[Pre-Release] macOS Big Sur
@Gengik84 Si formattata in hfs guid e poi installata con comando su terminale poi reset nvram ma con quei parametri mi dà sigabrt. invece con bootarg "pulito si avvia  senza accellerazione grafica e parte l'installazzione. a volte crasha e si pianta a volte si riavvia prima di concludere. ho provato a installare il tutto con ssd montato su adattatore usb e li sembra andare un po meglio..
il fatto che non si avvi l'installazione ma torni sempre al punto da capo (schermata iniziale scelta lingua "langhuage" potrebbe essere legato al fatto di avere più dischi?
ne ho 2 ssd sata e 1 nvme..
 ps:dopo diverse lotte sono finalmente riuscito a installare big sur beta 2 😅 😎
Edited by Ataru
Visto un po' di tempo a disposizione ho aggiornato e messo ordine nelle EFI per Big, ora lo sto testando, diciamo nessun problema apparente, Clover o Open Core. Ora sono su Open Core, visto che "sarà" questo il bootloader a cui dare credito...
Con Open Core ho il problema della segnalazione disk s1s5s1 Device non leggibile nel verbose, come postato in precedenza, e i recovered file nel cestino, ma tutto sembra andare...
Con Clover non ho mai avuto questi due problemini e usando varie applicazioni sempre rispondere meglio.
C'è in effetti una differenza di Montaggio da Clover a OC di suddetta Partizione, probabilmente l'interpretazione di OC sarà quella più corretta, vedendo come lavorano...
VMware poi BIG lo supportava fin dall'inizio, come un vero MAC del resto, solo che voleva un SMBIOS definito non avvallando VMware7,1.
Tipo:
hw.model = "iMac19,2"
board-id = "Mac-63001698E7A34814"
Ora Fusion lo supporta ufficialmente ma non cambia assolutamente NIENTE anzi provandolo su OS X mi pare che vada anche peggio...
io ci provo ho modificato qualcosa nella eri di Eniac che mi ha dato una mano ma si ferma come da foto
se qualcuno sarebbe interessato accetto consigli altrimenti aspetterò ancora un po questa e la seconda versione
scaricata da apple
e33e1a0f-153a-41d3-b3db-b4e2dbacc80f.jpg.0710b727cf826299ef98dc1a0ea06892.jpgc51f602b-ae9e-4fc9-a949-a80034813210.jpg.6efa117e3f4dc1dd5935510484e11d08.jpg
Sulla z370 nn dovresti avere particolari problemi, usi le versioni di Bootloader consone all'avvio di BG...
Parlo per scontato che la RX 580 non interferisca, nn l'ho mai usata, vado con l'HD630...
Ciao @netgear Grazie per la risposta sempre disponibile, non riesco a capire il motivo, conoscendo poco OC potrebbe dipendere sia come dici tu dalla RX 580 oppure impostare un smbios diverso ma qui bisogna aspettare qualcuno con esperienza sul boot leader in questione,  installazione è diretta, ho la sensazione che sia più qualche patch da inserire, continuo a provare
5 minuti fa, iCanaro ha scritto:
@Perdu devi usare le stesse cose che usi con Clover
SSDT/DSDT/SMBIOS
poi puoi sempre mettere come boot-args
-radvesa
se pensi la 580 possa dare problemi schermo nero
no  la 580 no non arriva al desktop io non ho mai avuto dsdt su questa scheda ma solo un ssddt per coffee Lake creato da @Gengik84
Edited by Perdu
infatti devi usare le stesse tue cose, quindi quel ssdt e in caso anche quello della mappatura delle usb se l' avevi fatto
parte arriva a mezza mela poi si ferma
in verbose ho fatto una foto
deve essere qualcosa di stupido
allega la foto dove crascha e scorre all'infinito è qualcosa che non trova ( local Host )
17 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
allega la cartella OC
no @Gengik84 questo me lo fa con Clover quello allegato da netgear e io ci ho messo tutti i miei dati come consigliato se salta quel passaggio credo che arrivi all'installazione
CLOVER.zip
Edited by Perdu
