[Pre-Release] macOS Big Sur
La prima beta avevo usato una efi pronta x haswell partiva con imac pro 😳 e andava! Poi ho riadattato con imac 15,1 che è piu corretto x il mio hw
Però andava bene anche con imac  pro ..bho
Edited by brax
6 minuti fa, netgear ha scritto:
Come mai il pannello dell'ora non funziona e rimane fantasma...
sarà un bug di questa beta, pare una cosa comune, pure da me è così
avvia ioreg e nel cerca inserisci AGPM
poi vedi se ti trova qualcosa con i due SMBIOS
12 ore fa, brax ha scritto:
Ho scaricato con un comando trovato in rete
https://www.insanelymac.com/forum/topic/344236-pre-release-macos-big-sur-in-vmware/?do=findComment&comment=2726447 😅
Puoi usare RunMe_Downloader allegato nel topic per la creazione della usb... c'è ormai da molto tempo
8 minuti fa, netgear ha scritto:
Ma OC basta  vsmcgen=1, con l'ultimo Bootloader,
Si...anche se con ultimo Lilu beta non dovrebbe più servire
Quindi OC come sempre ma per BIG SUR aggiungere solo vsmcgen=1, anzi con l'ultimo Lilu non serve più nulla, qualcuno ha pubblicato l'ultima Beta di OC.
Con Clover invece, lato Lilu stesse considerazioni immagino, ma quelle Patch servono..? Qualcuno ha pubblicato le Ultime Build di Clover..?
Sto scrivendo da BIG Sugherone, sembra andare... 🙂
11 minutes ago, netgear said:
Se qualcuno pubblica Clover e OC ultimi, faccio un test per vedere se vado anche con OC, SMBIOS non è dunque una discriminante, posso usare il mio 19,2..?
questo e' ultimo OC scaricato con OC EFI maker
io uso la versione debug 🙂
solo le scritte in piu' all'avvio e alla occorrenza se lo attivi un debug completo
io sto usando lo stesso config che usavo anche in beta 1 con aggiunta del bootarg vxxx=1 qualcosa 🙂
non so se servono ancora le linee nel Nvram..e poi io sono caso a parte essendo in Proxmox
SI anche io, non so se ho Clover ultimo, ma insomma non vedo anomalie, mi incuriosisce perché andavo male co OC, ora rifaccio il config e dopo provo, quindi le patch sono quelle giuste, quelle TRE, i KEXT che hai postato posso usarli TUTTI senza opzioni BETA..?
