Help Errore The system are posted in safe mode
iconoclash
21 hours ago, Gengik84 said:
sinceramente no, nemmeno Z390 ha mai avuto problemi audio
comunque non devi usare versioni diverse di Lilu vs plugins
adesso hai release Lilu ma AppleALC beta successiva a lilu
rimetti AppleALC ultima release
Scarica in download Kext&Repair ultima versione ed esegui manutenzione.
quando ha fatto sostituisci e riavvia
ok come ho scritto + uso la EFi è by icananro.
provvedo al cambio.
come funziona, dove trovo una guida di Kext&Repair .
devo sostituire ssdt e confi???
20 hours ago, iCanaro said:
OK va bene
le problematiche più disparate si possono trovare ovunque, la sfida del vero mackaco è risolverle 😉
PS: ci misi mesi e mesi per far andare l'audio analogico nel mio clevo quando non ero ancora esperto di come si iniettava l'audio da properties
si si però la'vevamo risolto ed ora si ripropone 😞
ce la fai a fare i post senza lasciare 10 righe di spazio in fondo? te ne ho già corretti diversi, ma è un continuo.
in download e già che sei li, scaricati il downloader così con un click potrai scaricare l'ultima release stable di vari kext
controlla che abbia messo il percorso pci dell'audio correttamente, per cui riprendilo giù nuovamente con uno dei metodi descritti nella guida audio
Domamnda su hack info  file Audio_Info è normale questo risultato
Realtek:
----- codec name not found
----- Layout_ID= 7
----- Layout_ID_Hex= 07
      "PinConfigurations" = <f0111141104001011210010111600101000017405090a1016090a1025f3081012040210240614501e0005628e0005628>
      "device-id" = <48a30000>
se sia il mio config che il tuo il layout dovrebbe essere 1 ????
su quale hd / ssd devo lanciarlo local o uefi ???
tua config senza utilizzare ancora il repari stesso risultato
@Gengik84 @iCanaro    grosso help
stamattina ho avviato il sistema dalla usb con opencore per vedere se mi permettesse l'installazione.
al secondo riavvio ho fatto clean  o reset nvram (non sono sicuro dei due, ancora mi svegliavo. il perchè non lo so, se ve lo fosse chiesto.
ora l'audio è tornato ma non ho più il boot clover, prima di fare altri danni, basta che installo clover di nuovo ?? (potrebbe essere stato lui a farmi sparire l'audio???
se hai già un macOS installato, perché mai dovresti vedere se riesci installare, basta si avvii quello che hai su
Clover non fa sparire nessun audio, generalmente i problemi nel 90% dei casi, dovuti a scarsa conoscenza, sono sempre insiti tra sedia e tastiera 😁
si vede che il clean fatto con OC è stato più profondo, tant'è che ti ha tolto la entries di Clover dal BIOS.
Ora magari fai un bel reset del BIOS con clear cmos e togli pure la batteria e aspetti 5 minuti, o aggiungi tu manualmente la entries di Clover.. per darti una idea di come si fa
https://www.macos86.it/topic/1562-opencore-clover-boot-custom-entries/?tab=comments#comment-40170
Nella mia Z170 con quel baccello di gigiobite, ad ogni aggiornamento di catalina, si aggiunge una entries fantasma e mi sparisce il boot con Clover, ed ogni volta provvedo manualmente alla pulizia e ripristino
Perfetto sono riuscito a sistemare il boot. L'audio, senza toccare niente funziona correttamente, mistero.
Ho aggiroanto il BIOS ed abiliatato la iGpu.
Suggerimenti su cosa migliorare ?
On 6/21/2020 at 5:32 PM, Gengik84 said:
dovresti essere ok, comunque allega ioreg così controlliamo
Giorno, come si capisce da ioreg che è tutto ok ? ci sono cose specifiche da guardare????
C'è altro che posso migliorare ???
@iCanaro    c'è un modo per velocizzare l'avvio utilizzando File Vault ??? Da quando ho installato catalina ci vogliono 3/4 minut all'avvio. i
grazie del tempo e dei consigli
ico.ioreg.zip
