Aiuto Installazione e configurazione Clover con doppio Hard Disk
Smigol81
8 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
ma sei sicuro di non aver sbagliato il config?
hai un fix per questo problema, mi sembra strano che non ti funzioni
Ho messo il tuo previo escludendo C&P States ma già che ci penso quando ho rimesso il null e tolto l'ssdt non ho rimesso il tuo config.... riprovo!
ricevo ugualmente KP....
se non erro nel mio config vedevo la stringa kext-dev-mode=1 dove inserisco il -v per verbose,
mentre sul tuo non c'è più....
Poi vorrei capire "magari sto dicendo na cazz...a" il dsdt e strutturato per funzionare con l'aggiunta dell'ssdt?
Ho notato che dopo il KP non si avvia al primo colpo dal clover sull'hard disk.... ma al secondo!😅
Adesso, Gengik84 ha scritto:
prova a mettere ssdt generato nella tua efi e modifica il config di conseguenza rimuovendo tutta la parte Generate C&P states
è molto strano il problema Lapic con i fix sul config
Allora riepilogando perchè non vorrei che son io che sto facendo confusione!
Metto ssdt sulla mia EFI dell'HD?
Perchè io le modifiche che ho fatto fino adesso le ho fatte sulla USB (non sulla EFI della USB)
ove aggiungerei il boot loader dell'HD e in legacy (mentre, visto che ha sempre funzionato da USB è in UEFI) 😅
23 minuti fa, iCanaro ha scritto:
fai una prova, sostituisci solo i 2 file
Fatto... sempre KP, ripeto non vorrei che sto sbagliando io qualcosa....
attualmente nell'USB dove ho fatto le prove ho il null e non ho inserito ssdt (eventualemente lo inserisco sempre su patch?)
poi il config è quello fornito da @Gengik84 e quindi con le spunte su C&P State senza la stringa kext-dev-mode=1 (che su quello funzionante è presente!)
potrei fare un video perche vedo che prima del KP ci sono degli errori...
22 ore fa, Gengik84 ha scritto:
guida?
devi solo premere F4 nella gui di clover, attendi 30 secondi e poi avvii regolare.
monti la efi, prendi la cartella origin la comprimi e poi l'alleghi.
Scusami @Gengik84 ma ho provato più volte e controllato sia la EFI dell'HD che quella della USB ma non trovo nulla.....
avvia con la EFI del disco senza nessuna pendrive infilata
F4 nella GUI di Clover al boot
aspetta 40 secondi
avvia
al desktop monta EFI
EFI CLOVER ACPI origin
vi saranno le acpi appena estratte
aspetta 40 secondi
avvia
Ecco ci son riuscito ed era anche semplicissimo....😃
origin F4.zip
Ragazzi dovrei sistemare alcune cosine sul clover, non mi ricordo più come si fa....
tra cui la risoluzione perchè ho le icone un po schiacciate,
e anche delle icone di boot che non sevono 😅🤔
infine vorrei impostare anche un time di avvio
...anche se sto dando una sbirciatina alla tua @iCanaro guida per il sound di boot 😍
la risoluzione la imposti nella parte gui del config, qualora tu avessi sempre problemi prova a aggiungere il driver cmsvideodxe
idem come sopra ma andando su Boot/Timeout
Ok thanksss e per togliere le icone che non servono?
Riepilogando mi date indicazioni circa il dsdt e ssdt?
Vorrei approfondire il discorso....
Ragazzi ho rifatto il processo seguendo attentamente le vostre indicazioni
tolto il null e finalmente si è avviato!!!
Sicuramente avevo tralasciato io qualcosa.....
Noto più reattività nell'apertura delle app e anche il display mi pare abbia una resa migliore! (testerò meglio nei prossimi giorni)
Anche se ho fatto un Geekbench i risultati non mi sembrano granchè....(forse il problema è l'ssdt?!?)
Vi posto il link  https://browser.geekbench.com/v5/cpu/2057354 (in passato con ML avevo circa 10.000)
Grazie sempre!
9 minuti fa, iCanaro ha scritto:
Stai avviando in Legacy e non in UEFI
quindi se vuoi avere Clover che si avvii, lo dovrai installare in modalità legacy, come da guida di gengik
Essì che è in Legacy ricordi che in UEFI non fissava clover sull'hard disk?!!?
