[Pre-Release] macOS Big Sur
senza sulla Z370 non terminava installazione con OC
spiego meglio, sulla Z370 ha iniziato l'installazione con OC ma poi io, come ho scritto, me ne sono andato a cena, e per impostazione predefinita, si avvia Clover, quello 5119 mod, ed ha terminato lui installazione ed è arrivato a desktop.
Avviando con OC invece, doveva ancora terminare di installare qualcosa, ma si inchiodava, con le voci in NVRAM e -lilubetall ha terminato tutto
Con il T-RyZo ho lasciato le voci in NVRAM e -lilubetaall perché senza non avviava nemmeno beta 1 di bigsur già installato
questo con OC e kexts compilati ieri sera
ergo, per me, necessita ancora di qualcosa, o magari dipende dal tipo di installazione che si ha; io avevo 2 installazioni da dmg, che ho aggiornato alla beta 2
Conclusione: essere elastici ed adeguarsi alle situazioni 😉
si, mi è stato proposto l'aggiornamento (da 9 gb e rotti) e ho aggiornato da beta 1 a beta 2 Z370 e T-RyZo
mi interessava vedere che faceva l'aggiornamento, e non una nuova installazione pulita da USB o diretta
On 6/22/2020 at 8:11 PM, Gengik84 said:
Accesso download beta:
Per scaricare la beta come aggiornamento, serve che scarico questa dmg da BigSur oppure va bene anche il comando che sta in downloads?
parlo di questo:
#!/bin/bash
sudo /S*/L*/PrivateFrameworks/Seeding.framework/Versions/A/Resources/seedutil enroll DeveloperSeed && /usr/libexec/PlistBuddy -c "clear dict" -c "add :SeedProgram string DeveloperSeed" "/Users/Shared/.SeedEnrollment.plist"
Comunque ho estratto anche il contenuto di quella dmg che aveva dentro di sé un altro .pkg - ero curioso di sapere se fossero la stessa cosa
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<installer-gui-script minSpecVersion="1">
    <options customize="never" rootVolumeOnly="true" hostArchitectures="i386,x86_64"/>
    <title>SU_TITLE</title>
    <script/>
    <volume-check script="VolumeCheck()"/>
    <installation-check script="InstallationCheck()"/>
    <license file="License.rtf"/>
    <welcome file="/BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Binaries/StandaloneImage_PackageData/install/TempContent/Objects/EmbeddedProjects/OSX_TrainData_API/AppleInternal/XBS/OSXTrainData/PackageDataAssets/macOSDeveloperBetaAccessUtility/English.lproj/welcome.html"/>
    <choices-outline>
        <line choice="manual"/>
    </choices-outline>
    <choice id="manual" title="SU_TITLE">
        <pkg-ref id="com.apple.pkg.macOSDeveloperBetaAccessUtility.16U1964" auth="Root" packageIdentifier="com.apple.pkg.macOSDeveloperBetaAccessUtility.16U1964">#macOSDeveloperBetaAccessUtility.pkg</pkg-ref>
    </choice>
    <script>
function InstallationCheck(prefix) {
	if (system.compareVersions(system.version.ProductVersion, '10.7.5') &lt; 0) {
		my.result.message = system.localizedStringWithFormat('ERROR_B85E600482', '10.7.5');
		my.result.type = 'Fatal';
		return false;
	return true;
function VolumeCheck(prefix) {
	var myTargetSystemVersion = (my.target.systemVersion || system.files.plistAtPath(my.target.mountpoint + "/System/Library/CoreServices/SystemVersion.plist"));
	if (!myTargetSystemVersion || system.compareVersions(myTargetSystemVersion.ProductVersion, '10.7.5') &lt; 0) {
		return false;
	return true;
</script>
    <pkg-ref id="com.apple.pkg.macOSDeveloperBetaAccessUtility.16U1964" installKBytes="210" version="1.0.0.0.1.1582910740"/>
</installer-gui-script>
29 minutes ago, Gengik84 said:
Quindi?
Quindi la mia domanda era questa.. 😃
Just now, Gengik84 said:
se non ti viene notificata, si esegui nuovamente il tutto
Alla fine ho optato per il comando in bash, funziona alla perfezione, serviva perché scaricando da catalogo non eredita il fatto che sia DeveloperSeed anche l'OS da cui si crea la USB... non riesco però a capire bene cosa fa quel .pkg
come che fa?
di fatto, come esito finale fa quello che fa il mio vecchio script (nemmeno ricordavo più di averlo fatto... 😂)
 quello che fa anche questa app.. (non pubblica al momento)
Confermo che per aggiornare alla beta 2 (almeno qui) non serve aggiungere -lilubetaall né altri valori in NVRAM...
