Moderators netgear Posted September 4, 2020 Moderators Share Posted September 4, 2020 Ah ecco, no io nn installo mai nulla infatti... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moderators netgear Posted September 4, 2020 Moderators Share Posted September 4, 2020 Ora lo installo e vedo se va sempre :)... - Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted September 4, 2020 Support Team Share Posted September 4, 2020 comunque in caso serva, ho uppato poco fa ultimo OC061 beta https://www.macos86.it/files/file/90-opencore-release-beta/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted September 4, 2020 Support Team Share Posted September 4, 2020 5 ore fa, tuxy ha scritto: Grazie Mille iCanaro , sempre sul pezzo. Cambio Kext e lascio tutto invariato vero? Sono sempre su O.C 6.0 Grazie ancora mmmm io se fossi in te, scaricherei installer completo con VM Assistant aggiornata oggi dal boss https://www.macos86.it/files/file/81-vm-assistant/ kexts al minimo sindacale, come ho spiegato su, e OC 061 ultima beta 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moderators netgear Posted September 4, 2020 Moderators Share Posted September 4, 2020 Funziona con la 0.6.0, questa rimane fantasma: - Il primo avvio è settato in inglese Il PCI è molto meno popolato: - ad occhio non vedo nulla di anomalo... Parliamo di una installazione fatta direttamente con la b6... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moderators netgear Posted September 4, 2020 Moderators Share Posted September 4, 2020 Sto usando la stessa EFI che uso per la 10.15... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted September 4, 2020 Support Team Share Posted September 4, 2020 vero ho controllato sul T-RyZo e quel tab di data e ora è disattivato ce la faranno i fruttivendoli a incastrare tutte le "protezioni" con qualcosa che funzioni??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moderators netgear Posted September 4, 2020 Moderators Share Posted September 4, 2020 Siamo ancora in beta, quindi tutto è concesso :), le voci PCI non saprei, credo che l'ssdt venga caricato, ma non ho controllato... Ma se due voci ci sono... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moderators netgear Posted September 4, 2020 Moderators Share Posted September 4, 2020 Le voci PCI errore mio ero sulla 0.6.1 con un errore, la 0.6.0 cmq quanto detto sopra va bene... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moderators netgear Posted September 4, 2020 Moderators Share Posted September 4, 2020 Ora provo la ultima Open Core quella in download... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moderators netgear Posted September 4, 2020 Moderators Share Posted September 4, 2020 Anche 0.6.1 è perfetta, dovrebbe essere già quella definitiva, se non sbaglio esce Lunedì..? Non ho provato ma la Recovery si avvia..? Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuxy Posted September 4, 2020 Share Posted September 4, 2020 On 9/3/2020 at 7:10 PM, Gengik84 said: beta 6 build 20A5364e Aggiornato semplicemente sostituendo il kext della Ethernet come suggerito da iCanaro. Ancora su 6.0 tutto perfetto. Grazie Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuxy Posted September 4, 2020 Share Posted September 4, 2020 17 hours ago, iCanaro said: LucyRTL8125 versione 1.0.0 manda in KP al boot BS beta6 la precedente versione d6 invece funziona correttamente per i macachi, tipo @tuxy che hanno questa ethernet, vedere qui Rimesso Kext 1.0.0 , tutto ok nessun problema..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
T19 Posted September 4, 2020 Share Posted September 4, 2020 aggiornato direttamente da beta 5 a 6 tutto ok tranne il pannello sicurezza e privacy che continua a chiudersi "errore preferenze" bho! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted September 4, 2020 Support Team Share Posted September 4, 2020 questa beta 6, è una delle peggio uscite, non ti spaventare 😉 Link to comment Share on other sites More sharing options...
