Asus Prima Z390A post installazione
Pippobaudococaine
5 ore fa, Gengik84 ha scritto:
ok bene, modifica quindi ssdt disattivando le usb che su ioreg non vedi di color rosso
devi lavorare su SSDT-4
Pronti!
prima che vado avanti nella guida, spero di aver compilato tutto correttamente. ho settato su "zero" quelle che, quando inserivo le usb. non succedeva niente, tutto il resto su "one" escluso urs che l'ho lasciato di default. l'unica cosa è che, facendo il conto tra usb2 e usb3 in rapporto a quello che mi dice ioreg è corretto (sull' ioshield ho 2xusb2, 2xusb3, 3xusb3.1 + 1xusb3 sul frontale. sul case ho altre 2xusb2 che mi mancano al conto e che effettivamente in ioreg nella prova delle pendrive non rilevava e su win10 vanno).
se mi date l'ok vado avanti con la guida che ho altre 2 domandine 🙂
SSDT-4-xh_cfsd4.zip
PS:ho completato la guida ed ho aggiornato la cartella efi nella mia firma così qualche buon samaritano può dirimi se è tutto ok :s chiedo pietà 😞
Edited by Pippobaudococaine
Il 29/5/2020 at 22:14, Extreme™ ha scritto:
Confronta se hai settato bios - non conosco la tua configurazione quindi quanto alla parte video di queste impostazioni vedi tu in base alla tua scheda video - così:
Advanced \ CPU Configuration → Intel Virtualizaiton Technology: Enabled
Advanced \ System Agent (SA) Configuration → Vt-d: Disabled
Advanced \ PCH Configuration → IOAPIC 24-119 Entries: Enabled
Advanced \ Onboard Devices Configuration → RGB LED Lighting → When system is in sleep, hibernate or soft off states: OFF
Advanced \ AMP Configuration → Power On By PCI-E/PCI: Enabled
Advanced \ Network Stack Configuration → Network Stack: Disabled
Advanced \ USB Configuration -> Legacy USB Support: Auto
Boot → Fast Boot : Disabled
Boot → Secure Boot → OS Type : Other OS
Using a dedicated graphics card:
Advanced \ System Agent (SA) Configuration \ Graphics Configuration → Primary Display: PEG
Using Intel iGPU:
Advanced \ System Agent (SA) Configuration \ Graphics Configuration → Primary Display: IGFX
(Optional) Hardware Acceleration
iGPU Multi-Monitor: Enabled will cause Primary Display to be set to IGFX. If you are using a dedicated graphics card change it back to PEG
Advanced \ System Agent (SA) Configuration\Graphics Configuration → iGPU Multi-Monitor: Enabled
For DVMT Pre-Allocated to show in BIOS you may need to save & reenter BIOS after setting iGPU Multi-Monitor: Enabled
Advanced \ System Agent (SA) Configuration\Graphics Configuration → DVMT Pre-Allocated: 128MB/192MB
Ho notato che mi restituisce l'errore solo quando riavvio da mac (o da ripristino), al ricaricamento di clover dopo il riavvio dà quell'errore. se riavvio da windows carica clover correttamente (anche se oltre windows, macosx e ripristino si vedono altre mille voci tra cui 2 senza nome ma solo con l'icona"
a me non sembra corretta per la mappatura
ASUS Prime Z390-A SSDT-UIAC-All.aml da cancellare.
USBInjectAll.kext idem
da mettere il tuo ssdt e configurare il config a modo
 lo faccio, la rileggo mille volte a lavoro per essere sicuro di fare e capire bene ma poi non è così 😞
per "mappatura non corretta" intendi dire che ho compilato male il file SSSDT-4?
usbinject in realtà l'avevo cancellato (infatti nella partizione del pc non c'è, ma c'è nella firma)
il secondo file ora l'ho cancellato.
"il mio ssdt"l'ho spostate, errore di attenzione nel posizionamento della cartella, mea culpa!
 per "configurare il config a modo" che intendi? ho inserito l'ssdt-4 nelle drop tables e la stringa figura come quella nella guida (escluso il nome del file, ovviamente) però ho anche altre voci. devo eliminarle??
Scusatemi ancora se vi rompo le scatole ma sto uscendo pazzo.
ho rifatto tutta la guida della mappatura da capo, integrando le direttive che mi venivano date da Gengik84, però non capisco perchè non va.
questo è il risultato ma in realtà io ho disattivato nel ddst: hs05,hs08,hs11,hs12,ss05,ss06,ss08,usr1,usr2.
in allegato il ddst attuale.
mi soerge un dubbio, calcolando che ho 8porte posteriori e 3 anteriori che, se non ho capito male, vanno conteggiate doppie per le 2.0 e 3.0, fanno 22 porte, se il port limit è disattivato (quindi sono massimo 15 porte) potrebbe essere che devo lasciare abilitate le patch per il port limit per poterle utilizzare tutte? spero di non aver detto una cosa troppo stupida, in tal caso abbiate pietà di me :') :') :')
SSDT-4-xh_cfsd4.aml.zip
iMac di Raffaele.zip EFI.zip
si esatto, provaci 😄
sono il tuo peggior incubo! 😄😄 😄  per installate la patch io ho copiato il txt, incollato nella finestra "patch", successivamente o cliccato su "open" ed ho selezionato l' ssdt delle usb, poi ho premuto su "compile"...ma non mi sembra sia successo niente...
la patch la applichi ma poi devi andare a mano nelle porte attive e definire i connettori
sostituendo l'intero contenuto del metodo UPC con
Return (GENG (One, 0x03))
comunque le info sono tutte scritte nel txt 😉
Si ho letto il txt ed ho visto anche le varie importazioni per le relative porte, ma non ero sicuro di dover sostituire completamente la stringa! Meglio chiedere prima di fare un casino! A tal proposito, io ogni modifica che viene approvata copio tutta la efi nella pendrive di installazione del OS, é da furbi o da stupidi? Ha senso?
