Xomiak Posted May 11, 2020 Share Posted May 11, 2020 Ciao ragazzi, ho il pc in oggetto con le caratteristiche da firma con installato Catalina. Ho avuto sino adesso supporto da dreamwhite, grazie al quale l'accelerazione grafica della scheda grafica UHD 630 viene riconosciuta, ma con alcuni side effect: - durante il boot lo schermo diventa nero per circa 3 minuti, per poi "risvegliarsi" alla schermata di login - il monitor viene rilevato in maniera strana e la risoluzione non è corretta, è al max 1920 x 1080, che per un monitor UHD non è per niente il massimo - non posso regolare le impostazioni del monitor e la luminosità Quando in fase di test, avevo -igfxvesa come argomento di boot, venivano mostrati solamente 31 mb e l'accelerazione grafica non era presente, ma il monitor veniva riconosciuto correttamente e potevo utilizzare risoluzioni maggior ed i problemi di sopra non erano presenti. Chiaramente senza accelerazione non è utilizzabile il sistema. Dal bios del sistema non ho la possibilità di modificare nessuna configurazione per la parte grafica, in particolare DVMT. Attualmente non c'è nessuna patch applicata in devices/properties, poiché ogni tentativo con le configurazioni delle foto allegate, mi portava solamente a schermo nero a tempo indeterminato, anche se arriva per certo al login, in quanto ne sento il suono. Allego tutto quello che sono riuscito a fornire, EFI, estratto IOReg, schermate Hackintool, log e screenshot vari. Spero che riusciate ad essermi di aiuto. Grazie molte Saluti a tutti EFI.zip IOReg.zip Hackintool Boot log.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted May 11, 2020 Support Team Share Posted May 11, 2020 per iniziare, testa questi 2 config poi a parer mio sarebbe più utile usare il solo SSDT-Basic by gengik senza nessun fix acpi e a seguire mappare le USB Archivio.zip avviano in verbose, fai foto di eventuali punti dove il boot perde tempo e allegali come zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xomiak Posted May 12, 2020 Author Share Posted May 12, 2020 (edited) grazie mille dei config! Con il config-1 ha fatto subito il boot, è diventato nero lo schermo solo per un attimo e poi mi sono ritrovato una risoluzione iniziale tipo 640x480... che poi ho potuto modificare dalla scheda "monitor" come da immagine allegata. Ho provato a riavviare e purtroppo la situazione di schermo nero per qualche minuto è ritornata... chissà se centra qualcosa la risoluzione. In ogni caso gran passo in avanti, in quanto l'immagine mi sembra decisamente più nitida di prima. Rimane l'impossibilità di regolare la luminosità, sembra che sia visto sempre come monitor esterno. Con il config-2 invece non ho avuto successo, in quanto a metà boot diventa schermo nero, come sopra, ma non esce mai da questo stato (al login ci arriva comunque). Ho provato poi a rimuovere le mix acpi della cartella patched ed ho inserito solamente quella SSDT-Basic e la situazione è rimasta stabile come prima. Edited May 12, 2020 by Xomiak Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted May 12, 2020 Support Team Share Posted May 12, 2020 metti il flag in ACPI fixes a addPNFL riavvia e vedi se è comparso lo slider per la luminosità monitor Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xomiak Posted May 14, 2020 Author Share Posted May 14, 2020 Il 13/5/2020 at 00:58, iCanaro ha scritto: metti il flag in ACPI fixes a addPNFL riavvia e vedi se è comparso lo slider per la luminosità monitor Per la seconda volta di fila hai fatto bingo! grazie! In allegato le foto della situazione attuale, purtroppo persiste questo strano fenomeno di black screen, anche se un paio di volte non è successo... che strano! Può essere dovuto alla mappatura delle usb? Non saprei come fare e cosa significa comunque... Catalina adesso lo sto avviando tramite hard disk esterno usb 3.0 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted May 14, 2020 Support Team Share Posted May 14, 2020 non credo ti serva mappatura e comunque farla hackintool è un palliativo momentaneo non mi pare tu abbia più di 15 porte beh direi che ti puoi anche accontentare, visto che sei su USB e disco esterno; il giorno che avrai su disco interno, la musica migliora Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xomiak Posted May 14, 2020 Author Share Posted May 14, 2020 no, non pare neanche a me! mi accontento! è già un ottimo risultato completamente inaspettato! ma... si può installare Catalina su un disco interno condiviso o ha per forza bisogno di un suo disco dedicato? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team Solution iCanaro Posted May 14, 2020 Support Team Solution Share Posted May 14, 2020 anche interno, basta che il disco in questione sia in GPT UEFI Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xomiak Posted May 20, 2020 Author Share Posted May 20, 2020 Ciao, ho provato ad installarlo sul disco interno, anche se purtroppo non è un ssd ed il risultato è stato il medesimo. Ho incontrato un problema nell'installazione, poiché non mi mostrava il disco su cui poter installare e l'unico modo per evitare questo è stato cambiare nel bios l'impostazione dei dischi su AHCI. Questa modifica però non mi fa più avviare Windows. C'è un modo per evitare di mettere AHCI in bios e di far riconoscere il disco all'installer di Catalina? Grazie molte per l'aiuto Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted May 20, 2020 Administrators Share Posted May 20, 2020 purtroppo per te no, hack richiede AHCI Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xomiak Posted May 20, 2020 Author Share Posted May 20, 2020 cavolo che peccato! ma qualora decidessi di reinstallare windows, questo sarebbe compatibile con AHCI? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted May 20, 2020 Support Team Share Posted May 20, 2020 8 minuti fa, Xomiak ha scritto: C'è un modo per evitare di mettere AHCI in bios e di far riconoscere il disco all'installer di Catalina? basta fai il pieno di boba a guggol e ti cerchi come convertire una installazione windows da IDE/RAID in AHCI pullulano come funghi e non è particolarmente complesso ricorda solo che sono leggermente diverse tra win7 e win10 in passato fatto innumerevoli volte, su XP, windows7 e win10 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xomiak Posted May 20, 2020 Author Share Posted May 20, 2020 vi ringrazio molto ragazzi, siete super! Link to comment Share on other sites More sharing options...
