Opencore funzionante, richiesta controllo se tutto corretto 😅
brax
Ciao a tutti,
sono passato da Clover a OC che sembra andare molto bene.
Ringrazio @Gengik84 per le guide e per  "OC_EFI_Maker" che mi hanno aiutato parecchio per la configurazione . segnalo che OC_EFI_Maker scarica sempre (provato 2 volte) un "HfsPlus.efi" corrotto che non permetteva l'avvio, sostituito con quello di acidanthera e tutto funzionante.
Ringrazio  @iCanaro per la GUIDA di come tenere nella stessa EFI Clover e OC  con BOOTICE e funziona tutto bene e ho ripulito le voci inutili 🤩 grazie grazie grazie.
WhateverGreen non capisco se mi serva o meno perché se lo rimuovo mi sembra tutto vada correttamente, le ACPI ho usato gli ssdt che @Gengik84 mi aveva fatto per Clover.
Sembra che tutto funzioni correttamente e OC si avvia molto velocemente rispetto a Clover vi allego ioreg e la EFI di OC nel Config ho tolto il serialnumber  ecc , se possibile fatemi sapere  se ci sono errori o si può migliorare ancora 🙂
opencore_ioereg.zip
capitò anche a me, credevo fosse un problema momentaneo.... si vede che il boss deve cambiare la fonte dove scaricarlo
Da ioreg ssdt x hack è caricato
per le USB invece andiamo male... cioè non vedo USB3 le SS sono assenti
prova a cambiare l'ordine degli ssdt
io poi farei anche questa prova, io nel mio Z97 ora tengo solo SSDT-Basic che ha tutto quello che serve, PM incluso e SSDT-DisableUSB-Haswell-9Series per le USB
bon e va tutto alla grande
Grazie @iCanaro
sembra andare tutto 😀
C'è modo di selezionare la partizione da avviare nel config? come si faceva con Clover mettendo il nome in Boot>Default boot volume?
Ho fatto come sul mac impostazioni> disco di avvio e funziona,   ma volevo capire se è possibile inserirlo anche nel config  😬
se attivato le 1 o 2 voci che servono nel config (che non ricordo 😛 ) quando sei al boot, ti posizioni su quello che vuoi rendere predefinito e pigi CTRL + Invio
altrimenti vai in preferenze sistema --> disco di avvio e rendi da li predefinito quello che vuoi
