Aiuto installazione Catalina su portatile Asus Rog Strix
serpinu
3 ore fa, Gengik84 ha scritto:
sostituisci, se non hai problemi al boot, scarica IoregistryExplorer.app in download
poi vai su file, save as, salva.
Comprimi e allega
ok allego, l'ho fatta prima di usare la tua perchè non parte mi si blocca con questa schermata, ti ricarico la efi che sto cercando di modificare per l'audio ma senza riuscita
Edo’s MacBook Pro.zip
EFI CON PATCH GRAFICA SENZA MOD DI GENGI.zip
Edited by serpinu
L'audio sembra essere caricato ma prova invece di inserirlo li, inseriscilo nella parte BOOT/boot argument del config
scrivi
alcid=11
salva e riavvia e controlla, se non funziona ancora prova l'altri
alcid=12
etc..etc..
Nella mia EFI di ieri sostituisci il config e riprova il boot
già ti ho messo alcid=11
Fai sapere..poi appena riesco, lavoro permettendo, ti guardo nuovamente il tutto
config.plist.zip
scrivi
alcid=11
alcid=12
etc..etc..
@Gengik84allora ho provato e la illuminazione va però la devo modificare dalle impostazioni i tasti fn non vanno, perchè per far andare la tastiera abbiamo eliminato asusSMC, l'audio sto rifacendo le prove ma già le ho fatte piu' volte ma dalle casse non esce niente, nonostante l’icona dell’audio appare, mi fa modificare il volume e riconosce gli altoparlanti con tutti i layout questo. Invece se metto un layout non compatibile ovviamente non riconosce più niente e YouTube riparte tranquillamente.
ti allego l'efi
EFI che va luminositò senza asussmc.zip
Edited by serpinu
ok, appena riesco ti rifaccio il dsdt perchè avevo già applicato alcune patch per i tasti e successivamente solo adattato
riguardo lo sleep, disabilita l'ibernazione se non l'hai già fatto
trovi un fix in download: Fix_Hibernate
lo devi eseguire
lo devi eseguire
perfetto grazie mille, poi niente rimane il problema dell'audio
purtroppo se l'audio risulta e non funziona neanche con qualsiasi layout compatibile, significa che il tuo codec anche se compatibile, ha una configurazione "particolare" che andrebbe definita come nuova in AppleALC
quindi nemmeno con dsdt si può risolvere? o altri kext?
Edited by serpinu
Infatti non riesco a capire come mai non va. Ad usare voodooHDA l’avevo escluso a priori. Comunque @serpinu per segnalare potresti farlo qui magari fixano
https://github.com/acidanthera/bugtracker/issues/new?assignees=&labels=&template=bug-in-opencore-or-kext.md&title=
O qui
https://www.insanelymac.com/forum/topic/311293-applealc-—-dynamic-applehda-patching/?page=168
O qui
Adesso lo segnalo anche se giuro non capisco ho letto qualcosa su internet ma è rara come cosa e soluzioni ne ho viste poche...
La soluzione ci sta con voodooHDA nel caso in cui niente proprio da fare con AppleALC che è il migliore
13 ore fa, Gengik84 ha scritto:
@serpinu prova
nei kext devi avere VoodooPS2
ok ho provato messo il dsdt nuovo e il kext ma quando clicco sui tasti per provare l'illuminazione tipo lo schermo fa un flash m non aumenta e ne diminuisce e lo fa solo sulla scrivania e ho notato l’audio che prima comunque anche se non andava lo riconosceva ora invece no forse devo riprovare I layout con questa nuova configurazione?
Edited by serpinu
12 ore fa, Gengik84 ha scritto:
il layout non centra col dsdt, ce l'hai sul config.
la luminosità da preferenze di sistema, riesci a regolarla?
ricordati che come ho detto, devi avere voodooPS2 nei kext
Ok capito, comunque si da preferenze riesco è dai tasti che fa come nel video, si l’ho messo voodoops2 controller
