Lista WIFI compatibili
Ho ordinato questo Broadcom BCM943602BAED 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1, 3x3, 2.4/5GHz per l'hack 2 in firma... appena arriva, ma più che altro quando ho voglia di smontare tutto faccio sapere ;)
Mi cito in quanto oggi pome ho smontato completamente l'hack 2 in firma per mettere questo WI-FI compatibile, tutto bello sino a che non apro il contenitore metallico che contiene il wi-fi per scoprire che la larghezza dei due moduli non sono uguali, quindi non era possibile montare quello nuovo... un po' demoralizzato... poi quando stavo per rimettere il suo, mi si sono incastrate le pelotas che mi stavano girando a 1000 e armato di pinze ho risagomato parte dello scatolotto e sono riuscito a montare correttamente il modulo emoticon_applausi ho fatto un bel book fotografico così quando deciderò di fare la recensione dell'hack ho tutto pronto :geek: rimontato il tutto ed avviato mojave_hfs ci ha messo un po' più del solito ma il wi-fi ora è nativo emoticon_winner ora prima che @Gengik84 scleri causa lo spectre di filo emoticon_linguaccia se mi da una dritta sui kext da usare per il BT emoticon_thanks
Edited by foskvs
Sorry! mi ero scordato... un po' rinco sono :D
emoticon_applausi emoticon_applausi emoticon_applausi2 emoticon_thanks emoticon-personaggi_89
Edited by foskvs
  • 3 weeks later...
ho visto che il mio Notebook usa la schede mini pcie e da quello che ho capito per BCM94331CD e BCM94360CSAX ci vuole l'adattatore, quindi credo che prenderò BCM94352 HMB che è quella non nativa.
il fatto che sia non nativa implica solo che ha bisogno delle kext aggiuntive per funzionare giusto?
ciao ragazzi, potete spiegarmi, come mai ha parità di schede wifi (cambia solo il formato) tra hack 2 e hack 3 in firma quella nell' hack 3 ha una ricezione migliore?
in pratica quella dell' hack 3 riesce a prendere con il massimo del segnale la linea 5ghz del router che si trova al piano di sotto, nonostante tutte e due le schede hanno le antenne per uso interno al case, possono essere quelle a fare la differenza?
  • 3 weeks later...
Oggi mi sono dedicato a capire dove diamine era inserito il wi-fi del mio santech M68... dopo varie ricerche ecco che:
Santech M68 = Clevo P170SM
al che con questa basilare informazione ho trovato manule e video dove viene disassemblato per benino
http://www.e-weekly.co.uk/download/RnD/DRIVERS/CLEVO/P1x0SM/P170ESM.pdf
quindi pare proprio:
Wifi Mini PCI-E
Schede con supporto nativo Airport:
1. BCM94360HMB - 2.4/5 GHz, ac+abgn, 3 Stream, 1300 Mbs
2. BCM94360CD - 2.4/5 GHz, ac+abgn, 3 Stream, 1300 Mbs (PCIe x1, not HM)
3. BCM94331CD - 2.4/5 GHz, abgn, 3 stream, 450 Mbs + BT (4.0) 10.10+/Whitelist
4. BCM943224 HMS/HMB - 2.4/5, GHz abgn, 2 stream, 150/300 Mbs 10.10+/Whitelist
5. AR9280 - 2.4/5 GHz, abgn, 2 Stream, 300 Mbs
6. AR9380 - 2.4/5 GHz, abgn, 3 Stream, 450 Mbs
7. AR5B93
8. BCM94360CSAX (2.4/5Ghz + BT4.0 supporto nativo airport)
ora andiamo in caccia... mi prende bene la 8 ma accetto consigli di chi ha già qualcuna di queste e poi bisogna fare i conti con la reperibilità
Edited by foskvs
  • Supervisor.
Ormai mi sa che anche le 4331 rischiano di non essere un buon investimento, perché appena Apple taglia fuori gli Ivy Bridge saresti senza kext. Fossi in te, proverei la BCM94360HMB che mi ispira. Se poi monti anche la terza antenna, fai l'affare.
ordinato https://www.ebay.it/itm/222543291891
Edited by foskvs
TP-LINK archer T2U su mojave.
scaricare ed installare pacchetto dei driver e utility di high sierra.
estrapolare RT2870USBWirelessDriver.kext e spostarlo in /Library/Extension
ricostruire la cache e riavviare:
sudo chown -R root:wheel /L*/E*; sudo chmod -R 755 /L*/E*; sudo kextcache -i /
Atheros AR928x nel portatile in firma che non funzionava.
da high sierra ho recuperato AirPortAtheros40.kext estrapolato da /System/Library/Extension/IO80211Familly.kext e messo in /Library/Extension
nuovamente tutte le wifi funzionanti.
Edited by foskvs
li trovavi in download e riguardo a wifi atheros trovavi sia kext che info nel topic "informazioni"
comunque ottimo procedimento... :D
non è gran cosa.... perchè c'è l'originale in S/L/E.....
Edited by foskvs
dici di spostarlo in SLE?
naturalmente quello di high sierra.
Edited by foskvs
