Aiuto Installazione Catalina Z370m-DS3H e i3-8100
gabrielecapp
Go to solution Solved by iCanaro,
Salve a tutti. Sono ormai da giorni disperato nel tentare di installare (senza successo) Catalina sulla mia config, composta da:
Mobo: Gigabyte Z370M-DS3H
Cpu: i3-8100
Ram: 1x8Gb DDR4 2600 HyperX
GPU: Integrata
Ho settato il BIOS nella seguente maniera:
-CSM support Disabled
-Super IO Configuration both Serial Port and Parallel Port Disabled
-XHCI Hand-off Enabled
-SATA Mode Selection set to AHCI
-VT-d Disabled
-DVMT Pre-allocated 64M
-DVMT Total Gfx Mem 256M
La ISO di Catalina 10.15.5 è stata scaricata in modo ufficiale, da un Macbook Pro. Ho provato tutte le guide presenti su internet, ma nessuna di questa va a buon fine. Qualcuno di voi mi potrebbe aiutare, magari con i parametri per una config.plist oppure direttamente con l'intera cartella EFI? Mi sarebbe molto d'aiuto. Grazie in anticipo!
Edited by gabrielecapp
ti do' subito un paio di dritte:
quando posti EFI, non lasciare la cartella apple che pesa un botto e non serve a niente
aggiorna clover all'ultima release, e non usare le bestie di tonimanero
come kext basta FakeSMC, LILU e WEG
nei boot-arg aggiungi
-igfxvesa
sulla barra del sito, in home sulla destra e in download, trovi un po' di tutto, oltre le guide in firma mia e di gengik
consigliata la lettura preliminare di FAQ
-igfxvesa
Expand
Grazie per le dritte. Ho lasciato le seguenti Kext (foto allegata) nella cartella “others”, e aggiungendo -v e -igfxvesa mi dà comunque questa schermata.
tua mobo questa giusto
http://it.gigabyte.com/products/page/mb/z370m_ds3hrev_10#sp
RealtekALC887
 layout 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 18, 20, 33, 40, 50, 52, 53, 87, 99
Sposti AppleALC nei kext, da OFF a other
poi nel config devices inject audio
inserisci uno di quei numeri, salvi, riavvii e vedi
i candidati più papabili sono 1 e 7
per la LAN è sempre realtek
https://www.macos86.it/files/file/26-realtek-rtl8111-by-mieze/
usa il d7
PS; da mettere nei kext in EFI, cartella other
poi ricorda che sei al desktop in vesa, occorre attivare accelerazione 3D
ma una cosa alla volta, quanto fatto queste due poi ci si pensa
e preparati una pendrive per avvii di emergenza
non manca nessun driver, è da attivare il corretto framebuffer
preparati una pendrive per avvii di emergenza, in caso non l'avessi, oppure il config che usi ora lo duplichi e lo chiamo config-vesa.plist da caricare al volo dalla GUI di Clover al Boot pigiando O di Options
devi togliere dai boot-arg
-igfxvesa
in devices fakeID intelGFX elimina 0x12345678
in graphics inject intel dovrebbe già essere flaggato ed avere ig-platform-id 0x3E9B0007
per cui prova questo
in caso di schermo nero cambialo con
0x3E9B0000
poi vediamo
-igfxvesa
0x3E9B0000
poi vediamo
Expand
Fatto, ha funzionato perfettamente! 😍
ps: comunque, dato che per fortuna (anzi, per bravura) ha funzionato tutto alla grande e ora ho il "mac" a puntino, ho notato solo una cosa "fuori posto": in pratica non riesco ad accedere all'app store. Ho visto un video tutorial in cui ,tramite ProperTree e un generatore di seriali, cambiando il seriale avrebbe dovuto funzionare... e invece non funziona ancora 😂 per caso hai qualche nozione a riguardo?
il tuo mac non è ancora a puntino, poi si deve eseguire la mappatura, per cui vedremo se sei bravo a fare tutto da solo o serve una manina 🤣
bravura nostra e in primis dell'ssdt-basic in cui sono concentrati 10 anni di sviluppo hack by @Gengik84
posta gli screenshots come allegati zip di DPCIManager; PCI list e status
occorre verificare che la tua LAN sia en0 built-in
altrimenti occorre fixarla
CloverConfigurator da una vita genera seriali, quindi controlla in SMBIOS con checkcoverage di non avere il seriale di un vero mac, per essere OK il test deve dare errore
Expand
grazie ancora! allora, il sito checkcoverage apple mi dice che il seriale è sbagliato, quindi presumo che su questo ci siamo.
Per quanto riguarda il secondo quesito mi sono perso. Dove trovo DPCIManager, PCI list e status?
rettifico, non avevo capito fosse un programma... allego subito
Expand
  On 6/28/2020 at 6:33 PM, Gengik84 said:
allega anche l'output di ioreg
Expand
Ecco a voi.
Archivio.zipFetching info...
guarda che ioreg lo devi allegare come file, poi zipparlo e non come screenshot 😂
come immaginavo, hai la LAN non a posto, serve fix en0
https://www.macos86.it/files/file/61-fix-ethernet/
chiudi tutto ed esegui
non ti spaventare, il sistema verrà riavviato e si autodistruggerà in 5 sec.:default_hysterical:
poi al desktop verifica che sia su en0 quella che ora è su en2
e posta ioreg
e posta ioreg
Expand
fatto. A quanto pare IOreg mi dice sempre che è en0 ma l'App Store funziona 🤩
iMacIOREG.zipFetching info...
bene, ora prima di dire che è tutto OK e poi accorgerti che non ti funzionano le porte USB 3
devi eseguire la guida per la mappatura, perlomeno la parte iniziale
aggiungi port limit patch nel config per il macOS in uso
poi vai di ioreg e pendrive 2.0 e 3.0 e posta tutto con le acpi
se riesci da solo, bravo 😉
Expand
prima era en2 e per questo non vanno i servizi apple
Expand
in realtà le 3.0 funzionano, proprio ora sto passando i backup del mio macbook che ho venduto nel 2018. Procedo lo stesso? 😁
