Problema bluetooth su Catalina
MrRed
Ciao a tutti, premetto che ho cercato un pò su questo ed altri forum e non ho trovato una soluzione precisa e quindi ho deciso di chiedere anche perchè non sono molto esperto in materia, spero che sia la sezione giusta.
Da poco ho creato il mio primo hackintosh catalina dove funziona praticamente tutto. L'unico piccolo problema è il bluetooth, o meglio il bluetooth funziona e mi riconosce tutti i dispositivi connessi tranne il designer mouse di microsoft che ho sempre utilizzato con il mio macbook pro con catalina.
Per il bluetooth all'inizio ho utilizzato un adattatore esterno (iogear GBU521), ma da poco ho seguito la vostra vostra guida sul forum per far funzionare il mio bluetooth Intel integrato con la scheda madre ed adesso sto usando quello.
Ho provato ad utilizzare prima l'adattatore esterno e poi il bluetooth integrato ma il risultato è sempre lo stesso: il mouse viene riconosciuto dal bluetooth ma quando cerco di connetterlo mi esce la scritta "connetto" con il caricamento ma dopo qualche secondo mi torna la scritta connetti.
Con il bluetooth di intel invece mi sembra che vada leggermente meglio, il mouse addirittura mi esce tra quelli connessi ma non riesco ad utilizzarlo e dopo qualche secondo mi torna la solita scritta connetti.
Ho utilizzato il mouse sul mio macbook pro catalina 10.15.4 ( la stessa versione dell'hackintosh) e funziona tutto alla perfezione, c'è un modo per risolverlo o è un problema di compatibilità?
Grazie mille in anticipo
Che io sappia, al momento non vedo grandi soluzioni, il kext intel è quello che è, ed è in sviluppo, per cui dovrai attendere nuove release.
Prova a resettare la NVRAM e a cancellare il file di configurazione del BT (che non mi ricordo dove diamine rimane allocato) 😅
Allora ho provato a resettare la NVRAM dal terminale ma mi esce questo errore:
nvram: Error clearing firmware variables: (iokit/common) not permitted
ho sbagliato procedura?
Piccolo aggiornamento, ho deciso di adeguare il mio SMBIOS passando da un imac 18,1 a un 19,2, vista la mia ignoranza in materia mi sembrava più simile come CPU, e da quando ho fatto quello il mouse si è connesso. Ho però dovuto utilizzare il iogear GBU521 per utilizzare il bluetooth perchè quello di intel non mi viene più rilevato, non lo vedo neanche più tra USB di Hackintool, com'è possibile?
Mi conviene cambiare con un Imac 19,1 o un 18,3 allora?
La mappatura USB l'avevo fatta, premetto che potrebbe essere un pò incasinata come cartella perchè ero partito da una EFI per la mia scheda madre trovata online.
Ho messo tutto dentro lo zip, spero vada bene
cartella senza titolo.zip
Allora ho provato ed è partito subito al primo colpo, mi sembra tutto funzionante. Continua a non funzionare il bluetooth integrato di intel, però ho notato che alcune porte USB che avevo disattivato per stare nel limite delle 15 porte adesso funzionano. è possibile che debba mapparle un'altra volta?
Per il bluetooth comunque posso anche accontentarmi di quello esterno.
yeah che è partito e va tutto al primo colpo, bella notizia, con mobo serie H non sempre è scontato, poi ti ho abbastanza stravolto la configurazione 😁
si esatto, secondo me ti conviene mapparle nuovamente, aggiungi port limit patch nel config, inserisci USBinjectall al posto di USBports e mentri mappi nella modalità facile e parziale, avvia anche ioreg che poi salvi ed alleghi qui con le ACPI estratte
vedi nota 2 e 4 cliccando su FAQ che ho in firma
Perfetto, allora mappo il tutto e poi allego. Quindi posso procedere a mapparle con hackintool come fatto la volta precedente, ma nel frattempo tengo aperto anche ioreg giusto?
Comunque grazie mille per la disponibilità  😀
Eccomi, ho mappato tutto ed estratto le ACPI. Per le usb hackintool mi fa dividere la procedura prima con le USB 2.0 e poi con le 3.0, quindi per evitare casini ho fatto un ioreg sia mentre mappavo le 2.0 che le 3.0 e uno anche alla fine. Spero che possa andare bene comunque, altrimenti lo rifaccio se serve.
Il bluetooth di intel è tornato a funzionare, anche se non rileva il mouse di microsoft. Con quello di iogear invece funziona alla perfezione, quindi ho deciso che userò quello aspettando una nuova release per intel.
HACK.zip
