Installare MacOSX su Acer aspire E5-573G
Mercante31
Hai ragione, ma se ti vuoi buttare da un Palazzo, un paracadute dovrai averlo, un minimo devi studiare, non è che non avendo mai visto nulla in mezzora avvii OS X su un hardware mai provato :)...
Vedo in prima pagina che hai un avvio, quindi una mezza EFI per partire ce l'hai, ma che sei su WIndows 8.1..?
Ah no avevi usato quel tool per creare la chiavetta, come nn detto devi farti una EFI di avvio...
Allora sono su Windows 10 aimè, c'è un nuovo problema io ho caricato l'immagine su quella partizione di hardisk da 250GB la vede su R-Drive come HFS+ Il problema è che da powershell non la vede richiamando il comando per vedere le partizioni mi da due volumi 1 è la partizione di windows da 600gb e manca la restante da 250 che è quella dove ho caricato l'immagine
La procedura ti spiana il Disco, lo fa GPT, mette OS X con EFI Sistema e Recovery, poi fai il resto...
Altrimenti prepari il disco e Operi Ripristinando Singolarmente...
Che c'entra Powershell, non si capisce, hai detto che hai un Disco vuoto da 250 Gb, ora parli di una partizione da 250. Hai un Disco vuoto da preparare per OS X o una Partizione in coda a Windows. Una volta caricata in R-Drive la devi mettere come da Immagine sul Disco vuoto, oppure se è una partizione vanno piazzate le Partizioni singolarmente, con occhio allo schema...
E come l'hai messa, per metterla in una partizione, va messa così e decidere come mettere la EFI, singola o doppia...
In uno Spazio nn partizionato o come da Immagine:
E così per tutte e tre le Partizioni, qui l'esempio è per un Windows, ma cambia poco, sempre di partizioni si tratta...
Ti ringrazio davvero tanto per la pazienza, io ho premuto sopra il blocco intero dell'immagine che mi hai mandato e premuto solo sulla partizione e mi ha fatto andare avanti dove dovevo scegliere la grandezza della partizione la seconda immagine che hai postato e sono andato avanti fino alla barra del caricamento dell'immagine. Comunque rifaccio tutto seguendo quanto hai postato dopo.
Ho provato a seguire il link che mi hai mandato per mettere clover seguendo passo passo la procedura alle partizioni ne ho due una da 100 mb con questi file all'interno
E una da 200 mb che invece è completamente vuota.
Cosa devo fare riempire la vuota o aggiungere clover a questa sopra ?
La partizione che ti interessa è quella da 200, visto che c'è, quella da 100 è di Windows, per fare le cose più regolari i Sistemi era meglio se erano invertiti, prima OS X poi Windows, ma questo era quello ottenibile con Windows già installato, ma intanto devi far funzionare OS X, una volta che funziona poi cambiare non è un problema.
L'immagine non si vede nulla, non devi fare lo screen di tutto il Desktop, viene ridimensionato e si vede male, nella Partizione da 200 per funzionare devi mettere la EFI, che poi dentro ha CLOVER e BOOT...
