HELP ASROCK h370M pro4 USB fix
ZOro
ho tenuto quello di Open Core. vediamo come va. Intanto l'errore è sparito.
Riguardo all'ottimizzazione delle Usb ci sono delle possibilità secondo te? Sto pensando di cambiare scheda a sto punto. Sono mesi che non riesco a fare funzionare un SSDT personalizzato. Tutti i procedimenti provati o non fanno nulla oppure appena tolgo USBINJECTALL uccidono le usb.
Edited by ZOro
errore ortografico
probabile tu abbia una di quelle serie H dove causa acpi anomale o errori caricamento, solo la manina del boss @Gengik84 riesce a rimediare, ne sono capitate diverse di recente.
tu scarica KEAX in download, eseguilo e posta il log
Ecco il Log.
L'ho pensato anche io, con la sfida che ho poi... direi che è quasi certo! 😂
LOG.zip
Anche con questo + il configura di iCanaro senza usbinjectall le usb vengono killate
@Gengik84 tu avevi risolto lo stesso problema sulla stessa scheda ad un altro utente. Alla fine gli ha funzionato tutto oppure appena arrivato il Case nuovo ha lasciato perdere?
questi non servono quasi sicuramente
intelmausi è di acidanthera
intemausiethernet è di mieze
ma in definitiva attivano lo stesso modello di LAN
quindi kext doppio, inutile
usa intelmausi
SystemProfilerMemoryFixup.kext non capisco a che ti serve, per me inutile
SystemProfilerMemoryFixup Mostra la scheda di memoria sui modelli MacBook con RAM saldata
Plug-in Lilu per mostrare la scheda di memoria su piattaforme MacBookAir e MacBookPro10, x. La scheda è normalmente nascosta poiché questi modelli hanno saldato la memoria.
13 minuti fa, ZOro ha scritto:
emuvariableuefi mi evita il riavvio automatico allo spegnimento. Gli altri li tolgo. Subito, Grazie.
di solito flaggando su haltenabler si risolve il problema
Flaggato anche questo. La cosa strana è che  i File che Gengik ha creato per l'altro utente hanno funzionato sul suo Hack (incredibilmente identico al mio) ma nel mio non fanno alcun effetto se non quello di non far funzionare le USB... boh?
quale versione di clover stai usando?
sicuro di aver cancellato il precedente SSDT e messo il mio ultimo?
inoltre rimosso injectall e injector per usb?
poi tu per esempio usi OcQuirks.efi che oltretutto è vecchio, dicembre 2019
l'altro ragazzo se non ricordo male usa aptiomemory
Clover 5118
Si messo tuo ultimo
Quelli appena li rimuovo si bloccano le usb.
E' tutto li il problema, ad ogni modo ovviamente le prove le ho fatte sempre rimuovendoli. Adesso provo la nuova Efi Grazie.
ok intanto adesso le usb funzionano, nel senso che non sono state killate. C'è un problema relativo al disco esterno che me lo monta come interno
Però devo rinominare il Sorted. Rifaccio la prova dopo averlo rinominato e posto ioreg?
cavolo l'ho già rinominato...Comunque è cambiato che seppur mostrandolo nel Finder come disco interno, nel resoconto di sistema adesso è enumerato correttamente.
faccio Ioreg e lo posto. Poi se ti serve ioreg col nome sbagliato lo rimetto come prima e ti posto anche quello
iMac di Zoro 27 maggio.zip
