Catalina su HP 15-ac163nl
vocalbar
6 minutes ago, vocalbar said:
il bello sai qual'è caro @iCanaro... che sono riuscito ai tempi che dici  ad installare su un pavillon osx con distribuzioni di idneb che era molto più complicato.. come ho fatto non lo so.. però e così.
ora resetto il cervello domani riprovo ..
vi chiedo solo aiuto più semplificato, so che voi siete bravi, ma non è complicando la questione che si impara
Dai dai domani..ricominci  e vedrai che ne verrai a capo, non reinstallare niente non serve.... dai  diskutil list e vedi se ci sono cose strane sul disco...
Edited by rcurle
questa è una aggravante, già conoscevi macOS ai tempi di ideneb, quindi leopard, snow leopard, lion etc... e se dico root disco non sai di che parlo 😵
per un aiuto più semplificato, uno dovrebbe venire li e fare le cose al posto tuo
hai voluto la bici?! ora pedala un po' :emoticon_Ciao:
20 hours ago, iCanaro said:
prima cosa copia EFI della USB nella EFI del disco
poi esegui dump codec audio (clicca leggi FAQ che è spiegato) per capire che codec hai, intanto Sposta AppleALC che hai in EFI da OFF a other e postami cartella misc
per la webcam, aggiungi port limit patch per catalina (sempre link in firma)
il tuo wifi intel difficile vada, ma ci pensiamo poi
quando avvii da disco e hai fatto queste cose, vediamo di attivare la grafica 3D @vocalbar così in caso di blocchi o KP potrai avviare da USB
Riprendiamo da dove abbiamo lasciato seriamente ieri...
il sistema ora parte senza usb ( solo che spesso la prima volta che parte mi da errore poi lo faccio ripartire e va bene.. questa cosa lo fa anche con la Usb ..non sempre)
ti allego la cartella misc dopo aver fatto dump audio codec e spostato AppleALC in other..
come procedo?
misc.zip
hai realtek ALC 282
i layout da inserire uno alla volta, sino a trovare quello più idoneo, in devices --> audio --> inject
sono:
layout 3, 4, 13, 22, 27, 28, 29, 41, 43, 51, 76, 86, 127
per la grafica, nel mio config avevo già impostato dei parametri, basta che togli in devices --> Fake ID --> intelgfx --> 0x12345678
lo cancelli lasciando il campo vuoto
con il 6.2 non parte proprio dice che la piattaforma è incompatibile, con la 12.1 parte ma sempre con lo stesso problema devo provare varie volte prima che parte ..
comunque la 12.1 era smsbios che avevo con high sierra
ed il layout della audio era 3 ( se può essere utile) solo che con il 3 ora non va..
sto provando tutti gli altri.. solo che ogni riavvio ci devo provare 8/10 volte quindi penso sia necessario prima risolvere il problema del boot.
Edited by vocalbar
per il boot, prova prima ad aggiungere il boot-arg
slide=0
e poi
slide=128 e vedi se uno dei due risolve
poi nel BIOS hai la voce DVMT? se si assegnagli 64Mb
altra cosa, magari resetta la NVRAM pigiando F11 dalla GUI di Clover al boot
anche reinstallando pulito?
come ti dicevo prima questo dipende dal bootloader/driver oppure problemi/corruzioni si macos
ma se lo fa anche di prima e nuova installazione escluderei la seconda opzione
Dopo il problema..  ho fatto una nuova penna usb ho installato tutto daccapo formattando il disco nuovamente.. anche perché penso che, come al solito mio faccio un po’ di casini, il disco che ho inserito nel portatile prima l’ho formattato in un hackintosh con high sierra e mi sono trovato un disco Catalina ed uno catalina dati.. quindi ho pensato che non era una cosa normale..
quindi installazione nuova, formattazione nuova e usb nuova.. ma niente, stesso problema..
quindi ho installato sopra di nuovo senza formattare .. stesso problema!😫
  • whahahah 1
