Miglior scheda Wifi/Bluetooth PCI-E
Boes
Ciao a tutti,
attualmente l'unica nota non perfetta nella mia macchina è la scheda Wifi/Bluetooth che è una:
Scheda multipla Abwb 802.11AC Wi-Fi con Bluetooth 4.0 PCI Express (PCI-E) BCM943602CS
Questa scheda è stata acquistata perchè consigliata in uno dei post relativi a questo componente. Il problema e che  spesso nel lavoro di tutti i giorni, non so se dovuto a qualche carico di attività o carico di input che arrivano dal trackpad, tutti i dispositivi collegati BT (solo trackpad e tastiera) vanno a scatti e il risultato è: puntatore trackpad (magic trackpad 2) che va a scatti e tastiera non reattiva (magic keyboard 2).
Esiste una scheda PCI-E testata che non soffre di questi problemi?
Vi allego i kext utilizzati nella mia macchina.
Edited by Boes
Update: sto facendo dei test e pare che il problema si verifichi quando qualche task satura la CPU (non succede solo con Phpstom), succede anche ad accensione del pc quando si accavallano più task.
Ho provato a far generare la stesa cosa nel mio Macbook Pro 2015, e succede anche li che la CPU supera il 100%, ma in casi uguali non supera mai il 150%, non capisco come mai arrivi a 683%, e non si limiti molto più in basso.
Quindi a quanto pare non è un problema della scheda PCI-E. Idee? non c'è un modo per l'imitare l'uso del processore non al di sopra di certi limiti coerenti con i Mac originali?
Edited by Boes
14 minuti fa, iCanaro ha scritto:
visto che il BT è collegato alle USB, inizia con il mapparle in modo da togliere dai piedi USBinjectall.kext
! Ricordavo che erano state mappate, per adesso ho tolto USBinjectall.kext e pare essere tutto normale.
Verificherò se si presenta ancora il problema.
Riguardo alla mia curiosità di prima: che l'hackintosh raggiunge livelli di uso CPU superiori al 650%, quando nel mio Macbook Pro 2015 non supera mai i 150% (per le stesse attività), c'è magari qualcosa da correggere in configurazione per digli di non superare mai una certa soglia?
Edited by Boes
non saprei, posso anche ipotizzare che macOS fa uso percentualmente di risorse, anche in base a quelle che trova disponibili... tradotto, hack più performante, allora gli posso chiedere di più
le mie comunque, sono mere congetture
posta la EFI che usi ora che controllo che non vi siano anomalie
