Asus Prima Z390A post installazione
Pippobaudococaine
ciao a tutti ragazzi,
avrei bisogno di aiuto nel post installazione di catalina!
ho fatto tutta la configurazione iniziale, impostato l'utente e sono nella home.
per prima cosa vorrei collegarlo ad internet, non ho scheda wifi, ho intenzione di collegarlo via ethernet attraverso un hotspot che si collega al modem prinicipale ( tp-lnk wr802n) ma ovviamente non so come impostare.
tutto il resto? usb? scheda video (in firma e da pannello info rilevata)
abbiate pazienza, mi sento un bambino la mattina di natale 🙂  🙂  🙂
  • Gengik84 changed the title to Asus Prima Z390A post installazione
7 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
scarica IntelMausi, lo trovi in download, e aggiungilo inisieme ai kext
Aggiungi anche AppleALC, sul config in device/audio/inject scrivi 1, salva e riavvia
controlla ethernet e audio
Fatto e funziona sia ethernet che audio (egregiamente direi).
in fase di boot non parte l'uefi di macos, anche se è installato nel disco, ma fornisce una schermata del bios con scritto "the system has POSTed in safe mode. press f1 to run setup", entrando nel setup seleziono "boot from macos" e parte.
inoltre anche le usb non vanno tutte. vanne le 2.0, le 3.0 ma le 3.1 no! e per il resto non ho riscontrato altre problematiche, ma magari sono solo ingenuo :')
25 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
le usb devi mapparle
segui la mia guida in firma
ai tempi d'oggi è impossibile trovare una 2.0 😄 😄
nella guida non riesco ad eseguire il passaggio: "Aggiungiamo la patch per aumentare il port limit sul config".
ho letto in lungo e largo tutte le spunte e i flag di cloverconfigurator ma non riesco a capire come devo fare 😢
Quando il bios restituisce quel messaggio significa che c’è qualcosa che non va a livello di settaggi. Ovvero è instabile.
Confronta se hai settato bios - non conosco la tua configurazione quindi quanto alla parte video di queste impostazioni vedi tu in base alla tua scheda video - così:
Advanced \ CPU Configuration → Intel Virtualizaiton Technology: Enabled
Advanced \ System Agent (SA) Configuration → Vt-d: Disabled
Advanced \ PCH Configuration → IOAPIC 24-119 Entries: Enabled
Advanced \ Onboard Devices Configuration → RGB LED Lighting → When system is in sleep, hibernate or soft off states: OFF
Advanced \ AMP Configuration → Power On By PCI-E/PCI: Enabled
Advanced \ Network Stack Configuration → Network Stack: Disabled
Advanced \ USB Configuration -> Legacy USB Support: Auto
Boot → Fast Boot : Disabled
Boot → Secure Boot → OS Type : Other OS
Using a dedicated graphics card:
Advanced \ System Agent (SA) Configuration \ Graphics Configuration → Primary Display: PEG
Using Intel iGPU:
Advanced \ System Agent (SA) Configuration \ Graphics Configuration → Primary Display: IGFX
(Optional) Hardware Acceleration
iGPU Multi-Monitor: Enabled will cause Primary Display to be set to IGFX. If you are using a dedicated graphics card change it back to PEG
Advanced \ System Agent (SA) Configuration\Graphics Configuration → iGPU Multi-Monitor: Enabled
For DVMT Pre-Allocated to show in BIOS you may need to save & reenter BIOS after setting iGPU Multi-Monitor: Enabled
Advanced \ System Agent (SA) Configuration\Graphics Configuration → DVMT Pre-Allocated: 128MB/192MB
Using Intel iGPU:
è tutto settato correttamente tranne "Advanced \ PCH Configuration → IOAPIC 24-119 Entries: Enabled" e "Advanced \ System Agent (SA) Configuration \ Graphics Configuration → Primary Display: PEG"
perchè non ci sono (neanche simili) all'interno del mio UEFI (aggiornato all'ultima versione.
Continua comunque 😞
Ho collegato e scollegato le usb 2.0 e 3.0 dalle porte della mobo e case, quando faccio con la mobo vengono rilevate tutte tranne 1, sul case invece ho 1x 3.0 e 2x2.0, queste ultime non vengono rilevate (anche se correttamente collegate perchè su win funzionano)
ora dove trovo "ssdt generico by rehabman"? è stato un'altro dei punti dove credo di aver sbagliato...
allega ioreg della mappatura
