Catalina update on HP ZBook 17 G5
ziocharly
Buongiorno a tutti,
     mi faccio nuovamente sentire, dopo aver aggiornato il notebook HP ZBook a Catalina 10.15.4,
partendo dal vecchio Mojave.
Il risultato é abbastanza buono, tuttavia volevo capire se ci sono speranze per ottimizzare
e migliorare lo stato di alcuni aspetti, che ne rendono l'uso quotidiano un pò precario.
I disservizi più fastidiosi sono i seguenti :
> Non ho video sul connettore esterno HDMI, il portatile ha una Intel UHD 630 integrata,
e una NVidia quadro P2000, ho provato in diversi modi, ma proprio non riesco ad abilitarlo.
Per Nvidia sembra non ci sia proprio più speranza, é confermato ?
Se é così, ed il connettore é gestito dalla Nvidia, mi sa che é una strada senza uscita...
> Il dongle bluetooth AS400, di ASUS, prima andava perfettamente su Mojave,
ora se lo lascio inserito, il boot diventa lunghissimo e poi NON funziona le rete !
Invece se lo inserisco dopo il boot, funziona tutto, devo ricordare di toglierlo e
rimetterlo, il che é parecchio scomodo...
> La porta thunderbolt a cui é connessa la docking station, a volte accendendo va,
e a volte accendo non la vedo, questo a caso.
Mi piacerebbe trovare una certa stabilità  e capire il perché.
Ci sono anche altri disservizi, ma questi elencati sono quelli che mi impediscono
di usarlo in modo continuativo.
Allego tutti i dump del caso, nella speranza che si risolva qualcosa.
NB:
Non ho fatto cenno altri altri disservizi, su cui per ora non ho speranza e nessun interesse diretto:
> tastiera integrata a cui non va num pad
> card wifi embedded, non riconosciuta (sto usando il dongle TPlink)
> card bluetooth embedded, non riconosciuto (sto usando il dongle AS400 Asus)
> card  wan LT412 (=ME906E Huawei), che andava prima su Mojave
> SD card reader non va
> Lettore impronte che ovviamente non va...
GRAZIE infinite, sin da ora, per ogni idea, consiglio o prova da fare.
HP_ZB_G5_hack_debug.zip
Edited by ziocharly
per il BT devi aggiornare i kext e soprattutto per catalina devi mettere BrcmPatchRAM3.kext
oltre a questo c'è un kext per il BT intel, quindi forse potrebbe funzionarti quello interno, cerca il topic inerente di @iCanaro
Per il lettore sd prova a sostituire e in caso parti con la scheda già inserita Sinetek-rtsx.kext.zip
La scheda nvdia non funzionerà mai su macos. per la cronaca non esistono webdriver oltre 10.13
i kext Legacy che hai messo a cosa ti servirebbero?
Aggiornamento :
Si, con  BrcmPachRAM3.kext ho risolto la rimozione del dongle BT Asus, posso finalmente lasciarlo inserito !
Ho visto il post di @iCanaro e per BT Intel (embedded) e ho provato ad inserire i due kext
IntelBluetoothFirmware-103.kext
IntelBluetoothInjector-103.kext
ma non vedo il BT nativo comunque.
C'é da fare qualcos'altro ?
Il driver per il reader già l'avevo (Sinetek-rtsx.kext), ma il lettore non é mai andato...
Per l'uscita video su HDMI dite non ci sono speranze... ?!
si avevo visto, ma ti avevo anche detto di sostituire e provare
Domani in caso ti passo un config da provare
qualora fosse collegato alla nvdia allora non ci sarebbe alcuna speranza
Se vuoi intanto vedi se trovi info su windows
il BT integrato è intel e in caso ha i suoi kext da provare, quello usb è realtek ed ha altri kext come per esempio BrcmPatchRAM3.kext.
quindi se vuoi provare intel lascia solo i suoi kext e rimuovi l'altri.
per il wifi poca o nessuna speranza
@Gengik84, perdona il ritardo,
qualche info e aggiornamento :
Il kext 'legacy_LT4112' su Mojave, insieme alla app 'mobile partner', mi abilitava la scheda mini PCI WAN
che ora hanno smesso di funzionare, la app Huawei c'é solo a 32 bit e non é compatibile con Catalina...  😞
Il 2.do kext 'legacy_huawey_me906' era un tentativo di riabilitare la medesima card che é compatibile con la ME906E Huawei.
Per quanto riguarda il BT intel interno, ho lasciato solo
IntelBluetoothFirmware.kext e IntelBluetoothInjector.kext (V.1.0.3), rimuovendo tutti i driver Brce...
ma ugualmente NON lo vedo...
Anche se La scheda SD é inserita nel reader, ed é presente il driver sinetek-rtsx.kext  (V.1.0)
non la vedo comunque...
Connettore HDMI : ho fatto altri tentivi, ma niente...
Sembra che sia gestito da NVidia, o almeno cosi ho inteso, nella nota 9 delle spec HP:
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00060684.pdf
NumPad tastiera che non va e porta tunderbolt (che va e viene) nessuna novità...
Se hai un config.plist da testare, lo provo volentieri !
Edited by ziocharly
@Gengik84, avrei qualche domanda, se tu o qualcuno, ha qualche suggerimento :
Per provare BT interno, oltre ad eliminare i driver brce.... é necessario spuntare qualcosa nel config.plist ?
Come posso individuare cosa fa, e non fa, funzionare la docking station (é in tunderbolt) ? Il suo funzionamento sembra casuale...
La docking ha anche due uscite video display port : dici che anche queste me le devo scordare...
Esiste una strada per avere il num pad della tastiera integrata funzionate ?
Grazie per ogni eventuale spunto !
