Ryzentosh su MSI X570 UNIFY
tuxy
se sono versioni diverse che funzionano rispettivamente su versioni diverse di macos non puoi semplicemente tenerli attivi doppi.
usa max e minKernel per definire dove uno deve essere caricato o meno
infatti ho fatto proprio cosi , ma purtroppo mi vanno in conflitto.
La sequenza di caricamento è importante?
devi definire per entrambi, esempio A solo mojave quindi il suo max e minkernel
stessa cosa per l'altro su catalina.
se hai fatto a modo non possono e non dovrebbero dare conflitti
la sequenza dei kext si è importante
9 minutes ago, iCanaro said:
si li ho entrambi, ovviamente ho l'ultima release disponibile
sistemato tutto.
Aggiungo un benchmark fatto su Catalina a riprova che il 3700X performa come il 9900K di intel con un TDP più basso.
Non tanto per il test in se ma forse oggi come oggi per il lavoro fatto da AMD non so quanto abbia senso pensare ad una piattaforma Intel.
Fatto salvo per chi necessita del QuickSynch o per il professionista di Adobe. Ma per il resto AMD veramente........hanno fatto un lavorane.
Molto spesso si paragona il 9900K al 3900X , sbagliato! Il 3900X è sopra , poi il 3950X.......siede sul trono di spade 🙂
Edited by tuxy
Ecco una questione che non riesco a risolvere :
Premessa Avvio sia Catalina che Mojave , ma non riesco ad usare la stessa EFI.
Quella che mi avvia Mojave mi da KP in Catalina e viceversa. La cosa carina è che tra le due non c'e alcuna differenza salvo la sequenza dei Kext.
Non riesco a capirlo..........
Ho capito dove era l'inghippo osservando un Post di iCanaro. Ho dovuto aggiungere a mano ExecutablePath ed adesso avvio tranquillamente con la stessa EFI.
qual'e la funzione di ExeccutablePath? Quindi non è sempre e solo sufficiente lo snapshot per caricare correttamente i kext?
Edited by tuxy
ripulita cartella
pensavo che questa cosa ti fosse oramai chiara, con OC i kext vanno dichiarati nel config, con il percorso dell'eseguile e del plist.
Se è un'injector o kext sprovvisto di eseguibile, allora basta il solo plist
Adesso è chiarissima............grazie.
iCanaro una seconda domanda con il modulo Wi-Fi/BT sei riuscito a fare progressi?
  • 2 months later...
8 minutes ago, iCanaro said:
@tuxy hai per caso aggiornato il BIOS? ne sono usciti 2 nuovi di recente
Non ho aggiornato il BIOS , dovrei? Di solito aggiorno solo se è necessario …..Tu hai aggiornato?
Grazie per la info.
Just now, iCanaro said:
non ho aggiornato.. va tutto così bene
volevo vedere se tu avevi fatto da criceto :default_hysterical:
Troppo forte!!!!!
Però ho visto che riduce i tempi di boot il più recente.
la chiavetta USB va messa in FAT32 e il file messo dentro alla chiavetta  giusto?
Poi aggiorno da Bios con M-Flash.
l'aggiornamento di azzera i settaggi secondo te?
Adesso mi hai messo la pulce. Mi sa che ti faccio da cavia! .)
si pendrive in FAT32 e la infili nella porta USB quella nera di fianco al PS2
poi con M-Flash procedi
tieni presente che ci vorrà un po'
poi terminato e fatti tutti i suoi riavvii in automatico... non ricordo se ne fa 1 o 2
poi entri nel BIOS e dici
buongiorno! 😂
battute a parte, load setup default e poi lo reimposti come lo avevi prima
  • whahahah 1
buongiorno! 😂
Grazie .)
ho scritto di usare itlwmx.kext e non itlwm.kext
basta leggere sul loro sito
ExecutablePath del BT è errato
il BT injector, mettilo prima dell'eseguibile
Tutto chiaro , non capisco solo perchè è errato il percorso del BT.
Come dovrebbe essere?  Io ho messo Contents/MacOS/IntelBluetoothFirmware-103
Rientro e  provo?
3 hours ago, iCanaro said:
fai mostra contenuto pacchetto e vedi se l'eseguibile riporta quel nome
Ciao iCanaro , ho cambiato percorso , messo prima BTinjector e utilizzato il kext con la "x" finale , ma parte e in Big supposta si riavvia , in Mojave invece si blocca a meta.😫
Stessa EFI senza i 3 kext , tutto OK!
