Catalina su HP 15-ac163nl
vocalbar
1 minute ago, Gengik84 said:
prova a cambiare versione di clover
in caso prova a cambiare driver, se usi quelli di clover prova apfsDriverLoader e aptiomemory acidanthera oppure viceversa
Clover bootloader?
vai prima la prova dei driver e in caso dopo provi a cambiare la versione di clover
1 minuto fa, vocalbar ha scritto:
quindi devo rifare la usb di nuovo oppure installo sopra?
ti basta installare sopra
oppure prendi bootx64.efi e cloverx64.efi e li sostituisci
li trovi qui https://github.com/CloverHackyColor/CloverBootloader/releases
ho sostituito i file con la versione precedente versione 5117 dentro la usb ed è partito.. ho copiato tutto nel disco e riavviato ma niente .. di nuovo non parte ne dal disco e neanche da usb...🤷‍♂️
10 minuti fa, vocalbar ha scritto:
neanche questo vedi che non sono io
beh diciamo che non ci metterei la mano sul fuoco.... poi non vorrei dovermi chiamare gaio muzio scevola :default_hysterical:
provane altri, la 5100 mi prende bene Perdu stà usando sempre questa senza inconvenienti di sorta
https://github.com/CloverHackyColor/CloverBootloader/releases/download/5100/CloverISO-5100.tar.lzma
hai dischi non succede assolutamente niente, cambia solo il metodo di caricamento
per dirla in modo semplice per rendere l'idea
avvio UEFI: BIOS legge direttamente cartella UEFI pendrive, carica driver e cloverx64
avvio legacy: BIOS legge settore mbr della pendrive formattata GPT UEFI ed inizia a caricare driver cartella bios e poi passa la palla a quella UEFI e carica cloverx64
i dischi sono sempre i medesimi, non viene fatto assolutamente niente, ed è possibile passare da una modalità all'altra senza problemi.
Windows continua a funzionare come funzionava prima
Fatta questa premessa per far capire a te e nella speranza che legga qualcun'altro, perché non essendo un'insegnante, a ripetere sempre le stesse cose, poi mi annoio; mio parere che il caricamento random che hai, dipenda dalla tipologia di pendrive che stai usando.
In passato pure io quando ero ancora nel periodo installazioni macOS da pendrive, mi capitava che certe non funzionassero manco a pregare in aramaico,  mentre altre andavano benissimo.
Scusami io ho provato 2 tipi di pendrive.. e poi nel momento che carica il sistema e io vado a sostituire la cartella nel disco come mai il disco fa la stessa cosa?
la cosa più logica e che qualcosa non va nei file.. o qualcosa che non va con la mia bios? ( il mio pensiero da profano)
comunque non voglio che ti arrabbi, non siamo tutti bravi, se lo sapevo fare da solo non sarei iscritto al forum e non scoccerei nessuno... cerco di risolvere il problema e magari servirà a qualcun'altro.
io vi ringrazio comunque per l'aiuto siete sempre disponibili ma non voglio essere un problema di disturbo.
Allora ci sono novità.. penso di aver risolto il problema.
ho smontato il portatile ed ho tolto il disco di windows che era all'interno e ci ho messo quello dove ho installato catalina che si trovava all'interno del caddy dove ho tolto il lettore dvd ed ora funziona.
quindi il problema penso sia del disco windows e la bios che fa casino con la uefi.
Ora provo a mettere il disco di windows nel caddy e vediamo che succede.
allora.. se inserisco il disco di windows e come se il suo boot prendesse possesso della bios e non mi fa fare niente..
ora ho tolto il disco e vorrei finire di ottimizzare catalina.
eventualmente dopo come posso risolverlo il problema dei due sistemi in dual boot?
22 hours ago, iCanaro said:
hai realtek ALC 282
i layout da inserire uno alla volta, sino a trovare quello più idoneo, in devices --> audio --> inject
sono:
layout 3, 4, 13, 22, 27, 28, 29, 41, 43, 51, 76, 86, 127
per la grafica, nel mio config avevo già impostato dei parametri, basta che togli in devices --> Fake ID --> intelgfx --> 0x12345678
lo cancelli lasciando il campo vuoto
Ho provato tutti i layout e l'audio non va..
per la grafica ho lasciato il campo vuoto che hai detto e si riavvia sempre e dice che il sistema è andato in panico.
