Support Team iCanaro Posted May 24, 2020 Support Team Share Posted May 24, 2020 ssdt-uiac se funziona senza USBinjectall e port limit patch, OK, ma non credo lo faccia, prova Link to comment Share on other sites More sharing options...
philarticolo31 Posted May 24, 2020 Author Share Posted May 24, 2020 1 minuto fa, iCanaro ha scritto: ssdt-uiac se funziona senza USBinjectall e port limit patch, OK, ma non credo lo faccia, prova lo aggiungo agli altri due nella cartella patched e nel file config.plist o sostiuisco il file che mi hai mandato tu? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted May 24, 2020 Support Team Share Posted May 24, 2020 3 minuti fa, philarticolo31 ha scritto: lo aggiungo agli altri due nella cartella patched e nel file config.plist o sostiuisco il file che mi hai mandato tu? lascia perdere per il momento, sostituisci e postami ioreg che altrimenti non vedo se le porte attive corrispondono a quello che credo di avere impostato nell'ssdt SSDT-4-xh_cfsd4.aml 5.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
philarticolo31 Posted May 24, 2020 Author Share Posted May 24, 2020 @iCanaro ecco qui... ss 07,08 ancora niente però philarticolo31_7.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted May 24, 2020 Support Team Share Posted May 24, 2020 SS 6 7 8 non le vedi, perché o non viene caricato SSDT mappatura o essendo acpi della serie H (adminxiam) non ho ancora trovato la chiave giusta sostituisci config, (ho cambiato modo do droppare la tabella) riavvia e posta ioreg che controllo config.plist.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted May 24, 2020 Administrators Share Posted May 24, 2020 @philarticolo31 Ciao, se ancora non andasse, scarica in download KEAX e allega il log che ti genera sul desktop Link to comment Share on other sites More sharing options...
philarticolo31 Posted May 24, 2020 Author Share Posted May 24, 2020 sostituito config.plist e riavviato, ma nessun miglioramento allego tutto @iCanaro@Gengik84 grazie per il vostro tempo intanto.. 🙏🏻 LOG.zip philarticolo31_8.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted May 24, 2020 Support Team Share Posted May 24, 2020 sostituisci se non va questo, solo il boss allora può porvi rimedio SSDT-4-xh_cfsd4.aml 6.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
philarticolo31 Posted May 24, 2020 Author Share Posted May 24, 2020 @iCanaro , negativo... anche con l'ultimo file le porte ss07 ss08 non funzionano (però alimentano il disco usb3 che sto usando per test) porta ss/hs 06 è invece come se fosse staccata (ho anche staccato e riattaccato il connettore sulla mobo, ma a questo punto penso che sia un problema hardware della porta.... come dicevo, poco male per quella) metto cmq ioreg... il file config.plist va bene così con le ultime modifiche che mi hai fatto quindi? mi rimetto nelle mani del grande capo ... il passo successivo sarà una sessione di "lancio dell'hackintosh" 🤣 philarticolo31_9.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted May 24, 2020 Administrators Share Posted May 24, 2020 Intanto prova con l'ultimo config di icanaro SSDT-4-xh_cfsd4.aml.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
philarticolo31 Posted May 24, 2020 Author Share Posted May 24, 2020 @Gengik84 nessun miglioramento, sempre stessa situazione precedente. (non mi sono ancora concentrato sul problema di output monitor) magari sbaglio io qualcosa? ...ogni volta che mi mandate l'ssdt io lo scarico e lo sostituisco nella cartella patched della efi, poi riavvio e quando sono alla scrivania connetto alle due porte usb3 (ss07/ss08/) sulle quali stiamo lavorando il mio disco usb3 di test. lui si accende... le testine girano, ma non viene visto da macOS. se lo metto su una qualsiasi altra porta , ad esempio ss02 viene montato. io gli ultimi ioreg che vi sto mandando, li invio con solo l'hub usb2 collegato alla porta hs07 e nessun altro disco/pendrive collegato... va bene vero? ioreg10.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted May 24, 2020 Administrators Share Posted May 24, 2020 si basta che sia nominato nel modo giusto rifai keax Link to comment Share on other sites More sharing options...
