Help Errore The system are posted in safe mode
iconoclash
Giorno a tutti, ogni volta che riavvio il pc dal MAcos, e ogni tanto quando avvio, mi dà questo errore. (allego foto)
Sapete cosa non va e come risolvere?
Potrebbe essere il secondo  SSD? Prima usciva raramente, adesso molto di frequente.
Se faccio F1?
poi però devo rimettere i settaggi sul bios ma non li ricordo.
ps: mi ricordate dopo l'aggiornamento coem si cancellano i file cosi far sparire le entries al boot.
grazie mille
Si è un noto problema di RTC su Z390, serve utilizzare OpenCore, abilitare DisableRTCheckSum e abilitare Writeflash.
Se non dovesse bastare si procete con rtc-blacklist
Quindi primo step che ti consiglio di fare è seguire questa guida per partire con OpenCore:
guida in italiano, ma da aggiornare, vedi la sezione coffeLake: https://macos86.gitbook.io/guida-opencore/
guida in inglese, aggiornata, vedi sempre la sezione coffelake: https://dortania.github.io/OpenCore-Desktop-Guide/
(Documentazione ufficiale)
manuale di opencore in italiano, da aggiornare  http://macos86.it/OpenCore/#/
manuale di opencore in inglese, aggiornato: https://github.com/acidanthera/OpenCorePkg/blob/master/Docs/Configuration.pdf
Edited by A23SS4NDRO
Quindi devo passare da Clover ad OpenCore?
non è obbligatorio, non mi risulta che il tuo problema sia irrisolvibile a meno di non usare opencore
poi se hai voglia di studiare ed impegnarti per avere più opzioni, nulla te lo vieta.
e nei miei intenti, purtroppo ora il PC mi serve pure per lavoro quindi non essendo sicuro di non far casino aspetto tempi migliori
2 hours ago, A23SS4NDRO said:
Prova per ora con la kext menzionata (RTCMemoryFixUp)
perfetto provo, ho messo il ketz in other come gli altri.
grazie mille
On 5/31/2020 at 6:00 PM, A23SS4NDRO said:
Sei riuscito a risolvere quei POST all'avvio?
Grazie per ora pare di si .... domani riprovo qualche riavvio., e che con filevault attivo il pc ci mette 5/6 minuti ad avviarsi.
Altra domanda sai qual'era la cartella da cancellare con i file di aggiornamenti così da farli sparire dal boot ?
Non ritrovo il post dove avevo letto sta cosa ...
grazie
Non funziona mettendo solo il KEXT.
Edited by iconoclash
Sempre peggio.
Ho rivisto le impostazioni del BIOS con quelle del forum + ketz ora oltre all'errore mi capita che il pc non si avvii correttamnte, non riesce ad arrivare a clover.
mi da segnale assente sul monitor che si accende spegne.
sono costretto a spegnere il pc ed interruttore attendere e riprovare. sia se riavvio che se spengo da macos.
ora ho disabilitato Above 4G decoding , non so se possa essere questo.
è possibile provare OC insieme a clover?
non vorrei fare danni e ritrovarmi senza pc per gironi ora che mi tocca usarlo per lavoro.
@Gengik84 @A23SS4NDRO @iCanaro
Si non ci sono problemi in realtà. Io ho iniziato a comprendere veramente cosa succede "under the hood" quando ho iniziato a studiarmi OpenCore a inizio dicembre dello scorso anno... Se vuoi la mia esperienza, ti consiglio di iniziare nel fare la USB, i primi due link che avevo inoltrato lo spiegano - poi gli altri due servono per chiarire questioni più specifiche sul config.plist
Se vuoi procedere ti seguiamo noi, non ti preoccupare. Utilizza propertree per editare i file .plist, all'inizio ti sembrerà tutto un po' nuovo ma vedrai che se ci metti l'impegno e la costanza, la pazienza e la determinazione riuscirai ad avere un sistema perfetto anche su Z390, in passato (e anche oggi putroppo) come chipset un po' problematico (come puoi vedere dai problemi di RTC, in passato di NVRAM)
7 hours ago, Gengik84 said:
questo dipenda dal bios e clover
allega la cartella clover
il sistema è sul 970 evo?
Si . sull'altro disco samsung ci sono macos + win10 .
Uso filevault anche se lentissimo all'avvio.
Se ci sono driver o altro inutile da togliere provvederò.
grazie
CLOVER.zip
ora non esce più l'errore f1 ma per avviare il pc devo spegnerlo, staccare la ciabatta, attendere e poi avviarlo.
Mi hai convinto, inizio a studiare OC  :-D
Sta mobo è un tormento.... sto iniziando a pensare di fare un cambio con AMD li ci sono problemi ?
Non sapevo di questo problema, non l'ho mai riscontrato, ma è una cosa rara..?. Sulle z390 conviene abilitare qualcosa a prescindere, anche non avendo riscontrato il problema..?
@iconoclash sostituisci con questo https://www.macos86.it/applications/core/interface/file/attachment.php?id=11620
poi correggi i driver che ne hai a bizzeffe..
di vbox lascia solo VBoxHfs.efi
rimuovi: OsxAptioFix2Drv-free2000.efi, EmuVariableUefi.efi, FwRuntimeServices.efi
riavvia e nella gui premi F11
fai ioreg e allegalo
se premo f11 nella gui si riavvia il pc .
alternative ?
