Errore installazione, non parte installer (ACPI?)
giagall
Ciao a tutti, sto provando ad installare Mojave (dopo aver provato con Catalina) su un desktop con
Asus h61m-a
Intel i5 3340
NVIDIA GeForce gt610
Scheda rete Realtek
Ho montato la chiavetta prima con gibMacOS ed ho fatto anche un tentativo successivamente con la procedura che utilizza BDutility, Paragon e TransMac, ma, entrambe le volte,  una volta selezionato "Boot macOS install from macOS Base system" da Clover parte e dopo una serie di processi si riavvia, per poi tonare alla stessa schermata di Clover. Non appare mai l'installer.
Vi allego la EFI (creata con l'aiuto di  marianopela), le immagini degli errori che mostra prima del riavvio e la schermata di Clover alla quale ritorna sempre.
Grazie in anticipo.
Edited by giagall
Il 29/4/2020 at 15:55, Gengik84 ha scritto:
Ciao, aggiungi whatevergreen.kext e riprova
Ciao, grazie per la risposta..ho provato e ho anche modificato il config, ma si blocca quando provo a far partire l'installazione.
Ho fatto più tentativi, anche con versioni diverse di Mojave (10.14.5/6).
3 ore fa, Gengik84 ha scritto:
vai in download, scarica ahciportinjector e aggiungilo insieme ai kext
il disco ovviamente l'hai formattato a modo?
Sisi l'hard disk era formattato correttamente..alla fine ho modificato il config e cambiato alcuni driver e sono riuscito ad installare.
Carico la EFI nel caso potesse servire a qualcuno.
Grazie per le risposte.
vai in download, scarica ssdt_automator
creati un ssdt
poi lo prendi e lo collochi in EFI/Clover/Acpi/Patched
dal config rimuovi Generate C&P states
dai kext rimuovi NullCPUPowerManagement.kext
rimuovi anche USBInjectAll.kext che non ti serve a nulla
