[Pre-Release] macOS Big Sur
1 hour ago, iCanaro said:
@tuxy sul T-RyZo terminata da poco installazione pulita dopo aver ranzato via tutto
usato kexts e OC che trovate in download
https://www.macos86.it/files/file/20-opencore-efi-maker/?do=findReview&review=32
eseguito installazione con il minimo sindacale dei kexts
LILU, WEG, VirtualSMC, RTL8111
La cosa che mi ha fatto perdere tempo è stato il non aver usato subito il boot-arg
vsmcgen=1
e la RTL8111 che se anche la disabilitavo, comunque BS la vedeva, interferiva ed entrava in loop;  invece usando la versione 230d10 compilata al momento, è tutto filato poi liscio
4 riavvi e non è nemmeno stata tanto lunga come installazione su SSD
a parte il Preboot al posto del nome dato al disco, che si vede nella GUI al boot, finalmente si inizia a vedere qualcosa di interessante... sistema fluido e reattivo sin da subito, grafica finalmente definita e non quell'obbrobrio delle prime due beta
Quindi se provassi ad aggiornare con il boot-arg in questione non andrebbe? la versione 230d10 di RTL8111 l'hai messa in downloads?Perchè trovo solo quella vecchia.
TOP come sempre.....
Siamo lontani da HFS, APFS va pure bene ma tutte queste Device che ad ogni Release aumentano mi piacciono sempre meno.
Ovviamente sanno quello che fanno ed è solo una considerazione personale…
Pur non avendolo mai usato, l'ho sempre installato 😄...
Vi segnalo, sperando come sempre che possa servire a qualcuno, che su un noto sito(credo portoghese) ,esistono dei file modificati x avviare Big da Clover + una patch....e lì mi fermo.
No link,No nome del sito ,peraltro facilmente individuabile.
A beneficio di tutti, sulla base delle prove effettuate sul mio pc in firma, posso confermare che con Clover 5120(con la modifica di cui sopra)avvio sia Catalina 10.15.6,che Big Sur terza release..ma questo già dalla versione 5119,sempre sostituendo 2 files di boot, con patch x Clover ,2 drivers .efi:OpenRuntime,OCQuirk.
Mi sembrava doveroso segnalarlo, anche se nn è farina del mio sacco ma liberamente scaricabile da quel sito.Non mi assumo alcuna responsabilità sulla riuscita del metodo ,applicata ad altri PC.
Io ho imparato molto dai vostri post,è giusto contribuire nel mio piccolo.
Un saluto a tutto il Forum
24 minuti fa, tuxy ha scritto:
anche a voi crasha propertree con la nuova beta?
non saprei con BS non ho ancora usato propertree.. vedo
@tuxy installato python 385, creata app, ma poi crash istantaneo, nel report vedo anche il famigerato SIGABRT
Ma allora sono l'unico che non riesce a farlo funzionare né con la patch su Clover 5119, né con Clover 5120 e né con la patch sul 5120?  Mi si avvia solo Catalina, di Big Sur parte solo la chiavetta, fa l'installazione di 30 minuti e a punto di avviarsi il sistema operativo va in loop così. A qualcuno è successo?
a me non risultano che si siano avviati dei BS beta 3 con Clover 5119 mod o 5120
e di sicuro, con clover non lo installi BS, almeno sino ad ora, poi prossimamente vedremo
@tuxy installa Clover App; anche se non si usa Clover sulle build AMD che abbiamo, ha un'ottimo plist editor integrato, lo puoi usare in sostituzione di propertree
Ah ok grazie, quindi in pratica nei 30 minuti che mi ha fatto aspettare non stava facendo nulla
Edited by Miaosi001
questo no, vi è una fase, che a seconda del sistema che si ha, può essere parecchio lunga (un test che ho fatto e che non ripeto di sicuro, con un disco meccanico sul T-RyZo, è stato oltre un'ora in meditazione zen), ma il punto è che con clover non installi, devi per forza usare OC o aspettare una release di clover che permetta installazione
pare che gli amici tedeschi abbiano trovato la soluzione per avviare BigPurge beta 3 con Clover
https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/49311-macos-11-bigsur-dev-beta-clover-patch/?postID=626411#post626411Patch</a>
proviamo 🙂
yeah! plauso ai ragazzi germanici, Clover 5119 mod + le 3 nuove patch, avvia Big Purge beta 3 già installato
bootlog.txt.zip
video boot https://mega.nz/file/7moB1SyB#tlInqDDhSJBay4Mv86lbxm7XM76B1qdoPAxhSBosoEc
Il 23/7/2020 at 10:48, brax ha scritto:
@margual2468 Crea la EFI di OC versione BETA con il tool di Gengik84 LINK  avvialo ...(opzione [3] Building and use Beta Version of OpenCore( 0.6.0 ), Lilu and plugins)
Nelle varie scelte .....scegli Release e non Debug scegli HFSplus e non VboxHfs ...FileVault ecc fai no
Una volta finito si crea una cartella "OpenCore_BootLoader" apri e segui la GUIDA, modifica il Sample.plist  per il tuo hardware, dovrebbe essere la sezione Coffelake, poi rinomina in config.plist
Per la modifica del Config  NON usare OpencoreConfigurator ma usa Plistedit oppure ProperTree Githubziplink
Kext e driver al minimo indispensabile
Per le ACPI se hai Catalina funzionante usa quelli oppure metti solo il Basic di Gengik84 LINK
Gengki84 e iCanaro ti aiuteranno meglio sicuramente ma iniziamo almeno cosi
Niente da fare, ho creato OC come hai detto tu, ho aggiunto i DSDT Basic e modificato il config.plist aggiungendo solo -v lilubetaall ma si blocca sempre su [PCI Configuration and, bridges 13, Device 17], come mai?
proviamo 🙂
Su AMD anche?
Ma come mai sto crash? Sulla versione beta 2 andava bene......
