Aiuto prima esperienza installazione OSX
fenzoAOL
Fatto! Sostituito file config in USB/EFI/OC col precedente. Riavviato bootando da USB, solito kernel Panic, login. Nessun riconoscimento per il bluetooth 😞
Ioreg.zip
postalo subito che controllo se ha preso la modifica
Ah scusa! Troppo tardi!
5 minuti fa, iCanaro ha scritto:
dal manuale tua mobo, hai 2 USB su cui provare
JUSB1 e JUSB2
Stavo proprio seguendo queso manuale! Ho provato entrambe le porte JUSB (usb 2.0). Niente! Bluetooth non riconosciuto!
Adesso apro il config e cerco la modifica ACPI che hai fatto per disabilitarla
ioreg.zip
Edited by fenzoAOL
secondo me la soluzione è:
disabilita la patch che ti ho messo
riavvia
poi al desktop avvia ioreg e armato di pendrive 2.0 e 3.0 le infili ed espelli entrabe in tutte le porte che hai
quando fatto, salvi ioreg con nome usb_mapping
poi vediamo se io o il boss quando rientra, riusciamo a mappare
questo perché, a parer mio, la USB del BT non viene caricata in quanto eccede al limite porte imposto da apple, quindi disabilitando quelle non usate, ti si dovrebbe attivare
Perfetto!
Prima di procedere voglio avvisarti subito che effettivamente alcune porte usb, nel retro non mi vengono riconosciute!!! (le ultime due in basso a fianco all'ingresso LAN. )Ho provato a collegare una webcam. Cambiando Porta USB invece funziona.
Detto questo procedo!!
verifica anche che su windows ti funzioni
Mi deve arrivare proprio questo pomeriggio l'hard disk dedicato a Windows. Per essere sicuro, monto l'ssd e installo Windows come faccio sempre? Ho possibilità di fare Dual Boot senza che debba fare qualcosa preventivamente?
riavvia
 Eccomi!
Allora
Fatto tutto! Allego file IOReg rinonimato! Spero di aver fatto tutto correttamente! Aperto IORegistryExplorer e attaccato e staccato una chiavetta usb 3.0 e una 2.0 in tutte le porte usb del pc!
L'ssd ancora non mi è arrivato! Sto aspettando il corriere! Non appena possibile installerò al volo Win10 e testerò ovviamente!
AGGIORNAMENTO: @iCanaro Ti scrivo da Windows! La scheda Fenvi t-919 funziona perfettamente, sia wireless che Bluetooth!
usb_mapping.zip
Edited by fenzoAOL
@fenzoAOL sostituisci config o aggiungi nel tuo in ACPI add la voce relativa a USB mapping
decomprimi e copia nella cartella ACPI in EFI il DSDT
riavvia, posta ioreg e controlla per il BT
SSDT_AMD-DisableUSB.aml.zip
@Gengik84 se poi mi fai da supervisore 😛 è la prima che eseguo per amd 😁
config.plist usb mapping.zip
6 minuti fa, fenzoAOL ha scritto:
Adesso provvedo a provare immediatamente e vi aggiorno!!!
riscarica il config, l'ho aggiornato, mi ero dimenticato di disabilitare il rename per le usb
@iCanaro Fatto, sostituito il config ed aggiunto l'SSDT nella cartella ACPI!
Riavviato da USB, solito KP, login. Bluetooth non presente accidenti!!! 😞
Allego IOReg!
ioreg.zip
estrai le acpi premendo F4 nella gui di clover
aspetta 30 secondi e poi avvia normalmente
allega la cartella clover
Genki, perdonami in anticipo! Sono una capra totale in materia...
Dunque se ho capito:
- Scarico e apro "Clover Configurator", una volta aperto premo F4 dalla tastiera.
- Aspetto 30 secondi
- Riavvio senza bootare da USB, giusto?
- Per la cartella Clover...ho un dubbio perché io ho installato il tutto con OpenCore...quindi la cartella che risiede in EFI è OC... sicuramente sto dicendo fesserie assurde.
Puoi darmi una dritta cortesemente e dirmi se più o meno ho capito? Grazie in anticipo
per fare presto ad estrarre le acpi, scaricati clover
https://github.com/CloverHackyColor/CloverBootloader/releases/download/5116/Clover_r5116.pkg
fai installazione ad hoc su una pendrive formattata in GPT GUID
https://www.macos86.it/topic/6-preparazione-installer-gt-macos-gt-clover-gt-usb/
come se dovessi prepararla per una installazione
poi non importa che configuri niente, avvii da pendrive con clover e alla GUI ti fermi e pigi il tasto F4 e aspetti 40 sec
poi puoi resettare, avviare normalmente con OC
al desktop monti la EFI della pendrive e dentro EFI clover acpi
trovi la cartella origin, dovrebbe essere piena di file .aml, la comprimi e la posti @fenzoAOL