Serve solo vsmcgen=1 e nvram pulita, con ovviamente OC e Kext aggiornate all'ultimo commit
Poi inoltre, nel bootpicker solo la prima volta appare la voce "macOS installer", poi il disco è sempre quello principale e gli aggiornamenti avvengono anche se non è macOS installer ad essere avviato
Edited by A23SS4NDRO
24 minutes ago, Extreme™ said:
icona volume che non compare in taskbar.
io avevo problemi con la taskbar solo prima di aver montato la fenvi per il wifi e BT, hai provato ad andare in preferenze di sistema per fare in modo che l'icona dell'audio appaia in taskbar?
Hai verificato che ci siano uscite output valide (sebbene virtuali) dalle impostazioni della VM?
ciao a tutti! ho lanciato l'aggiornamento da sistema e si è riavviato ma purtroppo si riavvia sempre allo stesso punto come a @brax. ho agginto il valore vsmcgen=1 e agg voci nvram ma non ho ottenuto nessun miglioramento si riavvia sempre a quel punto..😰
ho creato un usb avviabile con la beta 2 ma oc non la vede nemmeno
oc e kext compilati ieri
ps: credo di aver scovato perchè non mi vede la usb... driver hfs mancante...
Edited by Ataru
3 ore fa, Eniac ha scritto:
qualcun altro ha problemi con l'orologio di sistema o capita solo a me ?
anche a me sui miei 3 hack con beta 2 installata da 0, però alcuni miei amici su beta 1gli funziona... bhoo
On 7/8/2020 at 12:38 AM, iCanaro said:
@brax  per prima cosa, controlla che
vsmcgen=1
sia scritto bene, senza spazi, perché se hai fatto copia e incolla dal mio messo precedentemente, ne aveva e non va bene
poi eventualmente lascia abilitato -lilubetaall e e gli argomenti in NVRAM add e delete
il # cancelletto che vedi davanti, serve per disabilitarle, eliminalo per abilitarle, o se le hai interamente eliminate, aggiungile nuovamente
@iCanaro Scusa il ritardo, giornata lavorativa intensa, ho pure fatto il report al tuo post anziché il Quote 💆‍♂️🤦‍♂️😂😂..comunque provato ma nulla ne a riscevere a mano ne abilitare e disabilitare le voci.
Mi è venuto il dubbio che non veda l'install perché ieri sera al preboot la prima volta ha fatto l'errore e il riavvio. All'avvio nel disco di Big Sur ha come installato non so cosa essendo rimasta la beta1 ma la barra di installazione c'era ...roba di pochi minuti..e ora in preferenze mi ripropone il download...
Ho scaricato con un comando trovato in rete (curl -O https://raw.githubusercontent.com/munki/macadmin-scripts/main/installinstallmacos.py && sudo /usr/bin/python installinstallmacos.py --raw --seedprogram DeveloperSeed) la beta 2 ora faccio un pò di prove e vediamo...
Se uso OC_EFI_Maker mi compila tutto da solo la beta con ultimi commit ? xche da solo nn sono in grado di farlo
@Eniac @loris l'orologio nanche a me va .. QUA dicono di fare l'sos al disco o abilitare/disabilitare "riduci trasparenza" in accessibilità..a me non ha funzionato
Edited by brax
Allora ....dopo aver scaricato la beta2 col comando , ho fatto chiave usb nuova, poi   OC_EFI_Maker , sistemato il config lasciati  driver e kext al minimo e anche il boot-arg tutto funzionante al primo colpo 😀..grazie @iCanaro
Edited by brax
Eccolo installato Sugherone... Stranamente ho dovuto usare Clover, con OC mi diceva in avvio partizione 5 non posso leggerla, ma è anche vero che su OC avevo usato un SMBIOS diverso, funzionava ma se aprivo qualche applicazione tipo Tex Edit dopo poco crashava...
Ma sbaglio o questo Sistema sembra sempre più blindato... Mi pare un Ubuntu colorato, ha sempre meno di Desktop e più di Telefonone... Forse su OC ho fatto le Modifiche sbagliate, ma ho avuto poco, per non dire punto, tempo...
C'è qualche linea guida da vedere, sto usando EFI trovate in rete e adattate...
Si può usare "qualsiasi" SMBIOS, vedo che con questo iMacPro sta funzionando, apparentemente bene...
