[Pre-Release] macOS Big Sur
10 hours ago, iCanaro said:
a me non risultano che si siano avviati dei BS beta 3 con Clover 5119 mod o 5120
e di sicuro, con clover non lo installi BS, almeno sino ad ora, poi prossimamente vedremo
@tuxy installa Clover App; anche se non si usa Clover sulle build AMD che abbiamo, ha un'ottimo plist editor integrato, lo puoi usare in sostituzione di propertree
Bello , peccato che non dia il formato tutto esploso , bisogna cliccare su tutto  , ho provato a cercare la voce expand all o qualcosa del genere ma nulla non pare sia possibile averlo in formato"propertree"già tutto esploso. Comunque ottimo. Grazie.......
45 minuti fa, brax ha scritto:
@margual2468 parametri bios impostati come da guida?
Prova magari a mettere nei boot-args npci=0x2000 o npci=0x3000
Se non va posta la tua EFI @iCanaro o @Gengik84 ti aiuteranno meglio 😉
Si credo di aver seguito la guida correttamente, almeno fino alla creazione tramite terminale di OC si, ho avuto qualche dubbio sui DSDT e sul config, non so se ho settato tutto correttamente, carico la cartella EFI magari riuscite ad aiutarmi, perchè solitamente ho sempre utilizzato Clover mentre per OC è la prima volta.
EDIT: Leggendo su github di questo errore [PCI.....] potrebbe essere un errore di qualche RTC mancante, ma non ho ben capito come risolvere
Edited by margual2468
@margual2468 sarebbe caso che metti in firma in modo compatto l'hardware dell'hack in questione
poi apri tuo thread nella sezione big sur desktop o notebook
posti magari anche la EFI di Clover ed esegui per poter vedere che usi e confrontarlo con quello fatto in questa efi di OC che hai postato
Ok va bene, ho creato un nuovo post come mi ha detto
vai su IM e nel thread di Clover App richiedi la cosa a vector_sigma
magari non ti ascolta, ma magari è una funzione che introduce subito 😉
opzione per espandere tutto il plist
Lo faccio volentieri ma IM cosa sarebbe insanely mac?
ho commesso una serie di errori dovuti alla sicurezza che oramai avevo capito tutto di proxmox 🙂
cmq per fare un riepilogo veloce
primo errore disco su file virtuale di soli 80 Gb
secondo errore volerlo far partire con dei parametri base della VM che usavo per tutti i miei OSX
terzo errore..poco interesse in quanto non e' supportata la mia GPU..e se non c'e' lo stimolo e la concentrazione adatta..meglio lasciar perdere 🙂
17 minuti fa, tuxy ha scritto:
Madonna !!!!!
ora hai capito perché tanti stranieri sbucano qui come i funghi dopo una pioggia autunnale nei boschi
e si danno a proxmox
con una spesa non esageratamente alta, ti fai una macchina che centra al volo tutte le chiappe degli iGrattugia 😂
  • Haha 2
  • whahahah 1
tricks per aggiungere schede video
1. I googled "Radeon HD 8790M Hackintosh and got to "All supported AMD GPUs from MacOS Mojave Beta 11"
2. I discovered that my GFX was not in the list of support :no:
3. Let me try my luck and who knows ...........:unsure:
4. I went to /S/L/E/AMD8000Controller.kext, Show Package Contents, Contents, and opened Info.plist with TextEdit.
5. I added my GPU Device ID 0X66061002 in two places I found with the other Device IDs and saved the Info.plist
6. sudo chown -R root:wheel /System/Library/Extensions/
7. sudo chmod -R 755 /System/Library/Extensions/
8. sudo touch -f /System/Library/Extensions/
9. sudo kmutil install --update-all
10. sudo kcditto
11. Reboot
fonte IM https://www.insanelymac.com/forum/topic/344428-pre-release-macos-big-sur/?do=findComment&comment=2732018
SE si vuole provare ad avviare un bigpurge beta3 già installato con Clover 5120 e ocquirks+openruntime inclusi
sudo nvram booter-fileset-kernel="%00"
sudo nvram booter-fileset-basesystem="%00"
Parametri da eliminare da NVRAM in caso si esegue nuova installazione
fonte
https://www.insanelymac.com/forum/topic/284656-clover-general-discussion/?do=findComment&comment=2732413
Aquantia 10 Gb Ethernet
New Patch for Big Sur Beta 3 (Intel only), no guarantees. Apple has changed the driver internals, which now also contains AArch64 (ARM) code.
* com.apple.driver.AppleEthernetAquantiaAqtion
* Find: 0F84C002 0000
* Replace: 660F1F44 0000
fonte: https://www.insanelymac.com/forum/topic/330614-aquantia-10-gb-ethernet-support-thread-10132-upwards/?do=findComment&comment=2731514
1 ora fa, SemanticA ha scritto:
...ma che poi...cos'è tutta sta mania di installare ste beta che han solo bug...cioè...non è come "la Morte Nera di Star TREK!" 🤣🤣🤣🤣   quella si che ha uno scopo! Annientare Luke Spock Walker Texas Ranger!... ahah
se installi beta su partizioni a parte, serve eventualmente per capire e risolvere eventuali problematiche
il massimo sono quelli che quasi non sanno di che sesso sono, e vogliono installare bigpurge come unico e principale macOS. :default_hysterical:
  • whahahah 1
si ma devi anche sapere cosa stai facendo xD nel senso...non c'è bisogno di avere tutto sto affannamento per installare e se non si riesce , voler a tutti i costi installare chiedendo lumi a destra e a manca... (non è una critica relativa al forum e ai suoi utenti...ma una cosa in generale!...)...se hai "bisogno" di installare e non riesci a risolvere l'installazione con il tuo hardware da solo, mi domando cosa e quali problematiche potresti mai risolvere nella beta di un SO...nessuna... 😉 è solo una frenesia e/o un'ansia da prestazione ahahahah...imho...no? ...vedo gente che chiede lumi per installare BS su una macchina anche pienamente compatibile e quando chiedi come ha settato il bios, ti guarda male come se gli avessi chiesto che tempo fa su Urano...allora...li ti cadono le palle...o altro (eh vabeh deformazione personale xD ) ...oppure gente che "ah è uscita la nuova beta! devo averla! t'oh eccoti la efi per installare dal tuo sistema...uhm cos'è? e dove la metto?...non parte!"  🙂 ps prendete le mie parole affettuosamente e "pour parler" 🙂  poi del resto... è divertente e........
Io lo uso su una macchina come so principale...e ci produco lavoro...però in mia difesa, so di che sesso sono! 🤣
Edited by SemanticA
  • whahahah 1
