[OC 0.5.9] Lenovo Y50-70
SaxMachine
Ciao a tutti,
dopo aver trovato un OC per Haswell sono riuscito ad installare Catalina sul mio caro e vecchio fidato Y50-70.
Mi sto focalizzando a leggere tutto quel mattone polacco di documentazione su OpenCore ma mi chiedevo...
Io ho tutto bello e pronto su Clover con le varie patch DSDT e bla bla bla, esistono scrpting tool che facciano la migrazione da uno all'altro?
Di sicuro vorrò fare tutto da capo perchè la configurazione di cui parlo era su High Sierra ed ho notato già differenze sulla questione audio.
Qualche animella del forum ha già spippolato su questo modello?
Non è volere pappa pronta quanto più partire da una buona base per accorciare la questione.
Grazie 😉
Edited by SaxMachine
Ciao... no.. ma ti basta prendere la tua base di clover e portarla su OC
compreso le acpi etc
Grazie della celere risposta...ma ricordo ben poco anche  perchè in realtà ha sempre funzionato bene ma ero partito da un precompilato, fatto da un tizio di un altro forum che si era dedicato molto al modello in questioe, aveva anche molte inutilità che vorrei evitarmi per aver accorpato vari modelli della serie.
So bene che dovrò sbattermi anche perchè ho piacere di apprendere qualcosa in più.
Altra domandina, un tempo avevano creato un bel Kext Elan ApplePS2Smart... che faceva andare benissimo il trackpad Elan, progetto poi abbadonato e criticato per via del sorgente chiuso.
In tuto questo periodo di assenza ci sono stati altri che hanno lavorato su Elan oltre al solito Voodoo non pienamente compatibile?
9 ore fa, Gengik84 ha scritto:
non ci sono di questi fix automatici
in caso si va via acpi
quindi per adesso salta questi passaggi
Mi sono portato queste in spoiler, ho fatto una verifica con OpenCore configurator e mi sta dando un po' di pernacchie.
Unica cosa che avevo una sola tavola di descrizione su clover che allego, non ricordo altre patch se non tramite kext, torna come cosa su OpenCore?
<dict>
                <key>Comment</key>
                <string>_OSI to XOSI</string>
                <key>Count</key>
                <integer>1</integer>
                <key>Enabled</key>
                <true/>
                <key>Find</key>
                <data>
                X09TSQ==
                </data>
                <key>Limit</key>
                <integer>0</integer>
                <key>Mask</key>
                <data>
                </data>
                <key>OemTableId</key>
                <data>
                </data>
                <key>Replace</key>
                <data>
                WE9TSQ==
                </data>
                <key>ReplaceMask</key>
                <data>
                </data>
                <key>Skip</key>
                <key>TableLength</key>
                <key>TableSignature</key>
                <data>
                </data>
            </dict>
            <dict>
                <key>Comment</key>
                <string>EC0 to EC</string>
                <key>Count</key>
                <key>Enabled</key>
                <true/>
                <key>Find</key>
                <data>
                RUMwXw==
                </data>
                <key>Limit</key>
                <key>Mask</key>
                <data>
                </data>
                <data>
                </data>
                <key>Replace</key>
                <data>
                RUNfXw==
                </data>
                <data>
                </data>
                <key>Skip</key>
                <data>
                </data>
            </dict>
            <dict>
                <key>Comment</key>
                <string>change EHC1 to EH01</string>
                <key>Count</key>
                <key>Enabled</key>
                <true/>
                <key>Find</key>
                <data>
                RUhDMQ==
                </data>
                <key>Limit</key>
                <key>Mask</key>
                <data>
                </data>
                <data>
                </data>
                <key>Replace</key>
                <data>
                RUgwMQ==
                </data>
                <data>
                </data>
                <key>Skip</key>
                <data>
                </data>
            </dict>
            <dict>
                <key>Comment</key>
                <string>change EHC2 to EH02</string>
                <key>Count</key>
                <key>Enabled</key>
                <true/>
                <key>Find</key>
                <data>
                RUhDMg==
                </data>
                <key>Limit</key>
                <key>Mask</key>
                <data>
                </data>
                <data>
                </data>
                <key>Replace</key>
                <data>
                RUgwMg==
                </data>
                <data>
                </data>
                <key>Skip</key>
                <data>
                </data>
            </dict>
            <dict>
                <key>Comment</key>
                <string>change GFX0 to IGPU</string>
                <key>Count</key>
                <key>Enabled</key>
                <true/>
                <key>Find</key>
                <data>
                R0ZYMA==
                </data>
                <key>Limit</key>
                <key>Mask</key>
                <data>
