CATALINA CON EFI Z390 PER ASUS K550VX-DM407T
Hackitrix
Go to solution Solved by Hackitrix,
Chiedo aiuto su una situazione abbastanza insolita che sta accadendo con il notebook in oggetto.
Da High Sierra perfettamente funzionante decido di passare a Catalina. Ricreo la pendrive, aggiorno Clover e mi porto il config da High Sierra.
Non c'è verso di avviare il notebook in alcun modo. Per errore ad un certo punto copio sulla pendrive la EFI di un altro sistema composto da Gigabyte z390 M Gaming X, i9 9900K ed RX 570 basato su Mojave.
Sostituendo in SMBIOS il parametro corretto per il 7700HQ e lasciando tutto il resto inalterato compresa la patch per chipset Z390 presente in ACPI, il sistema si avvia regolarmente e tutto risulta apparentemente funzionante (addirittura la batteria con la sua percentuale per cui precedentemente era presente un DSDT apposito nella cartella ACPI per poterla visualizzare correttamente).
Qualunque prova abbia fatto per avvicinare la EFI alla reale configurazione del notebook partendo dalla rimozione della patch per Z390 provoca il mancato avvio del sistema.
Quella in allegato è la EFI con cui il sistema si avvia e apparentemente funziona riconoscendo tutto. Manca solo l'uscita HDMI che prima con High Sierra era abilitata ma per il resto sembra tutto Ok ma, torno a ripetere, è una EFI di un desktop Z390 con Mojave e i9 9900K e difatti in avvio rimane molto tempo fermo sull'immagine in allegato.
Com'è possibile che il sistema si avvia con la EFI di una macchina completamente diversa? Spostando a questo punto alcune Kext dalla EFI di High Sierra per Tastiera, Touchpad, Audio e Rete, tutto sembra funzionare normalmente ma credo che in fase di avvio possano esserci diversi errori sebbene il notebook si avvii abbastanza velocemente.
Edited by Hackitrix
ciao
hai  kext deprecati e doppi
rimuovi NvidiaGraphicsFixup.kext e poi ancheFakesmc
 senza -igfxvesa non avvii?
Altra cosa non devi usare ssdt-390 su desktop
cancellali tutti e metti SSDT-Basic che trovi in download
Rimuovi dal config i fix acpi compreso i rename/fix
NvidiaGraphicsFixup serve per abilitare la porta HDMI o meglio serviva su High Sierra ora non ho controllato se qui ha ancora un senso
Se rimuovo ssdt-390 il notebook non avvia più.
Edited by Hackitrix
Avvia in un attimo ora senza più esitare durante la fase verbose.
Posto la EFI come è ora. Senza il DSDT che mi facesti la scorsa volta ora la percentuale della batteria funziona.
Manca solo abilitare l'uscita HDMI che su High Sierra funzionava con quella NvidiaFix
Edited by Hackitrix
per la porta hdmi devi provare patch al framebuffer con properties
puoi provare anche le bootarg in aggiunta agpmod=
visto che hai detto che prima usavi NvidiaGraphicsFixup solo per il fatto hdmi
allega le acpi pulite così verifico se è possibile o no che la batteria funzioni senza patch.
se non lo fosse, il funzionamento senza patch era del tutto precario e l'accaduto confermerebbe questo
