Catalina 10.15.5 problema IGPU Z-390
Paolo-Sp
3 minutes ago, iCanaro said:
esistono bug, o ancora non è in grado di sopperire da solo alla miriade di configurazioni possibili
capisco, e posso confermare anche questa teoria dato che su alcune schede madri potrebbe dare problemi weg, in particolare con le gigabyte. Ha provato a patchare un connettore alla volta come da guida di dortania? https://dortania.github.io/OpenCore-Desktop-Guide/extras/gpu-patches.html
Quando si fanno queste prove cmq e si hanno due o tre uscite video, avere gli adattatori per testarle tutte non sarebbe una cattiva idea, magari su tre una la becchi...
Si questa è la strada...
non so' se è già stato detto, se detto mi scuso, ma magari ripetere aiuta; su IM ho letto di uno che per la sua build ha risolto utilizzando platform-id della UHD630 mobile -->  0x3E9B0000
11 minuti fa, iCanaro ha scritto:
non riesco a capire dove sarebbe la differenza di configurazione tra OC e Clover
da properties configurare una iGPU senza uscita video, al momento mi pare perfettamente identica
con Clover lo puoi fare anche in altro modo, con OC solo da properties, al momento.
Perchè la guida di Dortania è di una linearità spiazzante per quanto sia complesso il config di OC. Praticamente sei su un binario!
13 minuti fa, iCanaro ha scritto:
infatti inserire un boot-arg al volo per sopperire ad un black screen, o caricare un config alternativo al volo per test o altro, è procedura fattibile
Per ora no, però basta organizzarsi con una pendrive di test dove cambia solo il config. Config su cui si possono attivare o disattivare interi blocchi quindi teoriamente si possono avere 20 Kext ad esempio e attivare il caricamento di solo 5. Poi dovrei testare i nuovi tool per la manipolazione della NVRAM perchè a quel punto i boot-args tecnicamente si possono cambiare.
14 minuti fa, iCanaro ha scritto:
quindi meglio per cosa??? e non mi si venga a dire che macOS è più fluido... ho 4 hack che posso avviare indifferentemente con OC e Clover, per cui una affermazione del genere, scatenerebbe la mia ilarità.
macOS è più velocerrimo assai 🤣
E' identico, non c'è differenza almeno sulla mia macchina, confermo.
Meglio per cosa? E' più moderno, come approccio, di Cover e dalla 0.5.5 alla 0.5.9 che sta per uscire hanno dato segno di notevole maturità in termini di sviluppo: poche opzioni ben definite. Però concordo sul fatto che non si siano conentrati su HW antico ma solo nuovo e nuovissimo.
Stanno pure tagliando i ponti con Clover (per necessità di sviluppo o per tattica non lo so), però il futuro è OC.
K.
No non era stato detto, infatti sono arrivato alla Scrivania 👍
EFI in allegato, ho voluto lasciare comunque i 2 kext video provenienti dalla 10.15.4
EFIuhd630.zip
fatto prima con sistema multi ELFICO 😁
ad esempio nel T-RyZo ho 4 EFI
2 windows ognuno con sua EFI
le restanti 2 EFI dedicate a OC
1 stable con NDK dove avvio direttamente anche windows
un'altra che segue lo sviluppo di OC, per cui sempre in evoluzione, per test nuovi kext o triks vari.
Tattica?
Ricordati che i driver a partire da aptiomemory sono stati fatti da acidanthera (vit9696)..idem apfsloader etc
quindi, giustamente, hanno migliorato integrando nel bootloader... ora cosa dovrebbero fare?
mantenere loro i driver separati per farli usare a clover?
Giustamente "loro" pensano al loro bootloader e questa non è alcuna "tattica".
Certo, assolutamente, lo so... Il team di Clover potrebbe sempre forkare i sorgenti e lavorarci, ipoteticamente parlando.
Quindi il futuro è OC, perfetto 😎
K.
"momento momento momento" cit.
