Ryzentosh su MSI X570 UNIFY
tuxy
5 minutes ago, iCanaro said:
non credo, ma a che pro? lascia openshell e nvram reset che potrebbero servire
si, bisogna controllare il config con il nuovo sample, e vedere cosa è stato aggiunto/rimosso/spostato
è tutto scritto nel changelod.md da release a release
si usa esattamente come per la mappatura usb su haswell, scarichi il sample dalla pagina che hai linkato
si esegue ioreg per mappatura
il sample si edita con macials e si tolgono
dalle porte da disabilitare, si compila, si salva e si mette in EFI OC ACPI e si definisce nel config
Grazie Mille , per le thunderbolt hai fatto cosi?  A me non le vede.....
Buon giorno a tutti , sono riuscito a seguire parzialmente la guida di Gengik84 non riesco però a scaricare dal forum , non ho la chiavetta thubnderbolt per provare le due porte . Allego il risultato dell'inserimento di 2.0 e 3.0 in tutte le mie porte .
Sono sulla strada giusta?
Buongiorno a tutti , sono un attimo disorientato , Non mi ritrovo le HS nel file SSDT proposto da gengik e la PR7 sotto XHC0 ( scope) è ripetuta due volte.
La prima parte penso di averla fatta corretta , ma arrivato ad XHC1 mi sono perso.
Mi date un supporto?
Allego ioreg + file SSDT per chiarimenti.
USBTuxy.zip
10 minutes ago, iCanaro said:
quelle che non vedi in ioreg, io per il momento, non le disabiliterei
Grazie iCanaro , riablitp quelle che non vedevo il resto è ok secondo te?
3 minutes ago, iCanaro said:
vai prova, al limite non ti funzionerà qualche o tutte le USB :default_hysterical:
😂😂😂 Grazie mille iCanaro!!!!!!
Edited by tuxy
2 minutes ago, Gengik84 said:
leggi il manuale, disattiva il debug.
Grazie Gengik , nell'SSDT che hai fatto nello scope ci sono delle porte ripetute tipo PRT7 è corretto? Perchè non segue l'ordine del primo blocco definition li non ci sono ripetizioni. Chiedo solo per curiosità.
Grazie ancora.
ti sembra abbiano stesso "indirizzo"?
non mi sembra...
quindi è corretto
EFIOC0.5.8.zip
Allego EFI finale con mappatura delle USB . Tutto OK .
Funziona tutto al 100% eccetto il modulo Wi-Fi / BT .
Non ho potuto testare le type-C per mancanza hardware.
Grazie a iCanaro e Gengik84 per il supporto.
Considerando che arrivo da un hardware vecchio di oltre 10 anni è un bel salto per me.
AMD con Ryzen ha fatto un salto in avanti incredibile e penso che oggi come oggi non c'è un solo motivo per non preferire una piattaforma Ryzen ad una Intel.
Buona serata.
  • +1 2
26 minutes ago, Gengik84 said:
potete lasciare solamente SSDT-EC che già avete rimuovendo l'altro
basta questo in caso
Grazie ragazzi , ho lasciato il solo SSDT-EC + Mappatura USB come da procedura Gengik84!!!  e tutto fila liscio.
Bene!!!!
  • 3 weeks later...
Non ero ancora passato a Catalina , cosi con la mia bella EFI funzionante mi sono creato una USB nella quale ho inserito la EFI che allego ,  identica con la quale avvio Mojave senza problemi.
Però stranamente mi si blocca immediatamente come da immagine.
Non riesco a capire il motivo.
Edited by tuxy
Ho disabilitato i kext non necessari ed adesso linstall avanza
Ciao iCanaro , chiedo direttamente a te visto che abbiamo la stessa Mobo.
Ho installato Catalina ma abilitando uno qualsiasi dei Kext per la scheda di rete ottengo un blocco all'avvio.
Quindi con i kext delle schede di rete settati su false , si avvia senza problemi , se li abilito blocco.
Qui le mie conoscenze si fermano.
dunque spostando whatevergreen come ultimo kext mi ha abilitato la RTL8111 , però ho dovuto eliminare i kext di Lucy con quelli non va provo a riscaricarli e vediamo.
