LucyRTL8125Ethernet by Mieze
Un driver macOS per controller Ethernet Realtek RTL8125 da 2,5 GBit
Caratteristiche principali del driver
Supporta tutte le versioni dei controller Ethernet RTL8125 da 2,5 GBit di Realtek presenti su schede recenti.
Supporto per pacchetti multisegmento che alleggeriscono lo stack di rete di operazioni di copia non necessarie durante l'assemblaggio di pacchetti per la trasmissione.
Nessuna copia riceve e trasmette. Alla ricezione vengono copiati solo piccoli pacchetti perché la creazione di una copia è più efficiente dell'allocazione di un nuovo buffer. Offload di checksum TCP, UDP e IPv4 (ricezione e trasmissione).
Offload della segmentazione TCP su IPv4 e IPv6 (ancora disabilitato fino a quando non trovo il tempo per testarlo).
Supporto per offload checksum TCP / IPv4, UDP / IPv4, TCP / IPv6 e UDP / IPv6.
Supporta jumbo frame fino a 9000 byte (fortemente consigliato per operazioni da 2,5 GBit).
Completamente ottimizzato per Catalina) ma dovrebbe funzionare anche con Mojave. Tieni presente che le versioni precedenti di macOS potrebbero non supportare Ethernet da 2,5 GB.
Supporta Wake on LAN (non testato).
Supporta VLAN (non testato).
Supporto per Energy Efficient Ethernet (EEE) che può essere disabilitato impostando enableEEE su NO nella scheda informativa dei driver senza ricostruzione. L'impostazione predefinita è SÌ.
Il driver è pubblicato sotto GPLv2.
😸https://github.com/Mieze/LucyRTL8125Ethernet
https://www.insanelymac.com/forum/topic/343542-lucyrtl8125ethernetkext-for-realtek-rtl8125/
Changelog
  • Version 1.0.0d3 (2020-04-20)
    • First working development release.
LucyRTL8125Ethernet-V1.0.0d3.zip
LucyRTL8125Ethernet-V1.0.0d4zip.zip
LucyRTL8125Ethernet-V1.0.0d5.zip
LucyRTL8125Ethernet-V1.0.0d6.zip
:nov:LucyRTL8125Ethernet-V1.0.0.zip
LucyRTL8125Ethernet-V1.1.0d11.zip
LucyRTL8125Ethernet-V1.1.0d12.kext.zip
Ecco la versione 1.0.0d5 in cui Mieze ha abilitato TSO. L'archivio allegato contiene file binari predefiniti per Catalina e Mojave. Ha verificato che si carica sotto Mojave. Nel caso in cui si desideri compilare dal sorgente con Mojave, si deve usare Xcode 10.3.
  • 4 weeks later...
Just now, iCanaro said:
si ho provato, a 2500 non va, ma credo che ad alcuni finora manco avesse funzionato, con questa versione invece ora hanno la LAN finalmente funzionante.
Infatti , stavo leggendo proprio adesso il link al post che hai messo.
Ho rielaborato l'identificazione del chip nella versione 1.0.0d6 per risolvere il problema. In allegato troverai il debug e le versioni di rilascio per Mojave e Catalina.
Mieze
LucyRTL8125Ether net-V1.0.0d6.zip in download nel post di apertura
Mieze
si può settare a 2500T?
Adesso, tuxy ha scritto:
No , ho fibra a 1 Gigabit
io presumo che vada a 2.5 su una LAN che ci può andare
1 minuto fa, tuxy ha scritto:
non la trovo nei kext per il download
Ciao
1.0.0d6 in download nel post di apertura, quello con :nov:
:nov:  rilasciata la versione 1.0.0
Supporta tutte le versioni dei controller Ethernet RTL8125 da 2,5 GBit di Realtek che si trovano sulle schede recenti.
Supporto per pacchetti multisegmento che solleva lo stack di rete da operazioni di copia non necessarie durante l'assemblaggio di pacchetti per la trasmissione.
Ricezione e trasmissione senza copia. Solo i pacchetti piccoli vengono copiati alla ricezione perché la creazione di una copia è più efficiente dell'allocazione di un nuovo buffer. Offload checksum TCP, UDP e IPv4 (ricezione e trasmissione).
Offload della segmentazione TCP su IPv4 e IPv6.
Supporta frame jumbo fino a 9000 byte (fortemente consigliato per operazioni da 2,5 GBit).
Completamente ottimizzato per Mojave e versioni successive. Tieni presente che le versioni precedenti di macOS potrebbero non supportare Ethernet da 2,5 GB.
Supporto per Energy Efficient Ethernet (EEE) che può essere disabilitato impostando enableEEE su NO nel driver Info.plist senza ricostruire. L'impostazione predefinita è SÌ.
https://www.insanelymac.com/forum/files/file/1004-lucyrtl8125ethernet/
Download qui --> https://www.macos86.it/files/file/83-lucyrtl8125ethernet-by-mieze/
o nel post iniziale di questo thread
Grazie iCanaro sei sempre sul pezzo! . I settaggi sotto avanzate rimangono le stesse?
si sempre gli stessi, d'altronde è la ultima beta che è diventata release stable, su mojave, catalina e bs è OK
per high sierra si usa sempre la versione beta appositamente preparata per questo macOS
Grazie , io High sierra l'ho abbandonato. Uso Mojave e BigSur ( questo solo per seguire gli avanzamenti).
Sono i sue OS su cui funziona tutto compreso sleep.
Il top sarebbe avere Wi-Fi e BT funzionanti e a quel punto avremmo la mobo AMD perfetta!!!!!
Anche se sono contentissimo , mi hai consigliato proprio bene la ricomprerei 100 volte.
il BT già funziona
per il WIFI è in continuo sviluppo, vedi qui https://www.macos86.it/topic/2614-itlwm-heliport-app/
gli asiatici che ci stanno lavorando, rilasciano sempre ogni minimo commit, per cui non ti far fuorviare se leggi sempre alpha 1
ho testato ieri sera nuove release di heliport e kexts, ma ancora nessuna soddisfazione sulla X570 Unify
