Impossibile spegnere il PC
SuperPTK
Ciao a tutti voi del forum, ho completato da poco il mio nuovo hack e sembrerebbe funzionare tutto bene ma con un solo problemuccio fastidioso: quando provo a spegnere il pc sembra eseguire la procedura ma alla fine si riavvia anziché spegnersi.
Ho già provato a flaggare "fix shutdown" oppure "halt enabler" oppure tutti e due insieme ma non cambia nulla, il pc si riavvia sempre
L'hardware montato è il seguente:
MB: Gigabyte z 390 pro
CPU: i9 9900k
Scheda video: Rx 580
Ram: due moduli g.skill da 16 gb
tanto per iniziare, elimina quella cartella in EFI drivers64UEFI, se ti serve il driver NTFS, copialo in drivers --> UEFI
tua mobo giusto:
https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z390-AORUS-PRO-rev-10/sp#sp
non mi pare che siano presenti 3 porte LAN, ma solo una, quindi, regolati di conseguenza, usa il solo kext per quella che hai a bordo.
mo' questo AHCI_Intel_Generic_SATA.kext che ci stà a fare li? è da eliminare e in caso serva un injector per le SATA, non è certo questo che va bene.
nella sezione boot togli il flag a debug
in graphics, prova poi a vedere se arrivi a desktop togliendo il flag a inject ATI e flaggando radeondeinit
15 minuti fa, SuperPTK ha scritto:
la build esatta è quella scritta sopra perché non so modificare la firma...
la 580 è sempre della XFX??
negativo!
AppleALC serve per l'audio
l'altro kext per LAN che hai a bordo è RealtekRTL8111.kext + AtherosE2200Ethernet.kext" e "IntelMausiEthernet.kext
dal sito della gigobite risulta onboard:
Intel GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)
quindi quale mai dei 3 kext sarà quello corretto????  😂
benissimo, ora fatti tutti questi aggiornamenti, riavvia, nella GUI di Clover al boot resetta la NVRAM pigiando F11
al desktop fai un giro di manutenzione con ONYX e quando sarai nuovamente al desktop fai una manutenzione con kext & repair del boss, solo manutenzione, non devi installare niente
quando fatto tutto, vediamo per la questione dello spegnimento
Siete dei grandi 👍🏻👍🏻👍🏻...grazie 1000 di cuore a tutti e due...
volevo ancora chiedere una cosa: ma se in futuro dovró aggiornare clover quali sono i passaggi giusti?
prima mi copio da qualche parte la vecchia EFI poi aggiorno all ultima versione clover e poi cancello la nuova EFI e ci Rincollo la vecchia?
é giusto?
manca sempre ioreg
o aggiorni tramite CloverApp
https://www.macos86.it/topic/2634-clover-app-ottimizzazione-temi/?tab=comments#comment-67082
che in se un sacco di funzioni ed è in continuo sviluppo e app ufficiale del team di Clover
oppure aggiorni a mano
https://www.macos86.it/topic/2447-aggiornare-clover-da-windows/?tab=comments#comment-62374
quello che faccio io, è zippare per backup  BOOTX64.efi e CLOVERX64.efi in uso, scarico la .iso, la scompatto e li sostituisco, solo loro due (BOOTX64.efi e CLOVERX64.efi)