T19 Posted September 4, 2020 Share Posted September 4, 2020 Benissimo,... 😁 Strano pero' perche' ha iniziato a farlo dopo una mezzoretta di funzionamento. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moderators netgear Posted September 5, 2020 Moderators Share Posted September 5, 2020 Si la Recovery si avvia regolarmente OC 0.6.0 BS b6... Aspetta contro verifiche, io per ora non ho riscontrato il problema, ma confesso che non sono arrivato alla mezzora... Installazione b6 pulita... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moderators netgear Posted September 5, 2020 Moderators Share Posted September 5, 2020 Usato un oretta, ma non riscontro il problema... Link to comment Share on other sites More sharing options...
tersite Posted September 5, 2020 Share Posted September 5, 2020 Salve. IOGraphicsFamily.kext blocca l'installazione di Big Sur in presenza della scheda grafica NVIDIA GTX 760 su una scheda Asus z97-A Haswell."System is shutting down allowing process at path: /System/Library/Extensions/IOGraphicsFamily.kext/logdiagnose" La stessa scheda grafica, peraltro, funziona perfettamente se Big Sur è clonato da VM. C'è un modo (in OC?) per cambiare il kext dell'installazione? Qualche altra eventuale soluzione? Grazie per l'attenzione. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuxy Posted September 6, 2020 Share Posted September 6, 2020 6 hours ago, tersite said: Salve. IOGraphicsFamily.kext blocca l'installazione di Big Sur in presenza della scheda grafica NVIDIA GTX 760 su una scheda Asus z97-A Haswell."System is shutting down allowing process at path: /System/Library/Extensions/IOGraphicsFamily.kext/logdiagnose" La stessa scheda grafica, peraltro, funziona perfettamente se Big Sur è clonato da VM. C'è un modo (in OC?) per cambiare il kext dell'installazione? Qualche altra eventuale soluzione? Grazie per l'attenzione. Ho una 760 anche io , ma perchè devi usare quel kext? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted September 6, 2020 Support Team Share Posted September 6, 2020 10 ore fa, tersite ha scritto: C'è un modo (in OC?) per cambiare il kext dell'installazione? il senso della domanda quale sarebbe? hai fatto la stessa domanda su IM, ma forse sarebbe il caso che ti spieghi meglio che vorresti OC facesse e ponessi la questione nel relativo thread di OC su IM 10 ore fa, tersite ha scritto: Qualche altra eventuale soluzione? provato ad inserire boot-arg nv_disable=1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
T19 Posted September 6, 2020 Share Posted September 6, 2020 Non mi va piu ll wifi Utilizzo un adattatore usb della tplink Nonostante venga riconosciuto e trovo i punti di accesso non riesce piu a connettersi. Sulla b5 invece va. Provo a reinstallare da capo troppi problemi. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted September 6, 2020 Support Team Share Posted September 6, 2020 visto il persistente problema con le LAN manifestatosi qualche beta fa, un utente su IM ha creato una app per sopperire al problema https://www.insanelymac.com/forum/topic/344428-pre-release-macos-big-sur/?do=findComment&comment=2736466 smb-On.zip PS: testato ora su una installazione pulita di big fart, dove appunto vi era il problema, e devo dire che l'app fa quel che deve Link to comment Share on other sites More sharing options...
tersite Posted September 6, 2020 Share Posted September 6, 2020 Buongiorno. Rispondo a tuxy e icanaro, ringraziandoli innanzitutto della considerazione. Quel kext 'IOGraphicsFamily.kext' è un kext dell'app di installazione ed è durante l'installazione che genera l'incompatibilità e il relativo messaggio. Non capisco perché poi una versione di BS trasferita da VM, con lo stesso kext, funziona perfettamente. Ciò che chiedevo era se è possibile cambiare, patchare quella stessa estensione parte dell'app di installazione, o se magari il nuovo OC può eseguire un'operazione del genere. Ancora grazie e buona domenica. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted September 6, 2020 Support Team Share Posted September 6, 2020 28 minuti fa, tersite ha scritto: Ciò che chiedevo era se è possibile cambiare, patchare quella stessa estensione parte dell'app di installazione, o se magari il nuovo OC può eseguire un'operazione del genere aspetta la prima uscita stable di big fart prima di valutare 28 minuti fa, tersite ha scritto: Non capisco perché poi una versione di BS trasferita da VM, con lo stesso kext, funziona perfettamente. idem come sopra 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
