Asus Prime H370 Plus e Mojave
jumpyone
Buongiorno
qualcuno puo darmi una mano? sto cercando di installare Mojave su questa configurazione
Intel I3 9100, Asus Prime H370 Plus, scheda video integrata, Ram Crucial 4gb 2400
ho provato catalina e si blocca, ho provato mojave e high sierra, ma nulla, sbaglio EFI?
il mio procedimento è stato sia con unibeast che con installazione da Terminale, parte il boot ma si blocca sul caricamento della Mela, ho provato svariati EFI,  a compilarli anche diversamente, ma nulla.
tra l'altro vorrei chiedere, con questa configurazione, quale Mac Osx è piu facile e giusto da installare secondo voi?
i tools tony sono vietati da regolamento
Segui la mia guida e crea la usb, metti i kext elencati e SSDT.
per la versione di macos va bene sia Mojave sia Catalina.
in caso di blocco, avvia in verbose, fai una foto e allegala
4gb di ram sono veramente minimali
perdonami per i tool tony, ho provato a caricarlo anche direttamente con il terminale ma il problema che mi da in generale è questo:IMG_20200611_133233.jpg.291cafb93b7ee419eb488a2587fc06ff.jpg
e in serata che sto piu tranquillo rinizio dalla guida Gengik
Ho seguito la guida e  ti ringrazio per averla messa a disposizione, ora va piu avanti con le stringhe ma ad un certo punto lo schermo diventa nero, quindi non ho possibilita di fare foto, e il pc resta acceso, ma schermo nero, ho pensato fosse l HDMI allora l 'ho attaccato in VGA ma nulla, il pc resta acceso ma sul monitor nulla.
hai messo whatevergreen.kext nella efi?
in caso deve esserci e aggiungi alle boot-arg -igfxvesa
Ok sono riuscito ad entrare dentro il menu di installazione dopo questa Fix , ora c e un problema, sia con la penna usb di Mojave che con quella di High Sierra, mi da lo stesso identico problema, questa copia dell applicazione macos è danneggiata e non puo essere utilizzata per installare macOS, sembra strano , ora sto provando un altra copia di Mojave. Grazie di tutto
allora, tutto ok, installazione secondo la guida Gengik , tutto andato perfettamente, ora ho un problema che non riesco a capire, anche se vado su clover configurator provo a cambiare le cose, ma parte sempre windows,  come faccio a costruire un Dual Boot tra windows e macos sullo stesso hard disk partizionato?quali tools devo usare. grazie
