[Pre-Release] macOS Big Sur
Su insanely la soluzione è spiegata perfettamente - inoltre mi ritrovo in linea con questo post sia per le attese che sui reboot (4)
https://www.insanelymac.com/forum/topic/344428-pre-release-macos-big-sur/?do=findComment&comment=2731516
For those who want to rename "Preboot" in your OC GUI menu to "Big Sur", extract the text file disk_label.contentDetails into your ~/Downloads folder.
Use diskutil to mount Big_Sur's Preboot volume, then copy the file disk_label.contentDetails to /Preboot/UUID/System/Library/CoreServices with the "." prefix eg
sudo mv ~/Downloads/disk_label.contentDetails /System/Volumes/Preboot/UUID/System/Library/CoreServices/.disk_label.contentDetails ...
Edited by A23SS4NDRO
Buongiorno,dopo aver imparato in silenzio da tutti voi, super esperti, mi  permetto di postare una mia esperienza con pc notebook in firma (HP 850 G1 Haswell Open Core 0.60 e terza beta Big Sur), eseguendo un aggiornamento, andato a buon fine,ho sostituito nei Kext:"FakeSmC" al posto di" VirtualSMC"(nel mio caso ho portato a termine l'aggiornamento brillantemente).Spero di aver contribuito ad aiutare gli utenti di questo utilissimo forum.Un saluto ai miei amici Hackintonshiani.
mossa furba, in effetti se non si torna ad inserire il boot-arg vsmcgen=1 (inserendo 2 non carica APFS) VirtualSMC non viene caricato; hai aggirato il problema usando FakeSMC 🙂
9 minuti fa, netgear ha scritto:
Alla fine è solo un nome, avvia cmq quello che deve...
comunque il discorso non penso dipenda da OC in questo caso ma da macOS
1 minuto fa, Jahstories ha scritto:
Provando a scaricare da system update mi esce sempre quest errore...
qualcuno sa come risolvere?
scarica l'installer e installa sopra
in caso se ti serve, modifica nuovamente DoNotSeal perchè credo che scriva nuovamente
Ciao iCanaro , tu hai fatto install da pulito? Mi sono perso nei post.....
23 minutes ago, netgear said:
Parlando di Nomi cmq Clover li vede bene, ma non vede la Recovery :)...
Bene a sapersi... Clover putroppo tendo ad evitarlo dal momento in cui il meccanismo di patching che adotta non lo condivido, ed inoltre la documentazione non traspare (anzi proprio non c'è, quella di SourceForge è una wiki abbastanza inutile più che altro)
Solo per sistemi molto legacy tipo i3 540 e H57 ancora lo uso, ma è capitato che un aggiornamento di clover stesso non mi abbia permesso di avviare più
@tuxy sul T-RyZo terminata da poco installazione pulita dopo aver ranzato via tutto
usato kexts e OC che trovate in download
https://www.macos86.it/files/file/20-opencore-efi-maker/?do=findReview&review=32
eseguito installazione con il minimo sindacale dei kexts
LILU, WEG, VirtualSMC, RTL8111
La cosa che mi ha fatto perdere tempo è stato il non aver usato subito il boot-arg
vsmcgen=1
e la RTL8111 che se anche la disabilitavo, comunque BS la vedeva, interferiva ed entrava in loop;  invece usando la versione 230d10 compilata al momento, è tutto filato poi liscio
4 riavvi e non è nemmeno stata tanto lunga come installazione su SSD
a parte il Preboot al posto del nome dato al disco, che si vede nella GUI al boot, finalmente si inizia a vedere qualcosa di interessante... sistema fluido e reattivo sin da subito, grafica finalmente definita e non quell'obbrobrio delle prime due beta
12 minutes ago, netgear said:
Non possiamo improvvisamente denigrare un Bootloader
Spero che il mio aver detto che:
Non venga qualificata come una "denigrazione" ma soltanto come una mancata condivisione di alcuni punti di vista...
Saggia decisione.
è insensato usare una beta come unico sistema principale, perchè di fatto, anche se uno può dire "va bene", è altamente instabile e sotto continui aggiornamenti per risolvere bug etc
48 minuti fa, netgear ha scritto:
tante cose come la GUI
vero anche se personalmente ho sempre adorato...e tutt'ora "ovunque"
<key>TextOnly</key>
<true/> :classic_tongue:
ma si, ma si, va bene anche pasticciare un pò, basta avere un disco x "come li chiamo io"Esperimenti".Catalina  in tandem con Clover(mio parere personale) siamo al top, attualmente.OpenCore mi attira molto, ma x ora rimango fedele a Clover,ancora prima lo ero a Chameleon.
