[Pre-Release] macOS Big Sur
<dict>
                <key>Comment</key>
                <string>USB</string>
                <key>Enabled</key>
                <true/>
                <key>Path</key>
                <string>SSDT-5-A-M-I.aml</string>
            </dict>
<key>Delete</key>
        <array>
            <dict>
                <key>All</key>
                <false/>
                <key>Comment</key>
                <string>SSDT USB</string>
                <key>Enabled</key>
                <true/>
                <key>OemTableId</key>
                <data>
                </data>
                <key>TableLength</key>
                <integer>10967</integer>
                <key>TableSignature</key>
                <data>
                </data>
            </dict>
Sembra tutto OK, era un copia incolla...
Riavviavo da Clover, posso resettare l'NVram..?
6 minutes ago, iCanaro said:
@brax hai AGPM in entrambi, per cui hai solo l'imbarazzo della scelta, vedi tu quale ti sembra vada meglio
 ok provo magari a tenere iMac Pro  ma per il power management non cambia nulla quindi?
Nulla da fare, prima cmq avevo il mouse, con l'altra EFI, resettato NVram e avviato a parte la mancanza di Mouse sono segnalati in fase di boot un sfilza di errori che non può caricare la Device disk1s5... Sono tornato a Clover e tutto rifunziona...
2 hours ago, brax said:
ecco @iCanaro , allego anche i due ioreg.
Imac Pro
Imac 15,1
@iCanaro da quando abbiamo fatto la prova dei due smbios l'ultima config non avvia più nulla neanche se rimetto il backup della EFI che avevo fatto appena dopo l'installazione funzionante
Vedo la mela ma non carica ..provato anche reset nvram e clean ma nada..allego anche il log
In -v vedo solo questo parla di un patch del kernel ma non capisco
opencore-2020-07-09-135100.txt.zip
Edited by brax
USB a parte cmq, con OC ho tutta una serie di Problematiche, impuntamenti, chiusure, programmi che nn rispondono ecc, stranamente con Clover pare non avere problemi, per quello che sto provando...
@brax fatto reset NVRAM da Clover o OC? quello di OC è più profondo: comunque se hai fatto reset con uno ora prova quello dell'altro bootloader
poi non saprei che dirti del motivo per cui ora non parte con un dato SMBIOS
Fatto fatto ma niente strano perché il backup della EFI andava alla grande faccio una cosa siccome ho 3 ssd
1 catalina
1 bigsur
1 windows
penso di abilitare e disabilitare le sata alla bisogna dal bios perche gia sul Samsung 850pro ho catalina cn clover e oc . Nn vorrei si incasinasse su qualcosa a tenerli tt e 3 attivi e cosi tengo l’avvio rapido senza menu di scelta
ora reinstallo come stamattina e vedo che succede
Edited by brax
Senza SSDT delle USB le usb sono tornate come 2.0, quindi ssdt nn lavora, rimangono delle problematiche che con Clover nn ho al momento:
Sto cmq scrivendo da Open Core Big Sur...
Ciao! Mi sapreste aiutare a risolvere la mancata installazione? Ho creato la usb beta 2 e la avvia, poi formatto in apfs il disco e installo su ssd. A volte crasha tutto già qui e allora rifaccio tutto da capo... il problema che una volta finita  la pa prima parte avvio dalla partizione che ha creato su ssd e mi torna ad apparire la stessa schermata di inizio installazione🤪. Se vado avanti come per la prima configurazione settando italiano dà aggiornamento e si riavvia. Poi al riavvio torna tutto come se mai avessi installato nulla.. Non so come far procedere la installazione...
grazie!
tutto ciò su ryzenthosh in firma
Edited by Ataru
@Ataru io per un problema simile, avevo risolto usando OpenCore EFI Maker scaricando la beta coi kext driver ecc , poi sistemato il config per la mia configurazione ed è andato subito liscio sia beta1 sia beta2.  Unica cosa sostituisci se ti da errore all'avvio di OC, HfsPlus.efi nella cartella driver con questo LINK perché a ieri sera me lo scaricava ancora corrotto
Edited by brax
ah grazie della segnalazione 🙂
quindi se lo prendi a mano dalla repo, tutto ok?
in caso poi controllo
@Gengik84 si se lo prendo dalla repo che ho linkato va, l'altro scaricato no il resto è ok. Ho notato che differiscono di parecchi kb qll che va è sui 30kb l'altro che è corrotto sui 70kb immagino cambi anche qualcosa tra i due 😬
sinceramente no, mai moddato nulla di fatto, qualora lo facessi sarebbe sicuramente notificato all'utente
credo sia una corruzione nel download
Grazie nuovamente per la segnalazione
@brax grazie della risposta
purtroppo credo che cambierà le sorti dato che già lo sto usando e non ho modo di fare l'installazione.. che patch usi per amd? Ritenterò a fare una nuova build comunque 😉
Aggiornamento: tenuto attivo da BIOS solo il disco con Big Sur ha completato l'install tutto ok più di 10 accensioni tutto ok. Unica cosa nel cestino ho sempre all'avvio la cartella "Recovered file" con dei *.plist diversi all'avvio 🤷‍♂️
Edited by brax
