona bene, vorrei provare ad usare OC anche su questo hardware così come feci per il precedente. Non ne faccio una questione di vita o di morte: se va va altrimenti continuerò con clover. Premessa. Avevo conservato la precedente configurazione funzionante di OC col mio penultimo hardware. L'ho ripresa in mano e l'ho usata un pò come guida per la nuova configurazione. Per l'attuale configurazione, ho preso come base una EFI di OC ad hoc per X299 e ad essa, basandomi sull'attuale config.plist usato con clover, ho apportato le modifiche del caso. Non tutte e non so se quelle apportate siano correttte. Non tutte perché non ricordo - anche rileggendo la guida - su che base avevo compilato i valori inseriti - nel vecchio OC - nel menu DEVICEPROPERTIES. Quindi questa sezione è attualmente non compilata. Allego OC, se quando avete tempo vorrete dargli uno sguardo...così vediamo che errori ho fatto. EFI.zip Edited July 19, 2020 by Extreme™ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted July 19, 2020 Administrators Share Posted July 19, 2020 molti rename che hai messo non servono a nulla, già ci pensa automaticamente WEG e AppleALC. altre patch sono doppie. SSDT-X299-USBX.aml questo rimuovilo... ne hai doppio... meglio mantenere l'altro idem per SSDT-X299-HDEF.aml, completamente e solo estetica. in properties avrai da definire l'audio ma puoi farlo anche tramite boot-arg : alcid="layout-id" hai una parte SMBIOS vagante, rimuovila, deve stare in PlatformInfo, inoltre ti basta compilare solo la parte Generic, mettere automatic YES e cancellare: smbios,datahub,platformInfo come è di fatto il Sample.plist. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Extreme™ Posted July 19, 2020 Author Share Posted July 19, 2020 (edited) Quote molti rename che hai messo non servono a nulla, già ci pensa automaticamente WEG e AppleALC. altre patch sono doppie. I rename che non servono non so quali sono...🙃 Quote SDT-X299-USBX.aml questo rimuovilo... ne hai doppio... meglio mantenere l'altro idem per SSDT-X299-HDEF.aml, completamente e solo estetica. Eliminati Quote in properties avrai da definire l'audio ma puoi farlo anche tramite boot-arg : alcid="layout-id" Fatto Quote hai una parte SMBIOS vagante, rimuovila, deve stare in PlatformInfo Rimosso Quote ti basta compilare solo la parte Generic, mettere automatic YES e cancellare: smbios,datahub,platformInfo come è di fatto il Sample.plist. Ok per compilare la parte Generic e automatic su YES. Sulle cancellazioni invece quando scrivi smbios intendi che devo cancellare proprio la sezione smbios in platforminfo? Ecco allegato config plist modificato secondo quanto hai suggerito config-iMacPro1,1.plist.zip Edited July 19, 2020 by Extreme™ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moderators netgear Posted July 19, 2020 Moderators Share Posted July 19, 2020 Il Sample.plist non Full ha già questa semplificazione lato SMBIOS... 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted July 19, 2020 Administrators Share Posted July 19, 2020 14 minuti fa, Extreme™ ha scritto: intendi che devo cancellare proprio la sezione smbios in platforminfo? esatto, devi lasciare solo Generic quindi cancella anche SMbios CAVS -> HDEF ci pensa già WEG/appleALC se non ricordo male questo non ti serve change H_EC to EC__ 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Extreme™ Posted July 19, 2020 Author Share Posted July 19, 2020 4 minutes ago, Gengik84 said: esatto, devi lasciare solo Generic quindi cancella anche SMbios CAVS -> HDEF ci pensa già WEG/appleALC se non ricordo male questo non ti serve change H_EC to EC__ Cancellato smbios. Generic lo compilo prima di provare il boot quindi per adesso nell'allegato è non compilato. change H_EC to EC__ magari fino a che non abbiamo la certezza che non mi serva lo lascio. Riallego config.plist: generic a parte, posso provare a fare il boot o c'è ancora qualcosa da correggere prima di fare il test? config-iMacPro1,1.plist.