TUF Z390 Gaming - APFS_module _start 1689
GrisuX
Ciao a tutti,
sono alle prime armi e avrei bisogno di un vostro aiuto/consiglio.
Volevo provare a installare Catalina sulla mia Asus TUF z390 gaming plus, ma creato l'installer mi si blocca su
apfs_module_start 1689
ho letto un altro thread, ho provato a scaricare i vari config.plist e SSDT-Kaby_CoffeLake.aml, ma non cambia nulla.
Avete qualche suggerimento ?
Grazie in anticipo
Fabrizio
Ciao,
Grazie mille.. volevo provare.. ma andando nella sezione download, mi dice che non ho il permesso per scaricare il file.
Ho provato a cercare delle istruzioni.. ma non riesco a capire cose dovrei fare, per essere abilitato.
EDIT : come non detto ... oa lo posso scaricare
Fabrizio
Edited by GrisuX
Ciao,
innanzitutto grazie di nuovo.
Qualche piccolo aggiornamento ..
Ho rifatto la chiavetta di installazione..
ho messo il SSDT basic, ho messo i kext
Faccio il boot, e quando dovrebbe partire la parte grafica .. diventa tutto nero .. pensavo che si fosse inchiodato tutto, ma vedo lampeggiare la lucetta del disco.. quindi provo a staccare il mio cavo HDMI, prendo il monitor dell'altro pc e lo attacco con il display port .. e magia.. vedo la videata del setup.
completo il setup, il pc si riavvia 3 volte, e completa l'installazione, (inoltre tra un boot e l'altro ricevo l'errore che il pc ha fatto il post in safe mode)
Quando parte la configurazione, vedo le videate, proseguo, non migro i dati, non accedo con apple id, mi viene mostrato il contratto di licenza, premo su accetta e si blocca tutto come da immagine. e non va più' avanti.
il mouse si muove, il disco lampeggia, ma non accade più' nulla.
al momento sono bloccato.. mi servirebbe :
1) consiglio su come fare installazione e boot normale, utilizzando l'uscita HDMI e non display port (non ho scheda video interna, ma solo la UHD630 della scheda madre)
2) capire come mai si blocca con dopo aver fatto vedere il contratto di licenza
3) come eliminare l'errore di pst in safe mode (non ho ancora provato a cercare soluzione, al momento questo e' il problema minore).
Fabrizio
Ciao Gengik84,
grazie e scusa per il disturbo.
La chiavetta USB l'ho creata con il tuo programma scaricato dalla sezione download.
Per Provare ad eliminare il problema nr 3 ho provato i vari Aptiofix dell'installar .. ma continua a sussistere.
Ora ho rimesso quello che suggerisci tu nella guida.
Non e' che andasse sostituito con Opencore ?
Ciao e Grazie
CLOVER.zip
Ciao,
ottimi passi avanti .. grazie mille
Il boot viene eseguito utilizzando HDMI come uscita
al riavvio pare sparito il problema del posted in safe mode
ora 2 nuovi problemi..
1) non riesco a installare clover sul disco
sembri iniziare a copiare i file e poi dice installazione fallita. comunque il problema l'ho risolto, montando il eri della chiavetta USB , EFI del disco fisso e copiando la cartella Clover.
Ora il boot parte senza problemi, anche se non mi spiego come mai.
2) la scheda grafica ha una risoluzione minimale.. e in fase di boot per 4/5 volte mi ha dato questo errore :
IGPU Graphics driver failed to load: could not register with Framebuffer driver
la schermata stava ferma circa una 20 di secondi e il boot continuava, la risoluzione era bassa.
poi da clover l'ho settata a 1920x1080 e ora in fase di boot non ho più' l'errore,
Catalina parte in full hd, ma e' tutto lento, guardando la proprietà.. la scheda UHD630 viene riconosciuta con 7MB di ram.
Ora provo a fare un giretto per il forum
Fabrizio
Ciao,
si l'installazione era già andata a buon fine .. mi si bloccava sull'accettazione dei termini di licenza.
Tolto dal boot arg igfxvesa  era nuovamente quando dovrebbe partire interfaccia grafica .. schermo nero  e non parte.
Fabrizio
Lo aggiungo  all'inizio del config? compresi i tag dict ?
o in qualche sezione particolare ?
devo comunque togliere igfxvesa ?
EDIT: no .. se lo metto all'initzio compreso i dict .. non parte più' ...
Edited by GrisuX
Scusa... lo stress.
Ma il file che mi hai fatto scaricare inizia con il tag dict  e poi il tag key
io ho provato a selezionare tutto da dict a /dict e inserito all'inizio del mio config e non fa più' boot.
tutta questa sezione (a che punto del mio config va inserita ?
Grz
Fabrizio
lo puoi rimuovere al volo dalla GUI di clover pigiando O di options
poi per rimuoverlo definitivamenmte, devi usare un plist editor tipo Propertree
https://www.macos86.it/topic/2255-propertree-un-editor-di-file-configplist-di-opencore/?do=findComment&comment=57276
o clover configurator
Grazie .. ha funzionato.. in rete ieri avevo trovato qualcuno che diceva di provare 7 e quindi avevo provato solo con quel valore.
Messo 1 e funziona tutto.
Grazie mille per il supporto..
Ora sembra tutto funzionante..
Ciao
Fabrizio
Ciao,
appena posso provo a seguirla ...
Ho dato un'occhiata veloce ... senza leggere tutti i post ..  e magari sono cose già dette
ho però 2 dubbi :
1) se sulle usb ci sono già dispositivi funzionanti (vedi webcam, mouse, tastiera) vanno staccati lo stesso e inserite le due chiavette USB 2.0 e 3.0 ?
2) se non ho capito male.. alla fine dovrei avere un ssdt ... lo devo mettere insieme al basic già esistente ? o vanno in qualche modo uniti ?
Grz
Fabrizio
Ciao,
non so se continuare qui o partire nuovo thread ...
Non riesco ad aggiornare a 10.15.5.
Scarico
Riavvio
Da clover scelgo install
fa il verbose boot, e come all'inizio di questo thread lo schermo diventa nero.
Lo lascio 10 minuti e si riavvia
Clover non mi presenta più' la di fare il boot da Install.
Lascio andare avanti , parte il verbose e tutto di nuovo nero.
Questa volta lo lascio 20 minuti, ma nulla.
Provo a scrivere la mia password al buio.. do invio e si riavvio tutto.
dal verbose di clover si legge qualcosa di simile a "riavvio dopo kernel Panic"
riavvio per l'ennesima volta.
schermata nera ... e da li tutto fermo.
Ripristinato backup e ora di nuovo tutto ok.
Ma non riesco ad aggiornare.
Consigli ?
Grz
Fabrizio
