monitoraggio e controllo temperature VEGA 56 con OpenCore
BigNilly
Buongiorno a tutti. di recente ho effettuato l'istallazione di Catalina con OpenCore.
Ora è quasi tutto finzionante tranne le HDMI ma mi lasciano perplesso le temperature della GPU. Avrei un paio di cose da chiedere.
Mi sono accorto toccandola ( finchè non sarà tutto ok tengo il case aperto) che la Vega 56 anche non facendo nulla è bella calda, qualche volta scotta proprio, cosa che su windows non succede.
A proposito di questo ho letto che windows ha una gestione migliore della potenza della gpu quando non è sotto sforzo.
in oltre su Catalina,anche se la GPU scotta la ventola non parte. E questo credo sia perchè sono settate mi pare da AMD stessa ( non vorrei dire fesserie) per attivarsi raggiunti i 75 gradi.
Siccome mi da un po fastidio sapere che la scheda sta sempre ad una temperatura più elevata di quanto dovrebbe/potrebbe ho provato ad usare VegaTab56 anche se la Guida di OpenCore dice di non
usare Ketxt " di Clover" con Opencore.
io ho provato e funziona, la ventola parte prima tiene la scheda più fresca senza altri problemi, apparentemente.
vorrei sapere se comunque possono esserci problemi ad utilizzare questa kext e se magari c'è qualche metodo migliore per risolvere il "problema"
infine vorrei sapere se c'è qualche programma da installare su MacOS per monitorare le temperature anche di GPU perchè fino ad ora tutti quelli che ho provato mostrano solo CPU  SSD e qualcos'altro.
Grazie infinite
  • 4 months later...
