V1-SnowMac - Gigabyte - H110N - i3-6300 - SSD NVMe
fritz84
Ciao Ragazzi, finalmente con questa Fase 2, sono riuscito a recuperare la seconda macchina per provare a realizzare il secondo progetto (V1-SnowMac).
La configurazione in questione è la seguente:
Gigabyte - H110N
i3-6300
8GB DDR4
SSD NVMe (256GB)
Ho preparato la chiavetta installer di Catalina (seguendo la guida @Gengik84) , ma prima di procedere, volevo chiedervi come procedere per poter usare questa macchina sia con Windows che con MacOs.
Quale Os installo prima?? Come procedo con la partizione del disco (Volevo dividere i 256 gb per i 2 Os)?
La soluzione più raffinata è OS X per primo e Windows in coda, con ESP separata, poi lo schema di Windows a piacimento, Recovery nella root o Partizione separata, MSR si o no, io sono per la semplicità, in questo caso come da schema fermandoti a Windows 10:
Torno a scrivere, seguendo la guida sono riuscito ad installare catalina, si avvia correttamente, ma ora mi sono un pò perso...
Ho seguito i punti successivi della guida, ho generato i vari file dump ecc, li posto insieme all'attuale efi base usata per l'installazione.
Un grazie anticipato a chiunque può darmi consigli.
:emoticon_Ciao:
iMac di Angelo.zip misc-dump Audio.zip origin-ACPI Estratte.zip HackInfo_Report.zip EFI.zip
si, scusate, avevo commesso un errore io, avevo messo erroneamente il flag su disable nella riga del change _DSM...
SSDT caricato correttamente, tramite ioreg vedo la riga EC (ricordo che nel precedente hack, mi era stato detto di verificare la presenza di tale riga...).
caricato anche il kext per la mia lan, e funziona correttamente, ora se non erro resta da mappare le porte USB, dico bene??
Sto cercando di capire qualcosa sulla mappatura delle porte USB, mi sono già segnato tutte quelle reali, seguendo la guida poi si deve individuare il file SSDT del dump che contiene tali info, e credo di averlo trovato, ma la stringa da modificare è leggermente diversa da quelle postate in esempio, e non capisco bene quale parte editare...
il mio file è questo che allego, spero in una vostra dritta.
oltre a questo, nel rilevare quali porte risultano reali, ho identificato la porta HS07 che riporta come descrizione USB 2.0 Hub, tale porta non si colora di rosso o verde, quindi mi chiedevo se questa va abilitata o meno.
SSDT-3-A M I.aml.zip
nelle porte da disattivare sostituisci l'intero contenuto del method _upc con
 Return (GUPC (Zero))
Riporto la prova fatta con la HS01 che è una delle porte da disattivare...
questo è l'originale:
che ho editato così:
ma controllando tramite ioreg, la porta risulta sempre attiva.
il file SSDT-3-A M I.aml, riporta anche le stesse porte sotto altro nome:
le modifiche le devo fare per tutte le righe relative ad ogni porta (es HS01)?
Va bene in quel modo, se non si disattiva è probabile che non venga caricata la tabella oppure non bloccata la originale. Scarica keax in download e allega il risultato
Stasera ti ci guardo
file allegato...
ho controllato varie volte i vari passaggi, magari ho fatto qualche errore e non me ne sono accorto, anche nella eri, magari manca qualche kext o altro...
tranquillo, quando hai tempo ed un grazie enorme per tutto.
KEAX.log.zip
elenca le porte da disattivare
e allega anche ioreg
Usb 2.0 da disattivare:
HS01 - 02 - 03 - 04, HS07 - 08, HS11 - 12 - 13 - 14
Per quanto riguarda la HS07, questa su ioreg riporta un hub usb 2.0, ma durante le prove, non si è colorata di rosso, quindi non so se va disattivata o meno.
Usb 3.0 da disattivare:
SS05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10
iMac di Angelo.zip
