Sapphire pulse Radeon RX 5500XT 8GB
odinotux
Go to solution Solved by iCanaro,
cappella mia per la iGPU tu hai una HD520, mentre io avevo settato per una HD530, ho lasciato i campi vuoti come avevi prima e lasciamo fare tutto a WEG
ho attivato una patch per il blackscreen sulle 580 e vega, vediamo se fa qualcosa anche sulla tua
Non trovo informazioni aggiuntive, la RX 5500 XT Nitro è perfettamente funzionante con 2 monitor, ma della pulse, non trovo niente
devi provare con il cavo che ti avevo linkato, per testare le uscite DP
allora forse non ci capiamo, tu stai usando unicamente l'uscita HDMI; ora se per qualche motivo che non so, non arriva segnale da li, che famo? ci si lamenta del destino cinico e baro, ci si rifugia nel "non credo che sia il cavo" che non hai ancora mai provato, o si battono strade alternative?!
  On 7/4/2020 at 10:17 AM, odinotux said:
non si vede il Led lampeggiante degli hdd..
Expand
 con la HD520 a desktop ci arrivi, quindi?
si a desktop ci arrivo , tolgo il flag inject ati e metto l'id della intel...
quando dico non credo dia il cavo è perché CREDO che se tutto filasse liscio il caricamento a desktop dovrebbe andare e vedrei lampeggiare il Led degli hdd
io rimango della mia idea, sono convinto che almeno una, se non tutte, delle uscite DP funziona.
L'accrocchio che hai provato tu per testarle, quello invece quasi sicuro che non va
prova ad aggiungere
agdpmod=vit9696
prima di
agdpmod=pikera
poi magari prova con il solo
agdpmod=vit9696
Expand
io ho la hd 530 non la 520...
Expand
si vero, fatto confusione io, corretto il tag
strano però che non ti andasse quando ho settato il config per la HD530, tu lasci i campi vuoti (inject intel e platform-id) e fa tutto WEG, ma quanta nvram riporta la 530?
  On 7/4/2020 at 11:43 AM, odinotux said:
niente, non va neanche così 🤔
stavo guardando in info di sistema e in grafica vedo questo a video...vuol dire che la riconosce....
Expand
ma guarda un po'
e tu hai schermo nero sulla HDMI
Stamattina ho fatto una prova...e credo di aver fatto un piccolissimo passo avanti...ho provato ad avviarlo da chiavetta...ho cancellato la efi dalla chiavetta e reinstallata da zero...quindi mantenendo i driver necessari ..sto provando sia facendo caricare i kext  in avvio che non ma mi si blocca qui in foto...almeno però a video vedo il verbose con la 5500...
Ho fatto anche un altra prova...efi (quella di @iCanaro) e tolto solo inject ATI da clover, si avvia ma dopo il verbose mi si blocca a schermo nero dove dovrebbe esserci la mela che carica...maaaa...se stacco e riattacco l'hdmi voilà...guarda in foto... 🙂
  On 7/5/2020 at 8:51 AM, iCanaro said:
bene ma: inject ATI è una roba che hai messo tu per i fatti tuoi, anche nella mia EFI, io non l'avevo messo, ed è una roba che non serve per navi, serve il solo agdpmod=pikera
Expand
guarda...me lo ritrovo nelle opzioni di Clover se vado nelle impostazioni e lo vedo flaggato..io non ho messo nulla
  • Solution
non so quanti dischi hai e quante EFI nel sistema, vedi di averne solo una con dentro la cartella EFI \ CLOVER
controlla di non avere cartelle EFI nella root del disco e/o pendrive con EFI collegate
Li le cose che accadono sono solo conseguenza delle tue azioni, quindi, dovrai trovarne la causa 😛
credo di aver trovato altri errori...🙄...mi ritrovo anche una efi che probabilmente mi ha creato quando dissi che mi dava errore nell'installare il bootloader Clover dove indicavo il disco macOS ...per rimuoverle (visto che non me le fa togliere) come posso fare?! @iCanaro @Gengik84
Edited by odinotux
non me la fa togliere perché non ho i permessi...se apro il lucchetto non me lo fa eliminare cmq
ho provato da terminale da su con il comando rm -rf EFI ma niente, mi dice che è in sola lettura
Edited by odinotux