philarticolo31 Posted May 24, 2020 Author Share Posted May 24, 2020 1 minuto fa, Gengik84 ha scritto: si basta che sia nominato nel modo giusto rifai keax ok, grazie mille ecco keax LOG.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted May 24, 2020 Administrators Share Posted May 24, 2020 Clover non ti blocca la tabella... e poi sembra che anche di normale non carica la tabella OEM fai questa prova aggiungi il dsdt allegato in patched lasciando il resto invariato DSDT.aml.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
philarticolo31 Posted May 24, 2020 Author Share Posted May 24, 2020 @Gengik84 fatto come mi hai detto, riavviato ma nessuna differenza. allego keax appena eseguito LOG.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted May 24, 2020 Administrators Share Posted May 24, 2020 non viene bloccata quella originale per poi ricaricare quella patchata è il bootloader... ultimamente è già risuccesso quale versione hai? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted May 24, 2020 Support Team Share Posted May 24, 2020 se è quello del log, ha la 5102 meglio aggiornare alla 5118 che pare funzionare bene https://github.com/CloverHackyColor/CloverBootloader/releases/tag/5118 tra l'altro, pensandoci, mi ero scordato di controllare la sezione driver della EFI, ed è un vero disastro come lo era il resto.. azz 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted May 24, 2020 Support Team Share Posted May 24, 2020 @philarticolo31 elimina i driver evidenziati Link to comment Share on other sites More sharing options...
philarticolo31 Posted May 24, 2020 Author Share Posted May 24, 2020 1 minuto fa, Gengik84 ha scritto: non viene bloccata quella originale per poi ricaricare quella patchata è il bootloader... ultimamente è già risuccesso quale versione hai? la versione che mi dice Clover Configuirator è questa: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted May 24, 2020 Support Team Share Posted May 24, 2020 la 5114 è un disastro sostituisci bootx64 e cloverx64 Clover5118.zip ed elimina i file su evidenziati e posta ioreg Link to comment Share on other sites More sharing options...
philarticolo31 Posted May 24, 2020 Author Share Posted May 24, 2020 ok @iCanaro sostituito i file bootx64 e cloverx64 e cancellato i driver che mi hai indicato. (ho cmq fatto un backup della efi prima di procedere) riavvio? dsdt.aml lo lascio dov'è? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted May 24, 2020 Support Team Share Posted May 24, 2020 prova con e senza Link to comment Share on other sites More sharing options...
philarticolo31 Posted May 24, 2020 Author Share Posted May 24, 2020 @iCanaro funziona!! adesso le usb3 funzionano... ho provato sia con dsdt che senza e il risultato è uguale, ss07 e ss08 ora vanno. c'è sempre il problema di ss/hs 06 ma fa niente.. starò senza porta usb-c frontale ... non ho esigenze di utilizzarla e quando capiterà utilizzerò quella posteriore. ora... lascio la efi senza dsdt? cosa è meglio? inoltre c'è altro da mettere a posto in questo guazzabuglio che era la mia configurazione? grazie infinite intanto (non so quante volte vel'ho detto oggi....) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted May 24, 2020 Administrators Share Posted May 24, 2020 non usare il dsdt... puoi rimuoverlo adesso..era solo una prova 🙂 fai ioreg 2 minuti fa, philarticolo31 ha scritto: grazie infinite intanto (non so quante volte vel'ho detto oggi....) i ringraziamenti vanno a @iCanaro... io ho fatto poco o nulla 4 minuti fa, philarticolo31 ha scritto: c'è sempre il problema di ss/hs 06 ma fa niente.. starò senza porta usb-c frontale se non erro sei già al limite delle 15 porte totali comunque appena alleghi ioreg ti dico meglio 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted May 24, 2020 Support Team Share Posted May 24, 2020 @philarticolo31 posta ioreg che controlliamo le porte caricate e la EFI attuale (senza cartella apple e tonimanero) per vedere se ci si è scordati qualche cosa Link to comment Share on other sites More sharing options...
