[Pre-Release] macOS Big Sur
16 minuti fa, alboz ha scritto:
Dovendo rifare da capo il dual boot Hackintosh/Windows, ho deciso di provare direttamente Big Sur. Scaricato ieri e dopo qualche tentativo sono riuscito ad installare da oc 060. Prima cosa, sia tramite ssdt sia kext, la mappatura USB sembra ok tranne che l'hub USB 2.0 che si trova su HS13 non funziona. Non capisco perché. @SemanticA ha praticamente il mio hardware, infatti ho preso la sua efi. Qualcuno ha idea del perché?
a me era capitata una cosa simile spostando la mobo da un case ad un altro. Sul case originale le porte usb frontali funzionavano, sul secondo case no.. nonostante fosse tutto collegato agli stessi connettori... potrebbe essere quello, penso
Io non ho spostato nulla, infatti non capisco perché..avevo Catalina e mojave prima e nessun problema con le USB
50 minuti fa, sumero56 ha scritto:
Buongiorno, sono riuscito ad installare macOS Big Sur con OpenCore. Ora nella Gui di avvio di OC, non è più presente  il nome del mio hard disk, è stato sostituito con Preboot. Volevo chiedere se è normale? Grazie
È vero lo volevo chiedere anche io, sul menù mi da preboot
si
dalla domanda di evince che si legge poco i vari thread del forum
d'altronde, sino a che qualcuno risponde alle domande quando serve.... ma che succede se un bel giorno non risponde più nessuno??? 🤔
Se vedi questo post è un problema già affrontato
comunque a chi potesse essere utile ho scritto uno scriptino che chiede il nome del disco desiderato e lo applica nel path corretto (se prima è stato montato il volume "preboot" di big sur.)
Per avere un'idea di come si chiamano i dischi presenti:
diskutil list
Individuare il proprio disco su cui si è installato BigSur, e montare la partizione "Preboot" (relativamente piccola, di solito qualche centinaia di MB, circa 500MB)
Verificare il nome corrispondente della partizione Preboot (accanto a destra) -  ad esempio se su diksutil il disco di BigSur si chiama "disk5" allora è possibile che il volume Preboot di quel disco si chiami
"disk5s2"
Quindi in questo caso scrivere:
sudo diskutil mount disk5s2
Fatto ciò è possibile eseguire lo script.
ChangeDiskName.sh.zip
Update 11-08-2020 ore 15:36
Correzione allo script, il path era non corretto: una volta montato il volume di preboot, la directory da raggiungere dove mettere il file che serve per cambiare il nome del disco è questa
cd /Volumes/Preboot; cd *; cd System/Library/CoreServices;
Per poi spostare il file "disk_label.contentDetails" generato dallo script in /Volumes/Preboot/$(your UUID)/System/Library/CoreServices
 thanks @dreamwhite
ChangeDiskName.sh-v2.zip
Edited by A23SS4NDRO
20 hours ago, iCanaro said:
se usi OC 060 e kexts aggiornati, non serve ed è inutile far lavorare il sistema con funzioni che non servono
ma le pacthes sono sempre le stesse ? Il mio non si avvia. Installo ma non parte.
Mentre Mojave si....
1 hour ago, iCanaro said:
immagino che non hai tolto le patch kernel in NVRAM
posta config @tuxy
Si avvia adesso , ma si riavvia.......stavo ripassando il config per togliere gli orange disk non mi ricorso quale era il settaggio , ma causa caldo non riesco a stare seduto alla sedia .
Sono praticamente un gavettone d'acqua........
Edited by tuxy
adesso tutto ok , eccetto che non mi riconosce la scheda 2.5 ma non funziona.
Per il resto va.
Ho rimosso il mio config poichè ho visto che l'hai scaricato ed aveva i miei seriali dentro.
15 hours ago, iCanaro said:
@tuxy non è che ho toccato tante cose, riabilita AvoidRuntimeDefrag
in kernel quirks avevo abilitato externaldiskicons per i dischi arancio e abilitato DummyPowerManagement
provo oggi al rientro…...
tutto OK , grazie.
Partito a razzo!!!!
@alboz A me funziona correttamente... 😕  prova a passarmi la tua efi...
Edited by SemanticA
@tuxy apri il config e controlla che sia impostato così come in foto...
apri terminale e digita:
sudo trimforce enable
quando richiesto digita "y" e poi ancora "y" per riavviare...
controlla in resoconto di sistema l'avvenuta attivazione:
se preferisci, controlla anche da terminale con:
system_profiler SPSerialATADataType | grep 'TRIM'
supporto attivato 🙂
(Big Sur beta 4)
Edited by SemanticA
  • whahahah 1
Come rientro a casa invio..cmq é strano che a me le HS si fermano a HS10. Ho attivato anche HS12, HS13, HS14 ma Hackintool non le vede.
supporto attivato 🙂
(Big Sur beta 4)
Grazie mille , tutto perfetto!!!!
Ottimo @tuxy ..ma l'importante è che tu capisca cosa vuol dire quel quirks e come mai bisogna fare così!... il risultato è stato ottenuto...ma approfondisci il perchè! ... (leggi la documentazione su OpenCore e capirai che abilitando quell'opzione, si fa in modo che il TRIM funzioni anche su hardware NON proprietario Apple..anche se utilizza Intel, ha un firmware proprietario..e se TRIM non vede quel "firmware" non abilita...)
In pratica, facendo così, abbiamo gabbato/fregato MacOS...facendogli credere che il disco sia Apple
(spiegato per sommi capi e per far capire al volo)
Ma meglio davvero che dai un occhiata alle documentazioni ...trovi di tutto e di più! 🙂
PS Felice di averti aiutato a risolvere il problema 🙂
  • whahahah 1