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted July 19, 2020 Administrators Share Posted July 19, 2020 la parte Boot dopo ACPI non deve esserci, cancella.. nell'ordine dei kext metti VirtualSMC subito dopo Lilu poi prova il boot 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Extreme™ Posted July 19, 2020 Author Share Posted July 19, 2020 Considerando la sfiga che sempre mi canta, ma poteva mai accadere che riuscissi a fare il boot con OC al primo tentativo?🤣 Provato: risultato: OC failed to load configuration! Allego EFI completa utilizzata per il boot EFI.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted July 19, 2020 Administrators Share Posted July 19, 2020 magari se il plist lo rinomini a modo ossia config.plist .. 😅 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Extreme™ Posted July 19, 2020 Author Share Posted July 19, 2020 (edited) 1 hour ago, Gengik84 said: magari se il plist lo rinomini a modo ossia config.plist .. 😅 Incredibile: è partito! Sono sulla scrivania di Catalina. 😋😍 @Gengik84 Grazie! Quando hai modo possiamo fare un controllo per verificare se tutto sta girando bene? iMac Pro di Enrico.zip Edited July 19, 2020 by Extreme™ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted July 20, 2020 Administrators Share Posted July 20, 2020 molti ssdt che hai non sono nemmeno caricati.. non sono di fatto di vitale importanza.. più che altro non hai configurato il PM. quindi in caso scarica in. download SSDT-PM-All, inseriscilo e dichiaralo nel config 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Extreme™ Posted July 20, 2020 Author Share Posted July 20, 2020 1 hour ago, Gengik84 said: molti ssdt che hai non sono nemmeno caricati.. non sono di fatto di vitale importanza.. più che altro non hai configurato il PM. quindi in caso scarica in. download SSDT-PM-All, inseriscilo e dichiaralo nel config Fatto. Ti allego di nuovo ioreg. Ora però mi hai fatto venire un dubbio: come mai gli SSDT se sono dichiarati non vengono poi caricati? Mi riferisco a quelli che descrivi come di non vitale importanza. Grazie! iMac Pro di Enrico.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted July 20, 2020 Administrators Share Posted July 20, 2020 non saprei..ma nemmeno ora li carica 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Extreme™ Posted July 20, 2020 Author Share Posted July 20, 2020 (edited) Quote non saprei..ma nemmeno ora li carica Ma nemmeno SSDT-PM-All - cioè l'utlimo aggiunto - ha caricato? Edited July 20, 2020 by Extreme™ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Extreme™ Posted July 20, 2020 Author Share Posted July 20, 2020 (edited) Nel frattempo, ecco che cosa ho notato utilizzando OpenCore. A. Lo Stop. Sembra che non vada in stop automaticamente come da impostazioni risparmio energia. Mentre se lo mando in stop io da menu mela ci va e premendo pulsante case per farlo uscire dallo stop esce perfettamente. In teoria quindi lo stop funziona - con clover mi funzionava benissimo - ma non vorrei che ci sia qualche settaggio nel config.plist che vada corretto. B) Dual boot: Catalina su un sabrent NVMe e windows 10 sull'altro. Non essendo possibile isolare i due dischi NVMe da bios, quando dopo aver installato Catalina in un disco installai Windows 10 nell'altro quest'ultimo piazzò il boot manager direttamente dentro la EFI di Catalina: perciò dentro questa EFI è contenuta la cartella Microsoft. Con clover tutto bene col dual boot così impostato. Con OC invece succede questo: mettendo dentro la sua EFI la cartella Microsoft al riavvio se dal menu di OC scelgo di far partire windows 10 mi da questo errore: Se invece al riavvio premo F8 per far comparire il menu di boot e da qui scelgo Windows Boot Manager allora Windows 10 parte tranquillamente. C) Menu di boot OpenCore: non capisco perché mi rilevi due recovery come da screen: