info upgrade scheda video RTX
maxtur46
Ciao Volevo chiedere una info ora ho un hack completamente funzionante per l'hardware in firma (grazie @iCanaro  e @Gengik84) però vorrei fare un upgrade della scheda video vorrei sostituire la mia gtx 970  con una rtx 2070 super , dato che ho visto che non sono supportate da osx neanche con i webdriver su high sierra (che ho attualmente) vorrei porvi questa domanda.
posso fare l'upgrade e poi impostare all'avvio di non utilizzare la scheda video su pciexpress ma utilizzare quella integrata nel processore? visto che ho un i9 9900k ho una 630 uhd.
grazie
ok colo che mi sembra che da bios avevo disabilitato la scheda integrata per avere quei 200/300 mb in piu di ram
tu mi puoi dire come abilitare questa cosa
cosi nel frattempo posso anche gia fare ( se mi dai delle dritte update da high sierra a catalina , sempre si possa senza reinstallare)
cioè scusa, non ti prepari sin da ora per vedere se riesci ad attuare quello che hai pensato?
prima ovviamente dovrai aggiornare a mojave o catalina, e poi abilitare la iGPU che la UHD630 del 9900K non credo si riesca far andare su high sierra
magari crei una partizione a parte o su un disco dedicato, e testi la cosa
si bhe certo questo è solo che non so come procedere, nel senso che quali step sono da fare prima.
la mia situzione attuale è 1 ssd con osx (high sierra aggiornato) e hdd con backup in caso di problemi.
quindi posso ripartire con il backup in caso di errore gravissimi
non so solo quali step eseguire in ordine :
aggiornare a catalina (senza fare nulla prima (kext o altro)
Edited by maxtur46
ovvio che si, scarichi e poi magari puoi indirizzare installazione su altro disco/partizione o aggiornare il sistema esistente
unica nota è che quando si ha un solo hack, si aggiorna il sistema in uso e succede un inconveniente, sei in mezzo al guado di un fiume di cacca :default_hysterical:
per i kext o usi il downloader di gengik che trovi in download, o te li scarichi a mano, dalla home sulla striscia di destra, con tanto di data e release ed infine da links utili sulla barra forum
il config-install.plist lo rinomini in config.plist e lo usi per installare
devi togliere dai boot-arg
-igfxvesa
in devices --> fakeID --> intelgfx elimini 0x12345678
e lasci campo vuoto
salvi, riavvi e vedi se si attiva
se non lo fa, prova a cambiare SMBIOS con iMac19,2 e 19,1 sono quelli da provare
nel BIOS devi mettere come uscita video o su auto o su la iGPU ed assegnargli 64Mb vram, se monitor 2/4K allora 128
ho cambioto il smbios e non si riavvia piu si frezza sul schermata mela a metà caricamento, tra l'altro per rimuovere il web driver basta andare su pannello di controllo e fare rimovi pannello comandi o devo fare altro?
ora provo con disco backup a modificare con il tuo config