                </data>
                <data>
                </data>
                <key>Replace</key>
                <data>
                SUdQVQ==
                </data>
                <data>
                </data>
                <key>Skip</key>
                <data>
                </data>
            </dict>
            <dict>
                <key>Comment</key>
                <string>change B0D3 to HDAU</string>
                <key>Count</key>
                <key>Enabled</key>
                <true/>
                <key>Find</key>
                <data>
                QjBEMw==
                </data>
                <key>Limit</key>
                <key>Mask</key>
                <data>
                </data>
                <data>
                </data>
                <key>Replace</key>
                <data>
                SERBVQ==
                </data>
                <data>
                </data>
                <key>Skip</key>
                <data>
                </data>
            </dict>
            <dict>
                <key>Comment</key>
                <string>change Method(XSEL,0,S) to XXEL</string>
                <key>Count</key>
                <key>Enabled</key>
                <true/>
                <key>Find</key>
                <data>
                WFNFTAg=
                </data>
                <key>Limit</key>
                <key>Mask</key>
                <data>
                </data>
                <data>
                </data>
                <key>Replace</key>
                <data>
                WFhFTAg=
                </data>
                <data>
                </data>
                <key>Skip</key>
                <data>
                </data>
            </dict>
            <dict>
                <key>Comment</key>
                <string>_Q11 to XQ11</string>
                <key>Count</key>
                <key>Enabled</key>
                <true/>
                <key>Find</key>
                <data>
                X1ExMQ==
                </data>
                <key>Limit</key>
                <key>Mask</key>
                <data>
                </data>
                <data>
                </data>
                <key>Replace</key>
                <data>
                WFExMQ==
                </data>
                <data>
                </data>
                <key>Skip</key>
                <data>
                </data>
            </dict>
            <dict>
                <key>Comment</key>
                <string>_Q12 to XQ12</string>
                <key>Count</key>
                <key>Enabled</key>
                <true/>
                <key>Find</key>
                <data>
                X1ExMg==
                </data>
                <key>Limit</key>
                <key>Mask</key>
                <data>
                </data>
                <data>
                </data>
                <key>Replace</key>
                <data>
                WFExMg==
                </data>
                <data>
                </data>
                <key>Skip</key>
                <data>
                </data>
            </dict>
            <dict>
SSDT-HACK.aml.zip
non ho ben capito, intendi per le patch sul config?
quella a igpu e hdau puoi ometterle, fa tutto weg e appleALC
Yes, perdona mi sono espresso a cacchio.
Ho anche guardato uno standard di tavole di descrizione nel folder ACPI su OpenCore trovandone un botto tutte in *.dsl cosa che io sul mio Clover avevo solo una su *.aml
WhateverGreen e AppleALC vanno corretti con id vendor della mia per ometterli su ACPI?
Adesso, Gengik84 ha scritto:
va benissimo usare un solo ssdt in aml... anche io uso così ormai da anni
riguardo ai rename ti basta solo ometterli nel config
ossia GFX0 to IGPU e B0D3 to HDAU
Grazie Professò 😄
Mi stai dando una gran mano, lo apprezzo molto...mi sono arrugginito da morire in questi anni.
Una cosa del SMBIOS non mi torna che cacchio è sto MLB? Non ho ben capito se devo generarlo in base ai miei
Spero di non chiederti una mano al prossimo gradino.
Non sto nemmendo provado a fare test con quello che ho al momento, voglio arrivare alla fine e prendermi i kernel panic del caso per soffrire un po'.
MLB lo puoi prendere dal tuo config di clover, dovresti vederlo anche con clover configurator, parte RT variables
Si avevo visto ma mi dava Not Applicable sia da sistema che da clover...è l'unico che non salta fuori.
Product Name: MacBookPro11,1
Board-ID: Mac-189**********
Serial Number: C0********
Platform UUID: AD9BD4*********
system-id: 345*********
This system's built-in MAC address: f0:********
Serial Number: C*******
SmUUID: N/A
MLB: N/A
ROM: UseMacAddr0
Mi sarò sicuramente rincoglioní, ci riprovo a farmene uno da capo. Sempre meglio cambiare.
mi sembra strano... a me li genera
la parte ROM la lasci vuota mentre clicchi genera?
ecco un esempio
  Nascondi Contenuti
Sono riuscito con maceinfo parte di OpenCore per sistemare tutto il SMBIOS
Sono alla sezione kernel adesso sto guardando quello che avevo su clover.
Correggimi se sbaglio ma dovrò escludere questi:
AppleALC
FakeSMC
USBInject
26 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
No non devi escluderli
usbinjectall sarebbe meglio evitarlo
Schermo nero dopo la selezione del disco da OC, non riesco nemmeno a fare il verbose o vedere qualcosa.
Che abbia tralasciato un dato di avvio essenziale?