D) IstatMenus e VirtualSMC: già da tempo ho switchato su istatmenus di cui ho acquistato licenza. Con Clover utilizzavo fakesmc e i relativi kext per i sensori e istatmenus mi visualizzava tutto. Adesso invece con VirtualSMC ho una panoramica dei sensori assai ridotta. Si può ovviare a questo? Edited July 20, 2020 by Extreme™ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted July 20, 2020 Administrators Share Posted July 20, 2020 l'errore windows è normale con tutti ssdt che hai e per come sono strutturati in aggiunta alle patch. OC non è clover... tutte quelle acpi vengono caricate su tutti i sistemi a prescindere e non solo macOS. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Extreme™ Posted July 20, 2020 Author Share Posted July 20, 2020 (edited) Capito. Allora quando puoi se per piacere mi elenchi cosa togliere ( o se fai prima cosa lasciare) tra patch e SSDT li togliamo e vediamo cosa succede. Grazie! config.plist.zip Edited July 20, 2020 by Extreme™ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted July 21, 2020 Administrators Share Posted July 21, 2020 Fai una prova. disabilita tutte le acpi dichiarate nel config in ACPI/Add disabilita tutte le patch in ACPI/Path Scarica SSDT-Basic in download, collocalo al suo posto e poi dichiaralo sul config in ACPI/Add 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Extreme™ Posted July 21, 2020 Author Share Posted July 21, 2020 1 hour ago, Gengik84 said: Fai una prova. disabilita tutte le acpi dichiarate nel config in ACPI/Add disabilita tutte le patch in ACPI/Path Scarica SSDT-Basic in download, collocalo al suo posto e poi dichiaralo sul config in ACPI/Add Fatto, boot si blocca quasi immediatamente alla schermata che vedi sotto: Allego il config.plist con le modifiche che mi hai scritto di fare. Ovviamente scaricato il SSDT-Basic e messo in ACPI e dichiarato config.plist.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted July 21, 2020 Administrators Share Posted July 21, 2020 hai messo ssdt e dichiarato nel config ma hai lasciato Enabled= NO 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Extreme™ Posted July 21, 2020 Author Share Posted July 21, 2020 Boot eseguito con successo! Allego ioreg. Non so se ti serve altro. iMac Pro di Enrico.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
Extreme™ Posted July 21, 2020 Author Share Posted July 21, 2020 Nel frattempo: con questa configurazione per così dire basica di OC che mi hai fatto impostare funziona di nuovo il boot di windows 10 e funziona anche lo stop. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted July 21, 2020 Support Team Share Posted July 21, 2020 adesso mi raccomando, chiama anche Klaus, e incasinate tutto 🤣 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted July 21, 2020 Administrators Share Posted July 21, 2020 @Extreme™ adesso molto meglio, anche il PM è ok riguardo "Basic" è più un nome che altro, dato per il fatto che inietta dinamicamente "cose" necessarie senza la minima estetica aggiunta. va su molte serie, da haswell in poi, sia desktop che laptop comunque a questa configurazione, se già non ti funziona, puoi aggiungere ssdt per TB 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Extreme™ Posted July 21, 2020 Author Share Posted July 21, 2020 13 minutes ago, Gengik84 said: @Extreme™ adesso molto meglio, anche il PM è ok riguardo "Basic" è più un nome che altro, dato per il fatto che inietta dinamicamente "cose" necessarie senza la minima estetica aggiunta. va su molte serie, da haswell in poi, sia desktop che laptop comunque a questa configurazione, se già non ti funziona, puoi aggiungere ssdt per TB Ottimo! Allora inietto soltanto SSDT per thunderbolt. Magari ti riallego ioreg giusto per verificare se con questa aggiunta risulta ancora tutto ok come adesso a livello generale. Grazie infinite @Gengik84...😍😘 Link to comment Share on other sites More sharing options...