Più di una EFI su un singolo disco/pendrive? 🤯
K.
K.
K.
Infatti, è una delle prime indicate su un noto link riportato da @netgear al terzo messaggio della pagina 2, credevo che @deveshupert li avesse già provati tutti
@ iCanato, io penso che Opencore sia il futuro, sta crescendo bene come sviluppo e già permette di fare cose che Clover non fa come ad esempio la patch per il KP dello stop sulla Z390 e poi, io lo uso come boot anche per il mio Mac Pro 5.1 originale che, con particolari settaggi mi permette di usare Catalina con tutte le sue funzionalità come un Mac realmente supportato... con Clover non credo sia possibile, tu xo sei molto esperto e vorrei sapere quali sono i punti a vantaggio di uno e dell'altro sistema.
Piccolo particolare, a differenza di qualche altro, io purtroppo anche con la 10.15.5 ho ancora bisogno bel BOOT del igfxonln=1, altrimenti dopo lo stop del monitor lo schermo rimane nero e si vede solo da remoto
Strano che sulla mia questo problema, presente sulla 10.15.4, non ci sia su questa, ma allora ora ti funziona la 10.15.5..?
si esatto, screenshot di netgear parla da solo, ho un sistema con 4 EFI affiancate e un'altro con 4 EFI separate; poi ho un po' di tutto, ma un'hack con 1 sola EFI, quello no 😁
Ho letto la guida e ne ho intuito lo scopo. A me però servirebbe qualcosa di più "semplice", cioè 4 EFI su una Pendrive:
- Clover OK
- Clover TEST
- OpenCore OK
- OpenCore TEST
Ammesso che sia fattibile, poi come ragiona la scheda madre? Leggerebbe le etichette di ogni EFI?
Grazie,
K.
@KvL capisco che intendi e lo scopo, ma la questione è poi come fare per tutte queste entries da pendrive; le EFI sul disco di solito vengono viste automaticamente, nel caso non lo fossero, con BOOTICE è semplice aggiungerla. Con 4 EFI su pendrive devi per forza aggiungerle con BOOTICE e vedere come si comporta poi il BIOS con tante entries provenienti da una USB
USB o Disco non fa nessuna differenza, te le carica come da Disco, basta che ti ricordi (o ti segni) cosa hai nell'ordine, oppure metti Temi diversi che sai a cosa sono associati :)...
Probabilmente sono io che commetto qualche errore ma vorrei far notare quanto segue:
Solitamente i parametri del feamebufer delle varie porte della scheda video sono impostati uno per riga ed attivati; ad esempio io per la prima porta, la 0, ho l'attivazione framebuffer-con0-enable=01000000 poi framebuffer-con0-index=01000000, framebuffer-con0-busid=01000000, framebuffer-con0-pipe=09000000, framebuffer-con0-type=00040000 e framebuffer-con0-flags=C7030000.
In base al manuale di Opencore 0.58 a questo link https://dortania.github.io/OpenCore-Desktop-Guide/extras/gpu-patches.html#iGPU-BusID-Patching I parametri del feamebufer di ciascuna porta posso anche essere raggruppati in due sole stringhe, l'attivazione + tutti gli altri con la siringa framebuffer-con-alldata quindi, in base a ciò, per la mia porta 0 dovrei scrivere nel mio config, framebuffer-con0-enable=01000000 e framebuffer-con0-alldata=01010900 00040000 C7030000 ma, non funziona !
Il monitor rimane nero, mi devo connettere da remoto e le porte non vengono rilevate, esattamente come nelle prime tre immagini postate nel mio primo messaggio a pag.1.
Per favore chi mi sa dare una spiegazione... Grazie
Si l'avevi detto, mi pareva che la soluzione che ora hai funzionante l'avevi provata all'inizio e non era funzionante, quindi non capivo bene, quindi con l'iniezione diciamo anomala ora funziona, con la Build 19F101 non è cambiato nulla, tipo rifunzionamento della configurazione precedente..
